[fade]modele pour imcompatibilité autoradio de chez dension[/fade]
[google]
Qualité du son[/google]
[google]iPlug RDS offre une qualité de signal audio comparable à celle d’un CD audio ![/google]
[google]iPlug RDS est relié physiquement au tuner FM de votre installation par la prise antenne, le résultat est un son clair et parfait, sans risque de perturbation.[/google]
[google]iPlug RDS utilise un modulateur FM haute technologie encapsulé dans un boitier aluminium, sa connectique directe vers l'autoradio ne transmet aucun signal audio en radiofréquence dans les air.[/google]
[google]Plug RDS et son modulateur FM fonctionne uniquement lors de la connexion de l’iPod. Ainsi, aucune fréquence radio externe même puissante ne peut couvrir son émission.[/google]
[google]Lorsque l'iPod est déconnecté de l’iPlug RDS, vous retrouvez instantanément l’intégralité de la bande FM. Simple et génial.[/google]
[google]
Conservez toutes les fonctions de l’iPod[/google]
[google]Vous gardez un contrôle total de l’iPod lorsqu’il est connecté à l’autoradio.[/google]
[google]Sélectionnez le morceau ou la playlist à écouter avec la molette de l’iPod, envoyer la lecture et écouter le son sur votre installation d’origine.[/google]
[google]Le réglage du VOLUME se fait indépendamment sur l’autoradio ou les commandes au volant.[/google]
[google]Vous pouvez changez de source CD/iPod directement au volant ou sur l’autoradio[/google]
[google]Vous conservez l’utilisation de votre changeur CD et de votre lecteur CD en façade.[/google]
[google]Grâce à l’iPlug RDS vous continuez à bénéficier des fonctions de lecture avancée de l’iPod. Vous pourrez ainsi utiliser la molette multifonctions et accéder aux fonctions évoluées de l’iPod. Lancement de Playlist, sélection d’album, d’artiste, de genre, répétitions, aléatoire etc…[/google]
[google]
Utilisation simple[/google]
[google]Il suffit de sélectionner la fréquence FM 87,7, sur l’afficheur de l’autoradio[/google]
[google]Le titre du morceau en cours de lecture s’affichera.[/google]
[google]IPLUGRDS s’affiche lorsque l’iPod est en pause.[/google]
[google]Pour un réglage optimal, vous pouvez choisir entre 4 fréquences possibles. (87.7-87.9-88.1-88.3 Mhz)[/google]
[google]
Installation simple[/google]
[google]Vous connectez l’iPlug RDS à l’arrière du poste sur l’entrée antenne. L’extraction du poste est alors nécessaire. Il faut disposer des clés antivol. Un système en Y permet de récupérer l’arrivée antenne du véhicule[/google]
[google]Il faut ensuite connecter les trois fils d’alimentation, le 12V, le 12V contact et la masse sur le faisceau de l’autoradio.[/google]
[google]Ensuite vous faite passer le connecteur de l’iPod (dock câble) jusqu’à un vide poche ou la boite à gant, et c’est terminé.[/google]
[google]L’ iPlug RDS est un module universel destiné aussi bien aux autoradios de série que ceux de seconde monte dit Aftermarket.[/google]
[google]Et dans tout les cas le titre des chansons et celui de l’artiste s’afficheront sur votre afficheur d’origine ![/google]
