raté d'allumage!
Publié : 13 mai 2007, 13:38
par thebybe
bonjour a tous,
suite à un problème de jauge à essence(je suis tombé en panne alors qu'il restait 2 barres),j'ai des ratés d'allumages trés discrèt.ma femme ne s'en est pas aperçu.
2 des 4 bobines ont été changées en décembre par renault (pourquoi pas les 4)
je voudrais savoir comment on change le filtre a carburant?peut on controler à vue son encrassement?
j'ai deja mis du nettoyant injecteur dans mon dernier plein j'attends le resultat!
merci a tous!
Re: raté d'allumage!
Publié : 13 mai 2007, 13:58
par gege61
regarde si il n y a pas une petite durite de debranchee sur un de tes cache culbuteurs,ou a la base de ton melangeur air essence :)
Publié : 13 mai 2007, 18:05
par thebybe
pour le filtre a essence il faut une pince speciale,non?
Publié : 13 mai 2007, 23:22
par chrostif
le filtre a essence est dessous juste apres le reservoir d essence tenu par des collier en plastique :wink:
Publié : 14 mai 2007, 09:42
par thebybe
merci pour vos reponse
je vais me coucher je verrais ca en me levant!
Publié : 14 mai 2007, 20:36
par Morpheus
Renault à changé deux bobines parce qu'il n'y en a que deux !!! :oops: Une bobine pour 2 bougies...
Pour le filtre , c'est une vrai galère...j'ai changé le mien en changeant la pompe à essence qui avait grillé... Ces :evil: :evil: de raccord sont une vraie plaie j'ai forcé et j'ai cassé ...donc 2 colliers et ça le fait. Vérifie tes bougies et ton jeu aux soupapes.
Les ratés sont-ils plus importants à froid qu'à chaud ?
Publié : 14 mai 2007, 21:02
par thebybe
en fait,pour les bobines,j'ai une facture pour 2 kit haute tension et 1 bobine d'allumage a 53€ HT mais je crois que le kit de bobine en contient 2....
pour le filtre il faut une pince specifique sinon demontage impossible dixit la note technique...
je crois que les ratés sont indifferents a chaud ou froid,mais vraiment discret.
Publié : 17 mai 2007, 16:14
par thebybe
c'est fini,je n'ai plus de raté.
je n'ai rien fait a part mettre du nettoyant injecteur dans le reservoir.
je pense que le fond de mon reservoir est sale,quand je suis tombé en panne d'essence,j'ai aspiré toutes les saletés du fond.
je changerai quand même le filtre à essence à l'occase.
merci a tous
