Page 1 sur 2
[Résolu]Echange de serrure
Posté : 16 déc. 2018, 15:13
par Juronius
Bonjour.
J'ai mon cylindre de serrure qui a cassé, bon ça fessait quelques mois que la centralisation coté AV-conducteur ne fonctionnait pas ou par intermittence.
Bon histoire de réparer les 2 problèmes, je trouve une porte complète d'occasion sur lbc moins cher qu'un simple barillet.
Bon j'ai de quoi refaire fonctionner la centralisation car moteur et faisceau de rechange (le fil rouge coupé est bien visible, même la soudure mal faite est à refaire :lol: ) mais j'en reviens au cylindre de serrure.
Comment peu-t’on ouvrir le cylindre sans la clé pour faire l'échange de pièce ? Enfin si c'est possible :oops:
Bha après même si c'est pas possible tant pis, j'irais voir Roro ou https://www.ebay.fr/itm/Renault-Espace- ... 3575962501
Merci d'avance pour vos réponses et bon weekend 8)
Re: Echange de serrure
Posté : 16 déc. 2018, 15:53
par camion rouge
Il y a des videos sur youtube qui montrent comment faire ...
Bon courage !
Posté : 16 déc. 2018, 16:02
par Juronius
Merci, j'ai pourtant chercher mais je ne dois pas rentrer les bon mot-clé.
J'ai réussi a sortir la serrure de la porte d'occasion mais je n'arrive pas à sortir le cylindre de la serrure.
Bon pour le moment la tendinite (du coude) a eu raison de moi, je verrais plus tard.
Posté : 16 déc. 2018, 16:07
par camion rouge
Tu as defait le circlip ou la vis qui est au cul du barillet ?
Posté : 16 déc. 2018, 17:14
par Juronius
Oui.
En bleu c'est le miens qui est cassé, il est resté sur la clé.
En rouge c'est celui de la porte d'occasion,
Je veux juste extraire le morceau centrale pour remplacer le miens afin que ma clé fonctionne dessus.
Je ne force pas car déjà mon bras et mon épaule me font mal.
En vous remerciant pour vos éclairage de si c'est possible ou pas et si oui comment procéder.
Posté : 16 déc. 2018, 17:44
par camion rouge
Si ton barillet est sorti avec la clé, c'est que le systeme de retenue a cedé... le mettre dans un nouveau support n'y changera rien ... :(
Posté : 16 déc. 2018, 17:46
par dom89
Ils faut récupérer les tetons de ton ancienne serrure et les transférer sur le nouveau support au même emplacement
Posté : 16 déc. 2018, 17:47
par dom89
Je l ai déjà fait mais il faudrait que j ai le modèle sous les yeux pour être sur
Posté : 16 déc. 2018, 18:04
par camion rouge
+1 !
Il vaut mieux ne pas en mettre un plutot que de forcer !
Tant qu'il y en a 3/4, c'est suffisant !
Le seul risque, c'est qu'une autre clé fonctionne aussi ...
Posté : 16 déc. 2018, 18:27
par SAHRO
dom89 a écrit :Ils faut récupérer les tetons de ton ancienne serrure et les transférer sur le nouveau support au même emplacement
+1 je l'avait fait sur mon TD
Il faut mettre les "paillettes du tien dans l'autre et dans l'ordre, de mémoire je sais plus si il y avait des ergots.
Ici ils liment simplement les paillettes c'est juste pour e montrer, en récupérant les tiennes au moins s'est plus sécurisant.
https://www.autotitre.com/forum/Renault ... 31p895.htm
Posté : 16 déc. 2018, 18:35
par Juronius
camion rouge a écrit :Si ton barillet est sorti avec la clé, c'est que le systeme de retenue a cedé...
Oui c'est ça, le petit bout à l'extrémité a cassé.
Les "tétons", c'est bien les petites lamelles ? J'ai conservé les 6 dans leurs emplacements et scotché en attendant l'opération.
Mais je n'arrive pas extraire l'ensemble :cry:
Edit :
Très intéressant le liens, malheureusement je n'arrive pas à sortir celui de la porte d'occasion de son support, les lamelles m'en empêche.
Posté : 16 déc. 2018, 20:57
par dom89
Difficile sans la clef d origineou il faut jouer au fil de fer pour que toutes les paillettes soient rentrées
Posté : 16 déc. 2018, 21:22
par Miharu59
Salut intéressant je me demander comment faire moi aussi il a cassé sur mon tdi (depuis un bout de temps quelle que années) du coup je me promène toujours avec mes deux clef (histoire de ne pas tomber en panne de pile) me restera juste à remettre la main sur le barillet d'origine
Posté : 16 déc. 2018, 21:46
par dom89
Tu peux reprendre celui du dci
Posté : 16 déc. 2018, 22:16
par Miharu59
J'attends encore un peut avant de démonter
Posté : 16 déc. 2018, 23:27
par dom89
Tu es pas joueur :mrgreen:
Posté : 17 déc. 2018, 01:01
par Miharu59
dom89 a écrit :Tu es pas joueur :mrgreen:
Bin si je suis joueurs j'ai pris un dCi :lol:
Plus sérieusement demain un gars de rino me donne une dose du produit pour jdc donc je vais voir se que ça donne
Posté : 17 déc. 2018, 20:23
par Juronius
Bon je viens de réussir :D
J'ai bloqué les lamelles avec des cure-dents, c'est pas évident :lol:
Mais avec de l'huile de coude pour ma tendinite :roll:
J'y ai mis mes lamelles et ma clé fonctionne dedans, il ne me reste plus qu'a remplacer le barrilet (vais encore bien galérer avec ma tendinite c'est pas très accessible :cry: )
Posté : 17 déc. 2018, 21:12
par SAHRO
Champion :!:
Re: [Résolu]Echange de serrure
Posté : 29 déc. 2018, 13:34
par Juronius
Voila, je viens d'effectuer le remplacement de la serrure et j'en ai profité pour refaire fonctionner la centralisation, je pensais plus au câble mais non c'est bel et bien le moteur qui été grillé.
Finalement la porte d'occasion en plus de la serrure m'a fournis le moteur de centralisation de rechange :)
Mais je viens de me rendre compte que la porte arrière gauche ne se verrouille plus :(
Posté : 29 déc. 2018, 16:24
par Philou 33
Juronius a écrit :Voila, je viens d'effectuer le remplacement de la serrure et j'en ai profité pour refaire fonctionner la centralisation, je pensais plus au câble mais non c'est bel et bien le moteur qui été grillé.
Cela m' est arrivé cet été ( fil coupé entre la portière et le montant )
un soudure avec 3 mains :lol: et cela refonctionne
Posté : 29 déc. 2018, 17:09
par Juronius
Oui je verrais ça demain si ma femme me le permet.
Si c'est un fil coupé, je mettrais une attache rapide pour le moment je ferais peut être mieux cet été.
Posté : 29 déc. 2018, 18:43
par moufle.vivant
Oui ça c’est un classique, une soudure et c’est bon.
Posté : 29 déc. 2018, 22:18
par Juronius
Oui je verrais après expertise :)
J'espère que c'est un fil coupé et non un moteur H.S. comme sur ma porte conducteur.
Posté : 30 déc. 2018, 15:55
par Juronius
Bon, il y avait un domino et le fil rouge avait cédé, je dénude et je remets.
De plus le fil blanc est sur le point de céder, je coupe, je dénude et je mets un domino en plus.
Je ferais des soudures cet été, c'est pas la saison pour soudre dehors avec le brouillard.
Petite question, le petit moteur électrique est alimenter avec du 5V ou du 12V ? Si c'est du 5V, je peux réutiliser du câble d'alimentation PC (intérieur fil rouge rouge, jaune et noir) pour rallonger si c'est du 12V, ça risque d'être léger.
