Changer poulie damper sur V6 24v
Posté : 18 nov. 2018, 11:02
par chtimi73
Je dois changer la poulie damper sur mon V6 24v.
Y a t-il une marche à suivre?
C'est la 1ere fois que je m'attaque à ce changement et je ne veux pas faire de conneries
Je peux faire un tuto si pas déjà fais.
Re: Changer poulie damper sur V6 24v
Posté : 18 nov. 2018, 12:27
par dom89
A paqrt d'étendre la ou les courroies qui sont dessus une bonne déboulonneuse
Et l' affaire devrait être faite
Posté : 18 nov. 2018, 13:28
par chtimi73
Salut Dom
Oui détendre la courroie ok
Après J'ai un grosse vis centrale et 4 vis de 13.
Fait il la bloquée car elle tourne quand on desserre.
Faut il engager une vitesse? Pas de problèmes avec la boîte automatique?
Posté : 18 nov. 2018, 14:43
par grostoto
sur V6, tu ne touches pas à la vis centrale, tu déposes simplement les 4 vis en clef de 13 (pas serré très fort, pas besoin de blocage moteur, il suffit d'un bon coup sec sur les vis ou une clef à choc, ça va tout seul, de ce coté la le V6 est un bon moteur..)
Avant détendre la courroie, avec le tendeur: dévisser 2 vis 13 (sans les déposer), actionner le tendeur (clef de 22 je crois), la courroie est détendu.
Posté : 18 nov. 2018, 17:34
par chtimi73
grostoto a écrit :sur V6, tu ne touches pas à la vis centrale, tu déposes simplement les 4 vis en clef de 13 (pas serré très fort, pas besoin de blocage moteur, il suffit d'un bon coup sec sur les vis ou une clef à choc, ça va tout seul, de ce coté la le V6 est un bon moteur..)
A Grostoto et Sahro un grand merci à vous
Yapluka
Merci les amis.
