Bip long lors de la marche arrière
Posté : 10 janv. 2019, 09:03
par Thibaut69
Bonjour à tous et bonne année 2019 !
J'ai un soucis avec le radar de recul de mon espace 4 phase 2 (2007).
Lorsque j'enclenche la marche arrière, j'ai le petit bip normal, suivi d'un bip long (4-5 sec), qui indique visiblement que mon radar de recul ne fonctionne pas. Avant d'aller dépenser de l'argent chez Renault, y a t'il des manipulations que je pourrais tenter moi même ? (fusible ??? J'en vu qu'on pouvait désactiver et réactiver ce système du coté du frein de parking, mais je ne sais pas où...) Est ce que les détecteurs, sur le pare choc arrière, sont facile à démonter pour que je vérifie leur branchement ?
Merci d'avance.
Re: Bip long lors de la marche arrière
Posté : 10 janv. 2019, 09:09
Commence par vérifier leur état et leur propreté, puis glisse toi sous la voiture pour vérifier l'état de la connectique, prise par prise.
Posté : 10 janv. 2019, 15:59
par Thibaut69
Je n'ai pas accès à la connectique en le glissant sous la voiture, je pense qu'il faudrait les démonter, mais je ne sais pas comment faire... Est ce qu'il faut démonter tout le pare choc arrière ?
Posté : 10 janv. 2019, 18:20
Thibaut69 a écrit :Je n'ai pas accès à la connectique en le glissant sous la voiture, je pense qu'il faudrait les démonter, mais je ne sais pas comment faire... Est ce qu'il faut démonter tout le pare choc arrière ?
Il doit y avoir 3-4 pions ou petites vis torx sous la jupe du pare-choc.
Une fois retirées, en écartant celle-ci (c'est un peu dur, vue l'épaisseur de plastique), tu dois arriver aux capteurs.
Posté : 10 janv. 2019, 18:54
par Thibaut69
Ok, j’essaierai de regarder ça ce week end... merci !
Posté : 13 janv. 2019, 13:07
par thierry b
Bonjour ,
J'ai eu le même soucis que toi il y a quelques mois . Essaye d'abord , avant de démonter le pare choc , de passer ton doigt tout près des capteurs arrières quand tu as enclenché la marche arrière . Quand le capteur fonctionne tu dois ressentir une légère vibration .
Quand il ne fonctionne pas tu ne ressens rien et tu as trouvé le capteur hs .
Posté : 14 janv. 2019, 10:29
par Espace443,5
thierry b a écrit :Bonjour ,
tu peux aussi le faire en plaçant la tranche d'une pièce contre le capteur, et tu entendras 'tic tic tic..' si le capteur est bon, une fois bien entendu que quelqu'un aura passé la marche arrière.
Si tous sont bons, cela peut venir du calculateur qui se situe dans le coffre, côté droit derrière le cache ajouré, et derrière de l'isolant phonique.
Bonne recherche !!
Posté : 16 janv. 2019, 13:32
par Thibaut69
Alors, j'ai utilisé vos techniques et j'ai trouvé le capteur qui ne fonctionne pas. Il s'agit du capteur tout à gauche. Le problème est qu'il ne se situe pas sur le pare choc mais sur une autre partie de l'arrière, et je ne sais pas s'il est facilement accessible.
Certains d'entre vous ont ils déjà réussi à démonter ce capteur pour vérifier les branchements ?
Posté : 16 janv. 2019, 14:15
Thibaut69 a écrit :Alors, j'ai utilisé vos techniques et j'ai trouvé le capteur qui ne fonctionne pas. Il s'agit du capteur tout à gauche. Le problème est qu'il ne se situe pas sur le pare choc mais sur une autre partie de l'arrière, et je ne sais pas s'il est facilement accessible.
Il se clipse par l'extérieur, de mémoire..
Donc, un démontage tout en douceur.... :wink:
Posté : 16 janv. 2019, 15:40
par Thibaut69
Je n’arrive pas à voir comment déclipser les capteurs... zut...
Posté : 16 janv. 2019, 17:27
par gege08
non, ils sont clipsés par l'intérieur, j'ai démonté les miens quand j'ai démonté le pare choc pour le faire réparer.
Posté : 16 janv. 2019, 17:48
par Thibaut69
Et sans tout démonter (ce que je ne sais pas faire) c’edt Possible de vérifier et nettoyer les contacteurs ?
Posté : 16 janv. 2019, 18:30
par gege08
si tu bricoles un peu, pas très dur de démonter le pc
Posté : 16 janv. 2019, 19:17
gege08 a écrit :si tu bricoles un peu, pas très dur de démonter le pc
Si tu as un mode d'emploi à lui donner.... :wink:
Et je fais mon mea culpa, je me suis basé sur ceux de l'Aygo, monté en accessoirie post vente ! :wink:
Posté : 16 janv. 2019, 20:44
par gege08
désolé, ça renvoi sur un autre forum:
http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... t46254.htm
Posté : 17 janv. 2019, 00:19
par grostoto
j'ai réussi a en déposé un sans déposer le pare choc (j'ai des mains fines), et je compte bien reposer le neuf de la même façon.
Posté : 05 mai 2021, 19:21
par Gercofis
Comment il se d’éclipse chez moi c’est l’ARG ?
Pour repérer le coupable il suffit de poser un truc derrière de façon à avoir les beeps répétés en déplaçant le truc on voit de suite lequel c’est.
