Bague d'étanchéité
Posté : 12 janv. 2019, 19:27
par fritzi
Bonjour les amis ,en premier tout mes bon Voeux pour 2019 ,j'ai besoin d'information ,pour le démontage de la poulie et la bague d'étanchéité ,coté distribution,peu etre sans outil Renault,pour mon Espace III 2,2dCi 130ch/2001 merçi
Re: Bague d'étanchéité
Posté : 12 janv. 2019, 23:22
par Pilou29
Quelle poulie ?
Posté : 13 janv. 2019, 20:30
par fritzi
Bonsoir ,je m'excuse,c'est la poulie de vilebrequin et la baque d'etanchéité
Posté : 14 janv. 2019, 14:35
par yves78
Concernant les bagues d'étanchéités lors de la pose et dépose de la cascade de pignons, je n'ai pas utilisé d'outil pour leurs mises en place. Mais il faut être sûr de son coup, le joint doit être positionné bien plan pour ne pas mettre de contrainte sur le joint.
Un joint de biais et c'est la fuite assurée et il n'y a plus qu'à recommencer.
Posté : 15 janv. 2019, 01:41
par fritzi
Merci pour la réponse,voudrait savoir ,si c'est possible de changer sans démonter le moteur ,car sur le coté ,en retirent la roue et le cache ,j'ait l'accès a la poulie de vilebrequin ,?la voiture ait sur chandell ,car j'aimerait bien gardé mon Espace,rien que cette petite étanchéité,elle tourne bien,
Posté : 15 janv. 2019, 08:09
par yves78
Il doit être possible de remplacer le joint sans sortir le moteur. Mais j'avoue que lorsque j'ai fait cette intervention, le moteur était dehors avec le carter de la cascade de pignons (ou le joint se positionne) démonté. Le remplacement du joint était plus facile, couvercle à plat sur l'établi. Maintenant le faire sur véhicule sera plus délicat, comme dit précédemment une mauvaise position entrainera systématiquement une fuite huile à plus ou moins longue échéance.
Mais qui risque rien n'a rien, au pire la fuite d'huile réapparaitra. Je t'enterais l'expérience.
Attention il y a deux joints sur le carter celui dont tu voudrais changer et plus haut celui du pignon d'entrainement de la courroie de distribution. Lui aussi doit être vérifier, mais dans ce cas c'est une distribution à faire, et le travail est tout autre (démontage du carter....).
Posté : 15 janv. 2019, 18:45
par fritzi
Bonsoir,et merci beaucoup,pour ce renseignement ,je vais faire un essai,
