Pièces manquante :-/
Publié : 15 oct. 2018, 15:02
par Doms
Bonjour ,
En voulant contrôler mes différents niveaux , j'ai remarqué qu'il manque le manchon de filtre a air et quelques " trucs" vu qu'il y as de points de fixations de libres pour plus éclaircissements voici les photos du compartiment moteur .
Par avance Merci de vos lumières
Re: Pièces manquante :-/
Publié : 15 oct. 2018, 16:08
par grostoto
quelle est la question ?
Publié : 15 oct. 2018, 17:28
par Florian
Salut ! Il me semble qu'à part le tuyau d'air il ne manque rien.
par Doms
Bonjour Grototo ,
Ne manquerais t'il pas un manchon qui part du boitier de filtre a air au radiateur ou manque't'il le boitier de filtre a air complet ?
Publié : 15 oct. 2018, 17:55
par Doms
Ha Ok , Merci Florian , je vient juste de voir ton message , sinon ou peut on se pr le manchon ? car aprés avoir fait plusieurs site je n'est toujours rien trouvé
Publié : 15 oct. 2018, 18:17
par Florian
Doms a écrit :Ha Ok , Merci Florian , je vient juste de voir ton message , sinon ou peut on se pr le manchon ? car aprés avoir fait plusieurs site je n'est toujours rien trouvé
De rien
Je n'ai aucune idée d'où on peut le trouver, apparemment c'est assez difficile d'en trouver en neuf.
Sinon le boîtier qu'on voit est un boîtier intermédiaire qui doit servir d'étouffoir je pense, le boîtier avec le filtre à air est derrière le moteur
Publié : 15 oct. 2018, 18:47
par Doms
Ok , donc il faut virer le boitier intermédiaire pour accéder au filtre a air ? j’hésite de rouler comme ça...
Publié : 15 oct. 2018, 19:15
par grostoto
Doms a écrit :Bonjour Grototo ,
tout à fait, mais vu que tu le dis dans le 1er message, je ne voyais pas ou était la question, vu que tu avais déjà donné la réponse....
un bout de tuyau quelquonque un peu rigide fera l'affaire.
il sert à capter l'air extérieur, plus frais que l'air environnant du moteur, mais cela fonctionne sans soucis sans ce tuyau (peut ètre un peu plus de bruit).
on trouve ce genre de tuyau sur tout la production renault, c'est ce que j'appelle un tuyau bio-dégradable.
Publié : 15 oct. 2018, 19:16
par Florian
Doms a écrit :Ok , donc il faut virer le boitier intermédiaire pour accéder au filtre a air ? j’hésite de rouler comme ça...
Oui voilà c'est ça, il faut déboîter le boîtier intermédiaire et déboîter la durit pour avoir accès à la boîte à air.
Tu peux rouler comme ça, par contre ton moteur ne va aspirer que de l'air chaud et ce n'est pas ce qu'il préfère
Publié : 15 oct. 2018, 19:24
par Doms
Ok Merci Florian , je vais essayer de me débrouiller avec un conduit d'aspiro Tunnigue
Publié : 15 oct. 2018, 19:31
par jlb
Pour avoir le filtre à air, retirer le collier sur le "tranquillisateur" (le boîtier plastique noir )où manque le tuyau, décaler ce tranquilisateur vers la droite et le retirer. Le filtre à air apparaîtra. Enlever le capot du filtre en retirant les 4 vis Torx de mémoire et retirer le filtre papier.
Comme dit dans le manuel, remonter dans l'ordre inverse du démontage.
Le tuyau flexible qui manque permet de prendre de l'air frais devant le véhicule et non de l'air chaud du moteur. Le rendement est meilleur, mais il y a pire que de rouler comme ça.
Un
exemple du durite pour y mettre, mais attention, le tarif pique un peu, il doit y avoir moins cher ailleurs
Publié : 15 oct. 2018, 19:34
jlb a écrit :Bonsoir,
Un
2 vis torx (heureusement, avec arrêtoirs).
Prévoir une bonne provision de jurons pour la remise en place !
Sinon, j'ai ça dans mon fourbi (le manchon).
Publié : 15 oct. 2018, 22:22
par jacques26
salut tu peux la trouver sur le lien du dessous et pas chère .
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... 72757.html
Publié : 15 oct. 2018, 23:35
par Doms
Merci Jacques , autant j'irais voir demain a Nauto je vais y mettre de suite car j'aime pas quand ça traîne
