Suspension pneumatique
Publié : 23 nov. 2018, 22:47
Avec ces températures qui baissent, ma suspension pneumatique se dégonflait en 30 minutes.
Ayant vu sur le forum que certains avaient mis de l'antifuite ou anticrevaison, j'en ai donc commandé sur la baie.(il y a 6 mois 16€ le litre, en ce moment en cherchant bien 21€ le litre) J'ai pris la même marque que celui qui est dans mes chambres à air de vélo et pneus moto, qui après essai avait rempli totalement son rôle.
J'en ai profité pour prendre 2 ou 3 photos.
Après avoir mis l'arrière de l'espace sur chandelles et démonté les roues, j'ai débranché la batterie et j'ai localisé l'endroit où les tuyaux étaient raccordés. en premier lieu je pensais que le raccord se démontait avec une clé plate de 8, j'ai donc essayé mais impossible à démonter, la clé tournait dans le vide.
J'y suis donc allé à la multiprise car il y avait une partie moletée et là aucun soucis, le raccord est venu sans problème. J'ai rempli d'anticrevaison une seringue de 60ml en ayant pris soin de mettre au bout un tuyau pneumatique de longueur 300mm et de diamètre 5x3mm j'ai injecté 2 seringues de chaque cotés. (120ml, désolé la photo n'est pas terrible) j'ai revissé les raccords en finissant le serrage à la multiprise, remis les roues, rebranché la batterie et j'ai laissé la suspension se regonfler.
ça fait 6 heures et pour le moment elle ne s'est toujours pas dégonflée, on verra dans le temps si ça dure.
Voici un lien où on peut voir le test de l'anticrevaison
https://youtu.be/zWnGA3DKtvY
