Prix courroie de distribution
Posté : 14 mai 2007, 16:55
par Cyril2
Voila le titi il a besoin d'une belle courroie toute neuve digne de son rang...
Blague à part
Je dois changer la courroie de distribe plus la pompe à eau qui est fuillarde.
Devis renault: 850€
Quand dites vous ? honnete, trop cher, tout de suite.
Bybye
Re: Prix courroie de distribution
Posté : 14 mai 2007, 17:15
par Boubou8612
Hors de prix !
De toute façon, chez renault c'est toujours trop cher les pièces... (816 € mon carbu double-corps pour ma 21 GTS, 55€en casse avec les cales et anti-perco, et 25 €la pochette de joints chez un fournisseur de pièces détachées...) !
par contre je ne connais pas le prix de la pompe, masi une courroie tu dois pouvoir la trouver a moins de 100€
Pompe à eau :
http://www.oscaro.com/r1260-Pompe+%E0+e ... 91-384.htm
Courroie :
http://www.oscaro.com/r306-Courroie+de+ ... 91-384.htm
(Tu dois pouvoir faire monter ça chez ton feu vert ou leclerc du coin !)
Moi je dis ça... Je dis rien (Renault : Voleurs quand même !)
En éspérant t'avoir été utile dans ta recherche de pièces !
Posté : 14 mai 2007, 17:35
par Cyril2
Merci a toi pour ce site......
Pourquoi juste en recherchant la pompe j'ai autant de resultat differents et les prix......
http://www.oscaro.com/r1260-Pompe+%E0+e ... 95-384.htm
Pour la courroie enfin le kit c'est pareil.
Je savais pas que feu vert faisait de la "grosse mecanique"
Moi je suis pas mecano ormis la vidange et les plaquettes de frein c'est tout ce que je sais faire.
Donc la courroie de distrib je laisse ca au pro.
Si y a des mecanos sur le fofo dans le 51 et bien..... y a peut etre une affaire a conclure
Bybye
Posté : 14 mai 2007, 18:42
par thierry45
suite a ton post le prix annoncé est tres haut !!!!!!!
kit distri complet avec les 2 galets compter 150€
pompe a eau 100€ maxi
reste a trouver une ame charitable qui va te faire le montage pour pas trop cher
dommage que tu ne soit pas du dept 41 car je fait tout cela .......
sur ce cordialement thierry
Posté : 14 mai 2007, 18:52
par gege61
bonjour Cyril
je viens de regarder la facture du changement de courroie de distri et le changement de la pompe,le tout 300e sur un 2 de 93 c est loin de ton prix annonce de plus de 800e, mais moi c est chez roady,evidamment pas chez rono
Posté : 14 mai 2007, 19:02
par bernard
Je suppose 2.1TD clim
Il y a 3 ans kit 150€
Kit distribution (courroie distribution +galet tendeur+galet renvoi)
avec courroie alternateur+courroie direction assistée+courroie compresseur de clim)
150€ avec 30% de remise
Pompe a eau avec joint + les 2 petites durites coudées + la petite durite droite
arriere de la pompe +liquide 100€
Main d'oeuvre 8H x65€ = 520€
Total
kit distri aujourd'hui 200€
Pompe a eau 200€
Mo 520€
TOTAL 920€ approximatif
Par experience il faut changer les 3 petites durites car les coudées sont très abimées par le frottement dans l'angle
Les courroies aussi sont a changer car la main d'oeuvre est casiment la meme
pour changer la courroie de compresseur de clim il faut enlever la courroie de distribution
Et il ne faut pas oublier qu'il y a la clim alors pour sortir les 2 radiateurs douceur et patience
Total 920€
Posté : 15 mai 2007, 00:13
par pascaltcs
320 € pour l'espace de mon beau-frère en 2.1l td sans clim et 305€ pour le mien
Posté : 15 mai 2007, 00:16
par Totor33
357 roros pour moi avec toutes les courroies et les joints spi... (j635 avec clim)
Posté : 15 mai 2007, 07:26
par bernard
Cyril parle de la distribution et de la pompe à eau à changer
Pour 320 et 357€
Avez vous le kit distribution complet (courroies +les 2 galets) les courroies accessoires avec la pompe a eau avec ses 3 petites durites
+liquide et avec la main d'oeuvre ?
Pour le prix des pièces que ce soit renault ou AD la différence n'est pas le double
Dans la région l'heure de main d'oeuvre Renault est de 54€ HT ce qui fait 65€TTC
Posté : 15 mai 2007, 11:12
par Boubou8612
A mon avis ton garage Renault a voulu te voler un tant soit peu, mais quand tu vois qu'il te changent une ampoule H4 pour 27 €, tu peux toujours douter de leur système... Faut-il vraiment croire tous les garagistes ?
Le mieux c'est de faire des devis un peu partout pour se rendre compte de la différence des prix ....
Voilà tout ! Ciao
Posté : 15 mai 2007, 11:18
par Cyril2
Merci de toute vos réponses.
Je vais faire un peu le tour des garagistes de mon secteur pour voir si difference il y a
Sinon j'aurai quand meme voulu savoir pourquoi sur le site de pieces cité plus haut par boubou8612 il y avait par exemple pour la pompe à eau une difference de prix de presque le double entre deux marques.... es ce comme pour la mayo premier prix et l'amora ???
Y a t il du bas de gamme et du haut de gamme?
Car ca varie vraiment, idem pour le kit distribe...
Bybye
Posté : 15 mai 2007, 11:21
par Cyril2
Precisions:
Il s'agit bien d'un 2.1td serie J63555 avec clim
Bybye
Posté : 15 mai 2007, 11:25
par Boubou8612
Déjà il y a des modèles pour boîte automatiques, des modèles avec ou sans joint;
Malgré tout, ce sont des pièces d'usine très pointues à fabriquer et je ne crois pas que les matérriaux utilisés diffèrent tant que ça, mais le rpincipe économique veut que les fournisseurs qui n'ont pas pignon sur rue mettent les prix plus bas, misant sur le quantitatif plutôt que sur l'image de marque...Valéo(pièces méca), Continental ou Gates(courroies, durits...) seront donc toujours un poil plus cher, misant sur leur notoriété...
Et leur relative qualité face à des concurrents qui n'arrivent pas à les concurencer et qui ont, il faut le dire, des produits à durée de vie moindre
Et hors du marché, il y a Renault qui vends ses pièces d'origine au quadruple de leur coût de production, avec la certitude de te fournir la pièce qui convient le mieux à ton modèle ! Voilou
Posté : 15 mai 2007, 11:42
par Cyril2
Oui pour renault ca fait un peu comme adidas pour cité une marque tu pâyes le logo et le tissus c'est cadeau MDR.
J'ai un voisin qui est mecano ches renault (plus gros renault du departement et concessionnaire) malheureusement pour moi il ne fait pas de "noir", il m'affirme que sur le type 3 et bien tennez vous bien, il y a un "gallet tendeur" (je suis pas mecano lol) qui est tres difficile d'acces sur ce modele et bien il change la courroie mais pas cette piece par contre ils ne vous le disent pas et vous le facture quand meme......
Qui mieux que renault peut vous casser votre renault?? j'espere que c'est un cas isolé mais bon....
Posté : 15 mai 2007, 13:06
par Boubou8612
En éspérant que ce ne soit pas une directive donnée aux ateliers Renault...
Moi ils voulaient me prendre 45€ de diagnostic pour vérifier le comodo, alors que c'est la cosse qui a charbonné.... merci le site sur l'espace II....
(Prix du comodo sans montage : 87€)...Je crois qu'il y a du vol d'ans l'air... je vous le dis !!!
Pigeons renseignez-vous !!! ou tirez-vous lol !...
Posté : 15 mai 2007, 18:22
par bernard
Faire des devis dans plusieurs garages et vous verrez si la distribution complete avec les 2 galets et les 3 courroies accessoires
avec pompe a eau et petites durites coute 305€
Attention je connais une personne qui a change sa pompe a eau pas chere mais au bout de 1an et demi et 10 000Km la rechangé
Posté : 15 mai 2007, 18:25
par Boubou8612
Voilà ce que je disais, le premier prix est rarement un bon plan !!! Mais il y a des constructeurs comme valéo qui valent le coup pour 2 ou 3 fois moins cher que l'rigine !!!
Posté : 15 mai 2007, 18:41
par Cyril2
[quote="Boubou8612";p="22102"]Mais il y a des constructeurs comme valéo qui valent le coup pour 2 ou 3 fois moins cher que l'rigine !!![/quote]
Je connais bien Valéo pour y avoir travailler...
Le radiateur de clim (condenseur) est d'origine valéo, la radiateur le ventilateur surrement aussi.
Divers instruments de bord, les optiques plus bien d'autres choses sont d'origine de marque valéo (cibié marshall etant aussi filliale)
Donc certaines pieces valeo sont les pieces d'origine renault.
Voila pour le petit plus
Bybye
Posté : 16 mai 2007, 15:05
par Boubou8612
comme tu dis Valéo fabrique des pièces d'origine pour beaucoup de véhicules français... il n'empêche que j'ai l'impression qu'il fournissent à Renault des tarifs bien au dessus desquels je paye mes pièces Valéo chez oscaro !!!
où alors est-ce la marge que Renault prend sur les pièces ???
(Une cale de carbu + antiperco sur un carbu Solex 24/32 = 2 pièces en bacchélite = + de 100 € chez Ronono.... ça va pas la tête ???)
Posté : 16 mai 2007, 19:26
par Cyril2
C'est sur boubou8612 qu'une entreprise doit faire des marges pour ses couts et ses actionnaires......
Mais renault doit en prendre une plus grosse que la normale moi j'ai un leviel je sais pas si tu connais les pieces valeo sont bcp moins cher que chez renault.......
Bybye
Posté : 16 mai 2007, 20:11
par Boubou8612
Moi c'est un LEJM c'est un fournisseur de pièces détachées auto et effectivement il revend les pièces nettement moins cher que renault (25€ la pochette de joints au lieu de 96€ chez renault pour le même matériel :s, si si je vous jure !)
Même Feu Vert qui est signe de vol aussi vends du valéo plaquette et disques par exemple deux fois moins cher que Renault !!!
Et voilà comment dégager des milliards en disant que c'est pour notre sécurité de prendre des pièces type origine !!! Pfff ! Allez il suffit de se renseigner avant d'acheter !
