télécomande IR
Posté : 20 mai 2007, 23:26
valable sur les ph1 et ph2
remplassement de la télécomande infra-rouge pour la centralisation:
voici comment la remplasser ou en instaler une ...
récupérer a la casse l'éméteur et le récepteur qui vont ensemble.
prendre votre cleé de contact et enlever le plastic noire
sur la mouvel cleé (télécomande ) ouvez le boitié changemant des piles
dévisser la petite vis ,puis ouvrir le boitié et tirer la cleé de son logement
et remaitre a la place votre cleé préalablement débarasser du plastic
vérifier que le n° de code soit le meme pour l'émeteur que celui du récepteur
tester les plis et remonter le tout
apuiller pour voire si la led rouge s'allume bien:
voici un ensemble :
et voici a quoi ressemble a l'interrieur du récepteur plofonier:
monter le récepteur danc le plafonier si elle est prés-cabler ou remplacement
et faire un test
mormalement ca marche au premier coup
merci de votre lecture
voici un ensemble :
et faire un test
