trou sur systeme injection
marcokl
Finition : Hélios
Message non lupar marcokl » 16 sept. 2018, 18:16
je ne sais pas comment on appelle ce bloc
quoiqu'il en soit regardez ce que je viens de découvrir
un trou !!!!!! :shock:
comment on peut boucher cela ??
merci à vous 8)
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: trou sur systeme injection
Message non lupar camion rouge » 16 sept. 2018, 19:58
avec de l'Epoxy !
Les trucs en seringue a 2 composants...
Tu degraisses bien et tu fais un joli paté dedans/dehors...
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
marcokl
Finition : Hélios
Message non lupar marcokl » 16 sept. 2018, 20:13
Merci ,je pensais que ce que tu proposes ne tiendrait pas longtemps,
car evidement c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 16 sept. 2018, 20:21
Ça peut tenir longtemps a condition d'en mettre des 2 cotés du trou (comme un rivet )
p23
Message non lupar p23 » 16 sept. 2018, 20:22
camion rouge a écrit :Ça peut tenir longtemps a condition d'en mettre des 2 cotés du trou (comme un rivet )
Bin,mets un rivet direct alors ! :lol: :oops: :arrow: :arrow:
Espace 2000.1 td 03/87 (620000 kms :wink: .....Vendu :oops: ).Espace Alizé 2.1 dt 07/94....vendu :oops:
r25 tdx Baccara 07.91. r9 gtl 04/87.Golf tdi 1998.Golf Gld 80.
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 16 sept. 2018, 20:25
En ecrivant ma reponse, un idée m'est venue: tu taraudes et tu mets une vis M4 ou M5 en fonction de la taille du trou !
Avec du frein filet pour l'etancheité !
@ Pat : un rivet est rarement etanche ...quoi que...
Message non lupar pontiac » 17 sept. 2018, 07:05
Ce truc s’appelle... coiffe du boitier papillon :!: :wink:
Une durite ou câble qui devait frotter dessus...
:arrow: ponçage ( pas polir !! ), dégraissage, époxy bi-composant alu... çà tiendra la vie du moteur :wink:
:idea: :arrow: mettre une cale à l’intérieur pour servir de "support" à l’époxy, l'enlever ensuite
Sinon rivet et recouvrir d’époxy...
marcokl
Finition : Hélios
Message non lupar marcokl » 17 sept. 2018, 07:47
Et non il ne y a rien qui frotte ou posé dessus. Néanmoins il y a bien ce trouvent. .merci
Message non lupar pontiac » 17 sept. 2018, 08:31
Bizarre car cela fait 3 a 4mm d’épais a cet endroit normalement... défaut de moulage ( ? )... p'têt... :roll:
Retourner vers « Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
