voyant defaillance pression d huile sur E4 2.0T
Publié : 08 nov. 2018, 15:36
par basilic
Etant à la recherche d'un Espace 4 2.0T.
quelles pourrait être les causes de ce symptôme : voyant défaillance pression d huile qui s allume et qui s arrête sans arrêt ?
Re: voyant defaillance pression d huile sur E4 2.0T
Publié : 08 nov. 2018, 15:47
par grostoto
Manque de pression dhuile, capteur hs, manque d'huile
Publié : 08 nov. 2018, 16:13
par gege08
perso, je ne jouerais pas avec le feu, à moins de le toucher à un tarif extrêmement bas, et encore, car il faut savoir changer le moteur au cas où et également en trouver un
Publié : 08 nov. 2018, 17:33
par pontiac
grostoto a écrit :Manque de pression dhuile, capteur hs, manque d'huile
Voir aussi... filtre colmaté ( avec leur conn*rie de vidange a 30000 et filtre 1 fois sur 2, beaucoup le font par soucis d’économie
), crépine bouchée...
Bref ! s'il a beaucoup rouler ainsi... c'est pas bon du tout
Publié : 09 nov. 2018, 18:00
par basilic
Merci,
du coup j'hésite encore plus.
Publié : 09 nov. 2018, 23:41
par grostoto
N'hésite pas: si cest plus de 500€, passe ton chemin
Publié : 10 nov. 2018, 11:40
par basilic
c'est plus de 500€, puis je n'ai pas la place pour travailler dans le moteur (parking extérieur)
Publié : 10 nov. 2018, 14:37
par Pilou29
Alors pas de regrets, tu l'oublies !
