calage distribution V6
Posté : 14 mai 2007, 16:26
par nans83
Bonjour, je suis en train de réparer mon moteur v6 suite à la casse d'une chaine de distribution et je suis à la recherche du manuel de réparation renault qui traite cette réparation (calage etc..) Si vous pouviez m'aider merci.
Re: calage distribution V6
Posté : 15 mai 2007, 19:04
par olivier91
je t'ai envoyé un MP
Olivier
Posté : 16 mai 2007, 17:14
par nans83
Ok, je te remerci
Posté : 19 mai 2007, 19:43
par nans83
Posté : 19 mai 2007, 20:03
par tchang
j' ai le meme rta que toi ..
ca ne parait pas ci difficile que ca
bon positionne les cylindres 1 et 5 en bascule puis commence par la chaine de droite:
il y a des reperes sur la chaine et un sur le pignon du vibrequin (1' pignon)
; tu les maits en reguard (repere de la chaine avec celui du pignon)puis sur le pignon de l'arbre a came ,place le repere entre les 2 reperes de la chaine (au millieux) et déverouiller le tendeur de la chaine.
la chaine coté guauche :
monte le 2' pignon du vibrequin et fait pareille pour le calage de chaine droite puis déverouiller le tendenreur guauche...
j'espere que je suis assé claire??.
Posté : 19 mai 2007, 21:48
par olivier91
Salut nans83
tu n'a pas reçu mon mail?
Olivier
Posté : 20 mai 2007, 07:01
par nans83
Ok merci Tchang pour tes renseignements cela parait facile comme ca.
Olivier91 je n'ai pas recu de mail, je t'envoie un MP.
MERCI
