resolue bruit derriere poulie damper
nounours593000
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 16 sept. 2018, 13:55
resolue bonjour a toute le team,
voila j'expose mon problème,
je possède 2 espace 3 2.2 dci année 2002
j'ai remarqué que j'ai un bruit au niveau de la poulie damper comme un claquement, sur l'autre vehicule je n'est pas ce bruit, par contre j'ai remarqué moteur froid pas de bruit est en laissant tourné 10 minutes le bruit vient de plus en plus, j'ai fait tourné le moteur sans la poulie damper le bruit est toujours la! , :shock:
donc je me pose la question j’espère que ce n'est pas la cascade de pignon, si c'est la cascade de pignon doit t'on refaire la distribution ? car je lest fait faire il y a 40 000 km c'est un espce que jy tient car je suis en rénovation tout a neuf dessus
*triangle neuf
*cardan est ses joint spy neuf
*biellette neuf
*rotule neuf
*moyeu arriere neuf
*injecteur est ses joint neuf
*huile boite neuve
breff merci a toutes les personne qui pourrons m'aider jai fait quelque recherche sur le forum mais pas grand chose
Modifié en dernier par nounours593000 le 20 oct. 2018, 20:36, modifié 2 fois.
nounours593000
finition : The Race
Re: bruit derriere poulie damper
Message non lupar nounours593000 » 16 sept. 2018, 18:55
au faite jai demonter la carter noir de distribution, jai retrouver dans le bas en passant mes doigts une petite rondelle jespere que cest une rondelle perdue
est comment s'appel la roue dentée sur la pompe a eau pas moyen de la commandé sur internet je ne trouve rien
Message non lupar SAHRO » 16 sept. 2018, 22:35
Salut c'est le pignon de pompe a eau
https://www.moteurs-babin.com/828-pigno ... 3-951.html
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 23 sept. 2018, 08:13
merci waouhh si cher que ca ! je peut pas trouver ailleurs?
Message non lupar SAHRO » 23 sept. 2018, 11:50
Regarde chez Roro.
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 23 sept. 2018, 16:52
a oui merci sahro
au faite a ne plus rien comprendre, avant je n'avez aucun bruit coté conducteur,
jai un bruit de petit claquement en chaussé déformé dans passage de roue depuis que j'ai changé c'est pièces que j'ai remplacé en neuf hier sous la pluie malgré ça
triangle neuf , cardan neuf , plaquettes neuves , barre stab neuve , rotule direction neuve , quelqu’un aurais une idée??
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lupar Miharu59 » 24 sept. 2018, 00:09
Bonjour moi je pense au silent de bloc moteur
Ou amortisseur fatigué ?
Ou une vis du berçeau, qui c'est fait la belle vécu sur mon dTi :!:
se forum est une vrais mine d'informations et d'entraide, n'hésitez à pas le soutenir en cotisant 6€ pour adhérer au club :D
Espace IV 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 147.000km
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique personnalisé modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 acheter en février 2001 à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km :arrow: 304.000km 2019
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 102.793km
Espace III phase 1 2.2dt 04 Mai 1998 finition RTE 113cv 425.000km ct ok :arrow: 435.000km roule bien
Message non lupar Philou 33 » 24 sept. 2018, 09:39
nounours593000 a écrit :merci waouhh si cher que ca ! je peut pas trouver ailleurs?
Tout est relatif sur une auto de plus de 30 000 € :roll:
Image Image Image Image
Message non lupar SAHRO » 24 sept. 2018, 12:32
+1 avec les copains mais il y a aussi la vis qui tient la barre stab et l’arrière du triangle car
il est facile de se tromper et qu'elle passe dans le caoutchouc du silentbloc arr du triangle . :wink:
Message non lupar yves78 » 24 sept. 2018, 15:00
regarde ton tirant de barre anti-devers, ses deux rotules. surtout celle qui est fixée coté l'amortisseur.
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 262 000 km réels,
115 CV et 290 Nm passé à 136 CV et 350 Nm, Ca surprend plus d'un dans les grimpettes !!
TWINGO 4 ème collection 60 CV année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 206 000 Km
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 24 sept. 2018, 20:01
yves78 a écrit :Bonjour,
bonjour merci deja d'une de m'avoir repondue
ben la barre remonte bien est barre stab neuve bien fixé en haut est en bas hier jai remarqué une chose equand je braque a font a droite ou a gauche sur route mouillé sur place que je recule ou avance en même temps j'ai impressions que lavant ce déporte
pour info jai demonté la vis sur lanti revers pour remplacé le triangle défectueux
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 24 sept. 2018, 20:03
SAHRO a écrit :Salut
bien vue tu a peut etre raison !!! jai peut etre pas mis la vis dans le trous du silent bloc du triangle arriere crois tu en fesant une pressions comme si je serré la roue elle va bougé?
Message non lupar SAHRO » 24 sept. 2018, 20:22
Je sais pas avec des caoutchoucs neufs mais c'est normal de se planter.
Comme le dirait mon pote Nono "Ya pas d'poils autour" :roll:
Il faut mètre sur chandelles des deux cotés pour pas faire forcer la barre stab .
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 25 sept. 2018, 18:43
bonjour a vous tous,
je vient de rentré du boulot aujourd’hui a 18h30 je prend la voiture pour allez faire des courses,
toujours même bruit,
je rentre chez moi garé en bataille, est quand je cogne les 2 roues avant pour monter la bordure encore pire ! j'ai trouvé en reculant est en avançant la voiture a la main moteur a l’arrêt
, le bruit été énorme clac clac monté descendre la bordure ,
-+verdict je me souvenez plus que auparavant ; une semaine avant javais démonter les amortisseurs complet pour les refaires est les restaurés en vue que les défauts sont les roulements a billes grippés dont : ce que javais fais avant :
* démontage coupelles
*démontage roulement a billes nettoyage est graissage des coupelles + roulement a billes
* nettoyage amortisseur est ressort
le tout je pensé bien avoir bien resséré la la tête d'amortisseur sur la coupelle mais apparemment que non , je n'avais pas revérifié le serrage la voiture posé au sol
donc j'ai juste resserrer par le haut le gros boulon de 22 par la trappe coté conducteur du faite plus de bruit
problème resolue
par la suite ce week end je vais me lancer dans les silents bloc de berceau espérons que ca va allez
SAHRO a écrit :Je sais pas avec des caoutchoucs neufs mais c'est normal de se planter.
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 10 oct. 2018, 20:52
bonsoir les amis je me pose une question très bizard
jai commadé un os support- moteur arriere car le mien ete mort
en mettant le neuf je mapercois dou la question je me pose
est ce normal que la ou on le fixe au berceau est ce normal qui a un jeu en bas est en haut de haut moins 2 cm meme en serrant la vis a fond du faite je lest pas mis car peut etre me suis trompé de reference moi c'est un 2.2 dci annee 2001
est question le coté le plus gros est bien fixé au moteur est coté plus petit rentre dans berceau?
https://www.ebay.fr/itm/Support-moteur- ... 2749.l2649
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 10 oct. 2018, 22:07
nounours593000 a écrit :bonsoir les amis je me pose une question très bizard
J'ai comme un doute quand je lis le descriptif.
Le vendeur annonce les différentes motorisations et j'ai l'impression que C'est pour espace 4....
Espace 3 V6 24V 194cv (06/1999) avec 318160 kms (20/09/2014)
Espace 3 2.2 DCI 130cv ( 04/2002) avec 182000 kms
Espace 4 2.0 DCI 150CV 25th ( du 02/2011)avec 111670 kms (acheté le 14/02/2015)
Clio 1.2 60cv du fiston... 194000 kms et oui ça passe...
suzuki gsxr 1000 de 2002 avec 48000 kms
Message non lupar pontiac » 11 oct. 2018, 08:55
nounours593000 a écrit :est ce normal que la ou on le fixe au berceau est ce normal qui a un jeu en bas est en haut de haut moins 2 cm meme en serrant la vis a fond du faite je lest pas mis car peut etre me suis trompé de reference moi c'est un 2.2 dci annee 2001
Cette pièce est faite pour Espace IV, Laguna II, VeilleSatyre et pas du tout pour Espace III
:arrow: retour expéditeur et demande l’échange avec le bon ( sont pas ch*ants Mistertoto pour çà )
La prochaine fois... un truc tres c*n... :arrow: tape la référence donnée sur ton ami Gogole et tu sauras si c'est compatible... plutôt que commander les yeux fermés...
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 12 oct. 2018, 08:56
pontiac a écrit :...
merci a toi pontiac !
jai renvoyer le colis est a leur frais en point relais impeccable jai eu le bon de retour
jai plus cas chercher le bon support moteur arriere est qu'il nage pas dans le berceau surtout
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 12 oct. 2018, 20:21
dit moi est ce normal jai plus le souvenir que au niveau de ma direction assisté quand je braque a fond le volant a tendance a partir seul completement a gauche ou a droite je doit le faire revenir droit pour qu'il revient
Message non lupar grostoto » 13 oct. 2018, 09:24
Non
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Message non lupar pontiac » 13 oct. 2018, 09:41
nounours593000 a écrit :dit moi est ce normal
grostoto a écrit :Non
Non !
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 14 oct. 2018, 10:15
bonjour jai un nouveau projet detecteur de pluie est allumage automatique phare espace 3
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 14 oct. 2018, 10:47
Mauvaise idée tiot !!!
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
nounours593000
finition : The Race
Message non lupar nounours593000 » 14 oct. 2018, 15:49
camion rouge a écrit :Mauvaise idée tiot !!!
ok merci ben je laisse comme ca alors merci pour linfo ! est pour ca jaimerais savoir ou il a pue avoir cest lecteur dvd plafonnier est ce d'origine d'apres vous?
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 14 oct. 2018, 19:48
Certainement pas d'origine, mais trouvables un peu partout sur le,net .
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Search Appliance et 22 invités
