Page 1 sur 2
freinage coupe la ventilation!
Publié : 15 sept. 2018, 15:52
par jacques26
bonjour a tous,
Je vous explique, il y a quelques jours j'ai branché une remorque sur mon espace, sur la route je me suis aperçu que lorsque je freinais le voyant de feux de croisement s'allumait et la luminosité du tableau de bord baissait.
Depuis lorsque je touche la pédale de freins ça me coupe la ventilation (même en mode clim) et elle se relance aussi tôt même si je reste le pied sur la pédale.
Par contre si j'appuis deux fois d'affilé ça le fait que sur le première appuis, il faut au moins 15 a 20 secondes entre les appuis pour qu'elle se coupe a nouveau.
si vous avez eu le souci ou si vous avez une piste je prends.
Re: freinage coupe la ventilation!
Publié : 15 sept. 2018, 15:55
par Wutch
Problème de masse quelque part
Publié : 15 sept. 2018, 15:59
par jacques26
oui je me dis aussi, mais je vois pas comment, un contacteur qui aurait claqué?
Publié : 15 sept. 2018, 16:01
par jacques26
et si c'était une masse ça n'empêcherait pas la ventilation de se relancer si je garde le pied sur la pédale?
Publié : 15 sept. 2018, 16:13
par Wutch
Appel de courant pour l'allumage des feux et le retour se fait pour X raison via la ventilation. Une fois le tension établie, le courant est plus faible. Et la chute de tension fait "rebooter" la ventilation ou un truc du genre.
Enfin c'est comme ca que je vois les choses.
Publié : 15 sept. 2018, 16:27
par jacques26
ok très bien merci a toi, et du coup un peu d'oxydation a l'intérieur de la prise pourrait aussi en être la cause?
Publié : 15 sept. 2018, 16:40
par Wutch
Je regarderai les masses au niveau des platines de feux arrière ainsi que les connecteurs.
Publié : 15 sept. 2018, 16:55
par jacques26
ok je regarderais ça demain et je te dirais. encore merci.
Publié : 15 sept. 2018, 19:57
par takeo
Petite question :
Comment est branchée la prise de la remorque?
Sur la prise prévue d'origine dans le compartiment moteur ou sur les feux arrières ?
Bonne soirée
Publié : 16 sept. 2018, 10:27
par EAime
Peu d'importance !
Le principal, c'est que le branchement soit BIEN fait, avec masse reprise sur le châssis.
Sur mes 2 ex "3", multiplexés, j'ai toujours branché le faisceau sur les feux AR, et la masse reprise sur le châssis, et jamais eu de soucis en 11 ans !
Publié : 16 sept. 2018, 10:41
EAime a écrit :Bonjour,
Peu d'importance !
Cela peut avoir son importance Eric, car l'énorme majorité des III n'a pas eu la modification que tu as faite
Il serait aussi intéressant de savoir si cela se produit quand la remorque n'est plus branchée, car cela n'est pas clair
Publié : 16 sept. 2018, 10:51
par PeteTheCoyote
jacques26 a écrit :ok très bien merci a toi, et du coup un peu d'oxydation a l'intérieur de la prise pourrait aussi en être la cause?
J'ai eu le gag similaire sur mon V6 et la prise dont le capot était cassé ... moi c'était les feux arrières qui faisaient n'importe quoi
Publié : 16 sept. 2018, 10:58
par EAime
pub2n a écrit :EAime a écrit :Bonjour,
Peu d'importance !
C'est vrai, un peu direct, sur ce coup là, mais je reconnais que mon ignorance crasse sur les subtilités du multiplexage, mais ma manie des choses bien faites, surtout lorsqu'on ne maitrise pas les finesses de la fée électricité, m'ont conduit à particulièrement soigner les branchements !
Publié : 16 sept. 2018, 12:50
par jacques26
takeo a écrit :Bonsoir
Petite question :
Bonne soirée
bonjour, aucune idée, comment le savoir?
Publié : 16 sept. 2018, 12:53
par EAime
jacques26 a écrit :takeo a écrit :Bonsoir
Petite question :
Bonne soirée
Rien ne vaut la recherche visuelle !
Publié : 16 sept. 2018, 13:05
par jacques26
je vais essayer de répondre a tous le monde.
j'ai regardé les platines et connecteurs de feux arrière RAS.
le souci survient remorque débranchée, j'ai pas testé si je remet la remorque.
du coup j'ai démonté la prise je vous montre ce que j'ai trouvé ou pas?
bon aller je vous montre.
du coup je pense avoir trouvé le souci (je pense).
j'ai alors une question, sur le donneur d'organe j'ai une prise mais en 7 broches, alors que sur ma caisse j'ai une 13 broches. et il possible de monter la 7 en place de la 13?
si oui y a il un schema?
Publié : 16 sept. 2018, 13:36
par Pilou29
Oui, une simple recherche le net et tu trouveras tous les schémas nécessaires
Publié : 16 sept. 2018, 13:42
par camion rouge
Epoulsifiant !!!
Pour le prix (- de 20€), mets y une prise neuve en 13 broches !!
Tu pourras toujours y brancher une caravane, sinon, tu te limites a une simple remorque !
Publié : 16 sept. 2018, 14:26
par jacques26
salut camion rouge, oui je sais que ça limite a une simple remorque, mais si j'achète une 13 broches, je prends une standard? ou il faut un modele spécial?
Publié : 16 sept. 2018, 14:28
par PeteTheCoyote
camion rouge a écrit :Salut
Epoulsifiant !!!
+1, mets une prise neuve et pas oxydée pour régler le problème
Pour savoir d'où vient la connexion, il faut suivre les fils qui partent de la prise : soient ils courent sous la voiture jusqu’au compartiment moteur, soient ils remontent dans une des ailes arrières ...
Publié : 16 sept. 2018, 14:39
par jacques26
ok je viens de regarder y en a a tous les prix, de 7€ a 30€.
j'en ai trouvé une sur Ebay qui semble identique a celle qui est montée.
https://www.ebay.fr/i/152943731837?chn=ps&dispItem=1
donc je valide ma commande.
merci pour vos conseil, je vous dirais ce qu'il en est une fois monté.
Publié : 16 sept. 2018, 14:46
par EAime
Tu branches en 13 broches, et pour une remorque, tu utilises un adaptateur (ce que je faisais pour le "4" et la actuellement pour la V.S., câblés en 13 broches pour des remorques et porte-vélos câblés en 7 broches)
Publié : 16 sept. 2018, 17:48
par jacques26
EAime a écrit :Tu branches en 13 broches, et pour une remorque, tu utilises un adaptateur (ce que je faisais pour le "4" et la actuellement pour la V.S., câblés en 13 broches pour des remorques et porte-vélos câblés en 7 broches)
oui, j'ai deja l'adaptateur, je m'en suis servi deux ou trois fois
Publié : 16 sept. 2018, 21:23
par takeo
jacques26 a écrit :du coup j'ai démonté la prise je vous montre ce que j'ai trouvé ou pas?
ça sent la remorque à bateau qui a fait des mises à l'eau sur des plans inclinés en bord de mer
Bonne soirée
Publié : 16 sept. 2018, 21:28
par camion rouge
takeo a écrit :jacques26 a écrit :du coup j'ai démonté la prise je vous montre ce que j'ai trouvé ou pas?
Bonne soirée
Bien vu!
