plusieurs problème de porte...
Publié : 09 déc. 2018, 18:49
par pat2chi1
Salut à tous,
Comme l'indique le titre, j'ai plusieurs soucis de portières sur mon monospace.
Le premier soucis, c'est que quand j'ouvre la portière conducteur, ça ne déverrouille pas automatiquement les autres portes. Parfois, ça marche parfaitement, parfois au bout de quelques secondes et souvent, pas du tout. C'est agaçant de devoir à chaque fois retourner dans l'habitacle pour appuyer sur le bouton de déverrouillage quand je veux ouvrir le coffre ou une porte arrière pour y prendre un truc.... :evil: :evil: :evil: Je pense que ça vient du contacteur dans la serrure (celui qui détecte l'ouverture de la porte) car la lumière de la porte ne s'allume pas systématiquement (en fait c'est sûrement couplé car lorsqu'elle s'allume, ça déverrouille les autres portes).
Le 2ème soucis, c'est le bruit désagréable dans la serrure arrière gauche lorsque je déverrouille le véhicule. J'ai voulu y regarder ce matin mais ne sachant pas comment se démonte le panneau de porte, j'ai cherché sur le net et je suis tombé sur un tuto qui explique la manip apparemment fréquente avec ce genre de symptôme. Sur le forum qui publie ce tuto, l'auteur préconise le changement de la serrure. J'ai laissé tomber car je n'avais pas vu l'heure qui tourne et il fallait que je reparte.
Je me demandais juste si quelqu'un avait déjà diagnostiqué ce bruit et s'il est vraiment inévitable de changer toute la serrure !!! Si personne ne s'est penché sur le problème, je m'y collerai car changer systématiquement des pièces, ce n'est pas dans ma culture, surtout s'il y a moyen de les réparer.
Au plaisir de lire vos commentaires.
Re: plusieurs problème de porte...
Publié : 09 déc. 2018, 20:43
par gege08
à tout hasard, pour ton problème de porte, essaye en enlevant l'ampoule d'éclairage de bas de porte.
sur le mien, la porte arg n'était pas détectée ouverte, la voiture se verrouillait alors que la porte était ouverte et elle ne s'affichait pas au tbd.
sur ce forum, une personne expliquait que ça venait de soucis avec l'age et les ampoules halogènes, j'ai viré l'ampoule et monté une led (w5w), et depuis tout fonctionne parfaitement.
Publié : 10 déc. 2018, 08:17
par EAime
gege08 a écrit :salut
+ 1 !
Une piste pour le moteur de fermeture :
https://www.forumvelsatis.fr/phpBB3/vie ... f=5&t=6367
Et tu remplaces l'ampoule par une led, moins consommatrice de courant :
https://www.forumvelsatis.fr/phpBB3/vie ... =5&t=11112
L'ampoule :
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-T10-W5W-5 ... 2749.l2649
Publié : 14 déc. 2018, 09:02
par pat2chi1
Merci pour vos réponses.
Concernant la serrure de la porte arrière gauche, elle fait du bruit mais se verrouille bien. Je n'ai pas pu aller voir le sujet en entier sur le forum Velsatis car il faut se connecter mais j'ai lu le début du sujet qui mentionne un soucis de verrouillage. Moi, c'est juste un bruit désagréable au déverrouillage.
Ensuite, pour le soucis de déverrouillage du véhicule à l'ouverture de la porte conducteur, je veux bien essayer de changer l'ampoule dans la porte conducteur mais je ne vois pas le rapport avec ce retard à l'éclairage de cette dernière quand j'ouvre la porte arrivé à destination (des fois, l'ampoule s'allume 4/5 secondes après l'ouverture de la portière et là, ça déverrouille les autres)... On parle bien du déverrouillage automatique à l'ouverture d'une des portes avant (je précise que ça marche très bien avec la porte avant droite) ?
Publié : 14 déc. 2018, 09:29
par gege08
oui, c'est pas facile à trouver la correspondance entre ça et l'ampoule, mais c'est du renault donc non compréhensible :lol: .
si ta porte conducteur n'est pas détectée ouverte, les autres ne peuvent pas se déverrouiller, et les soucis d'ampoule suffisent à créer ce genre de problème.
par contre, sur le mien, le fait d'ouvrir la porte passager av ne déverrouille pas les autres portes, il n'y a que la porte conducteur qui déverrouille tout.
Publié : 14 déc. 2018, 11:01
par pat2chi1
Oui, comme tu dis, c'est incompréhensible. Là, je viens d'aller sur le parking pour changer l'ampoule et le véhicule s'est déverrouillé à l'ouverture de la porte conducteur alors que l'ampoule de la porte ne s'est pas allumé... Je précise que ça n'avait pas marché ce matin et que mon véhicule n'est jamais fermé à clé sur le parking de mon lieu d'emploi, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte.
J'ai quand même changé l'ampoule (l'ancienne était légèrement noirâtre) et ça à l'air de marcher sur les quelques essais que j'ai effectué. À ce propos, je pense savoir pourquoi l'ampoule peine à s'allumer à l'ouverture de la porte conducteur. Si on regarde bien, l'ampoule est juste emboîtée sur le culot et l'éclairage se trouve à l'opposé des charnières. Ce qui fait que lorsqu'on claque la porte, ça donne de l'inertie à l'ampoule qui a tendance à légèrement se déboîter de son culot. À la longue, je pense ça crée un mauvais contact...
Sinon, je confirme, ça marche aussi à l'ouverture de la porte passager !!! :)
Publié : 14 déc. 2018, 16:07
par EAime
pat2chi1 a écrit :Bonjour,
Je développe :
Le switch de porte qui est malade alors la soluce est de mettre une ampoule led à la place de celle d'origine. Une led consomme beaucoup moins donc à la "sortie" du switch il y a donc 12V avec une ampoule à filament la tension chute suite à sa consommation et l'UCH croit que la porte est fermée.
Il me semble qu'on en parle dans un de mes sujets du "4", mais je ne sais plus lequel.. :?
Publié : 14 déc. 2018, 16:49
par pat2chi1
Ok, c'est plus clair.
Je vais voir si ça marche comme ça sinon, je monterai des ampoule led.
Publié : 14 déc. 2018, 19:57
par gege08
merci pour l'explication EAime, perso tout fonctionnait, la lumière s'allumait mais pas de détection porte ouvert au tdb
Publié : 15 déc. 2018, 15:14
par pat2chi1
C'est bien pour ça que j'ai incriminé la serrure en premier lieu, J'avais vraiment l'impression que rien ne détectait l'ouverture de la porte et le contacteur d'ouverture (le switch) se situe bien là. De là à ''autopsier'' cet interrupteur, il n'y a pas loin mais là, avec 0° dans le garage, je préfère la proximité de la cheminée, ne m'en voulez pas :wink: :) :) :)
Publié : 18 déc. 2018, 13:36
par pat2chi1
Et sinon, la serrure arrière gauche bruyante, personne n'a encore essayer de l'ouvrir pour voir ?
Publié : 18 déc. 2018, 17:01
par Espace443,5
j'ai un bruit au déverrouillage, porte arrière droite pour moi, ce doit être le même bruit que toi, une sorte de couinement..
Pas demonté la serrure, et j'ai mis du lubrifiant en spray au téflon dans la serrure, comme j'ai pu lors d'un démontage du panneau de porte: aucun résultat !!
Publié : 18 déc. 2018, 17:17
par gege08
perso, sur l'espace, tant que ça fonctionne ce serait plutôt "touche pas à ça p'tit con" :lol:
Publié : 18 déc. 2018, 18:22
par pat2chi1
Non, bien sûr, je ne vais vous demander de démonter votre serrure si elle fonctionne mais c'était au cas où quelqu'un aurait eu le cas et aurait eu la curiosité de démonter pour voir...
La mienne fait du bruit au déverrouillage mais fonctionne. Lorsque j'aurait retrouver un semblant de motivation, je démonterai la mienne avant de commander une pièce neuve car si ça fonctionne, même si ça fait du bruit, ce n'est peut-être pas grand chose.
