fuite d'huile localisation
Posté : 20 oct. 2018, 21:28
par nounours593000
bonsoir a tous les louslous
depuis un bout de temps je suis sur ma voiture jai remarqué un tuyau noir qui eté bouché ,je l'est debouché voici ce que jai vue
jai remarqué en etant en face du moteur au niveau de linjecteur numéro 1 partant de la gauche derriere il y a un plastique noir bref jai senti de lhuile derriere bref
en dessous voici le tuyau noir en question que javais debouché , il meme null part dans le vide , va jusque au niveau de la pompe gavage
bref jai remarqué que jai souvent de lhuile qui coule a ce niveau est quand je roule sa sent lhuile lhuile va apparement derriere ce foutu caoutchou derriere les injecteur une idée?
merci d'avance une goutte ce forme est ruiselle le long
Re: fuite d'huile localisation
Posté : 20 oct. 2018, 23:06
par nounours593000
Je pense au cache culbuteur non?
Posté : 21 oct. 2018, 12:50
Ce tuyau, c'est l’évacuation de la gouttière / protecteur de vapeurs...
Si cela coule sans cesse... faut t'en inquiéter...
:arrow: soit fuite de carburant au niveau de la rampe d'injection, soit fuite d'huile au niveau du cache culbuteurs :!:
Posté : 21 oct. 2018, 15:35
par nounours593000
pontiac a écrit :...merci pontiac c'est bien ce qu'il me semblais je pense aussi au cache culbuteur je crois que c'est bon jsuis bien partie pour deja commandez le kit joint culbuteur on ma dit 4 h de taf dessus ce qui parais
c'est que de lhuile pontiac
Posté : 22 oct. 2018, 11:55
par yves78
Désolé Pontiac mas je vais te contredire un peu. :?
Ca fonction principale est d'évacuer le gazole fuyant des injecteurs ou rampe. A une époque je n'ai plus exactement l'année, il est devenu obligatoire de capoter les injections haute pression, protection obigatoire pour le client et les intervenants (garagistes en autre).
C'est pour cette raison que le tuyau d'évacuation va en dessous du véhicule sans plus (oui il balance sur la route) enfin pas tout à fait vrai, si vous avez eu déjà une fuite vous avez remarqué que vous maquillez complètement votre hayon et la voiture derrière vous (expérience vécue).
Exemple sur une Clio III ou IV, l'évacuation est sur l'avant moteur et descend sous le carter d'huile et fixé sous la boite... :wink:
Posté : 22 oct. 2018, 12:54
yves78 a écrit :Désolé Pontiac mas je vais te contredire un peu. :?
Pour moi il n'y pas contradiction Yves...
Nous sommes bien d'accord que c'est une gouttière :lol:
Posté : 22 oct. 2018, 19:16
par nounours593000
donc ? jy fait quoi ? o pire je vais demonté ce week end je ferais des photos
