Page 1 sur 3
Voiture qui "broutte" à l'accélération
Posté : 12 janv. 2019, 07:17
par jlchaps88
Bon, mon Espace n'est pas encore vendu que j'ai un problème d'avant qui "broutte" lors des fortes accélérations.
Ce n'est au niveau du moteur mais au niveau des roues avant je pense.
Je veux dire par là que quand j'accélère fort, l'avant donne de fortes vibrations, comme si les roues partaient en avant et revenaient en arrière.
Cela provoque comme des chocs dans la direction.
Quand je relâche l'accélérateur, tout redevient normal. A vitesse stabilisée, rien, nickel, stable, la voiture roule bien droit.
Mais si je rétrograde une vitesse et accélère fort, c'est revient. Et plus j'accélère, plus c'st fort, jusqu'à ce que je relâche ou passe la vitesse supérieure.
Je ne peux pas la laisser comme ça si je dois la vendre …
A votre avis ? Rotules de direction ? autre chose ?
Merci de vos conseils
Re: Voiture qui "broutte" à l'accélération
Posté : 12 janv. 2019, 07:40
Supports moteur/boite + biellette anti couple à vérifier
Posté : 12 janv. 2019, 08:29
par jlchaps88
Merci EAime … c'est un peu un des trucs qu'on voit par là ? =>
https://www.oscaro.com/support-moteur-r ... 17250-0-gt#
Posté : 12 janv. 2019, 08:40
Un conseil si elle broute, donne lui du bon foin
Plus sérieusement, et je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvais augure : vérifie ton volant bi-masse car ce que tu nous dis est un des symptômes
Posté : 12 janv. 2019, 08:42
par jlchaps88
Heu … c'est quoi le volant bi-masse ? et comment ça se contrôle ?
Posté : 12 janv. 2019, 09:13
Pour faire simple :
http://www.auto-innovations.com/site/do ... masse.html
Les autres symptômes :
- claquements moteur débrayé moteur tournant
- claquements au moment du débrayage / embrayage moteur tournant
- légères vibrations ou a coups en 1er et seconde juste après l'embrayage et à l'accélération
- vibrations légères ou micro-a-coups au niveau de la pédale, quand tu es au point d' embrayage, moteur allumé, rapport non passé !
Posté : 12 janv. 2019, 09:24
par grostoto
Cardan ?
Posté : 12 janv. 2019, 09:35
par jlchaps88
pub2n a écrit :Pour faire simple :
Merci … je vais encore vérifier tout cela mais je n'ai rien constaté d'anormal de ce type au niveau embrayage … si je roule sans accélérer à donf, tout se passe tout à fait normalement. C'est seulement en forte traction …
Moi, j'opterai plutôt pour des silent-bloc moteur car j'ai déjà eu ça par le passé … peut-être seulement à resserrer ...
Posté : 13 janv. 2019, 00:56
..... et aussi si tu ne la vends pas
Posté : 13 janv. 2019, 00:58
par Miharu59
+1 cest dure de ce séparé d'un espace
Posté : 13 janv. 2019, 07:53
par jlchaps88
Hé oui... mais je ne vais pas le garder. Une seule voiture me suffit.
Posté : 13 janv. 2019, 11:20
par jlchaps88
J'ai vérifié je n'ai pas ces symptômes
Posté : 13 janv. 2019, 11:49
par Totor33
Miharu59 a écrit :+1 cest dure de ce séparé d'un espace
Sauf si c'est pour en racheter un autre...
Posté : 13 janv. 2019, 12:43
par romain42
problème 2,2DCI = go to poubelle
je sort
Posté : 13 janv. 2019, 13:12
par jlchaps88
Le moteur ne me pose pas de problème !
Posté : 13 janv. 2019, 13:14
par romain42
Posté : 13 janv. 2019, 13:20
jlchaps88 a écrit :pub2n a écrit :Pour faire simple :
Ok, tu es bon pour vérifier les supports puis les cardans.
Posté : 13 janv. 2019, 14:01
par jlchaps88
j'ai un copain qui m'a remplacé un soufflet de cardan après Noël. Est-ce qu'il peut avoir mal remonté un truc ? J'ai un peu l'impression que celà vient de ce côté.
Posté : 13 janv. 2019, 14:02
Côté droit ou côté gauche ?
Posté : 13 janv. 2019, 14:05
par jlchaps88
gauche. soufflet côté roue
Posté : 13 janv. 2019, 14:36
par grostoto
cardan, c'est ce que j'ai suggéré plus haut...
mal remonté, pas forcement, fin de vie certainement...
Posté : 13 janv. 2019, 14:43
par jlchaps88
Je vais le revoir mercredi prochain. Mais je vais peut-être démonter la roue ce soir. Comment ça se contrôle un cardan
Posté : 13 janv. 2019, 15:03
par grostoto
le pb, c'est que ce n'est pas forcement détectable...car le pb survient uniquement avec de la charge moteur (acceleration).
et en plus, une fois la roue levé, le cardan n'est plus orienté pareil..
Posté : 13 janv. 2019, 16:30
par Philou 33
Bahhhhhh!
En levant une roue et en engageant une vitesse tu peux voir le jeu
Posté : 13 janv. 2019, 17:42
par romain42
Moi, pour un test cardan, je fait marche arrière dans un sens braqué a fond et dans l'autre braquer a fond.
Si bruit = cardant HS
Courage, tu va y arriver a trouver le truc. je sais pas si ont peut tester un volant moteur ???
