Page 1 sur 2
Déçu du suivi des pièces détachés
Posté : 24 janv. 2019, 17:32
par Kris78
Et voilà, plus de piéces détachés pour mon 2.2 dt rte de 99
rien chez renault et rien dans les casses....
J'ai les boules, à peine 270000 km et voilà
Pièce introuvable.....Durites de pression d'huile
, soit les 2 durites qui partent du filtre à huile et qui vont au radiateur
Désespéré...
Re: Déçu du suivi des pièces détachés
Posté : 24 janv. 2019, 17:45
par Miharu59
Kris78 a écrit :Et voilà, plus de piéces détachés pour mon 2.2 dt rte de 99
Désespéré...
Salut c est quoi le non de la ou les durite(s) et ou ça forme, peut être que j'en ai une en stock ou un membre du fofo peut l'avoir
Posté : 24 janv. 2019, 17:57
par camion rouge
Meuh non !!!
Tu prends tes durits HS, tu vas chez un reparateur agricole et ils te refont le morceau pour 3 sous !!
Posté : 24 janv. 2019, 18:43
par Kris78
Miharu59 a écrit :Kris78 a écrit :Et voilà, plus de piéces détachés pour mon 2.2 dt rte de 99
Désespéré...
Merci beaucoup
Voilà les durites partent du filtre à huile elles sont attachées ensemble et rejoignent le radiateur
Voir les photos
Posté : 24 janv. 2019, 18:45
par Kris78
Non Camion rouge je ne pense pas les parties rigide sont vraiment abimés et mettre du neuf en flexibles sur du vieux c'est pas top
Posté : 24 janv. 2019, 18:49
Attention, il y a deux modèles !
Posté : 24 janv. 2019, 19:33
par Miharu59
Kris78 a écrit :Non Camion rouge je ne pense pas les parties rigide sont vraiment abimés et mettre du neuf en flexibles sur du vieux c'est pas top
Édit celle ci n'avait rien à voir voir message suivant
Posté : 24 janv. 2019, 19:45
par Miharu59
Posté : 24 janv. 2019, 20:20
par grostoto
camion rouge a écrit :Meuh non !!!
+1, c'est ce qu'on fait toujours.
Ce qui pose pb, cest les sertissages, ils seront refait a neuf par le réparateur.
Posté : 24 janv. 2019, 20:48
par Kris78
Non Miharu59 rien n'a voir avec le mess précédent
Sinon pour les liens il n'y a rien que des durites d'eau' chui vraiment en galère
Posté : 24 janv. 2019, 20:56
par Miharu59
Oui je m'en doutais un peu j'avais un gros doute
Posté : 24 janv. 2019, 21:04
par camion rouge
Miharu59 a écrit :Oui je m'en doutais un peu j'avais un gros doute
On s'en doute...
Posté : 24 janv. 2019, 21:40
par Kris78
bon bah j vais continuer de chercher
Bonne soirée
Posté : 24 janv. 2019, 23:27
par The big III
camion rouge a écrit :Miharu59 a écrit :Oui je m'en doutais un peu j'avais un gros doute
On s'en doute...
Salut, le doute m'habite
Posté : 24 janv. 2019, 23:57
par grostoto
logiquement, ce sont des tubes en alu, donc ils ne s'abiment que très peu.
un bon nettoyage externe, et ils seront comme neuf.
Posté : 25 janv. 2019, 19:57
par takeo
grostoto a écrit :logiquement, ce sont des tubes en alu, donc ils ne s'abiment que très peu.
Sauf si la voiture a roulé sur des routes fortement salées... le sel bouffe l'alu, j'en ai vu qui étaient percés par la corrosion ..
Bonne soirée
Posté : 25 janv. 2019, 22:37
par yves78
Je ne pense pas qu'ils sont en aluminium, ça n'aurai pas cette couleur. Ils sont de la même matière que les tuyaux de direction assistée, c'est à dire en acier donc ils rouillent. Seul les tuyaux de climatisation sont en aluminium à ma souvenance. Sur la R21 turbo D le filtre à huile et l'échangeur eau/huile était à distance et elle avait le même type de tuyaux pour les relier au moteur.
Posté : 27 janv. 2019, 11:45
par Kris78
yves78 a écrit :Je ne pense pas qu'ils sont en aluminium, ça n'aurai pas cette couleur. Ils sont de la même matière que les tuyaux de direction assistée, c'est à dire en acier donc ils rouillent. Seul les tuyaux de climatisation sont en aluminium à ma souvenance. Sur la R21 turbo D le filtre à huile et l'échangeur eau/huile était à distance et elle avait le même type de tuyaux pour les relier au moteur.
Oui d'accord avec toi Yves les tuyaux rouillent, donc ça craint !!!
Posté : 27 janv. 2019, 13:34
par 5bar21
Le métal est plus mince à l'extérieur du coude, ce qui permet à la rouille de pénétrer plus rapidement dans l'acier.
En théorie, par conséquent, si une section de tube en acier pouvait être faite avec une taille appropriée, une réparation par soudage à l'arc pourrait être possible. Des précautions seraient nécessaires pour éviter que la jointure sertie à la partie flexible ne devienne trop chaude.
Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un avec un cintreur et un soudeur mig?
Posté : 28 janv. 2019, 20:24
par grostoto
c'est de la rouille superficiel: un bon toilage et un coup de peinture suffit dans la plupart de cas (sauf peut ètre si tu habites dans une zone de montage ou le sel est déversé à tout va sur les routes).
Posté : 29 janv. 2019, 09:30
par Philou 33
Je pense que l' on pourrait étamer à l' étain dessus
Posté : 29 janv. 2019, 09:43
par grostoto
Pour cela, il faudrait deja le cuivrer, non ?
Posté : 29 janv. 2019, 10:16
par camion rouge
grostoto a écrit :Pour cela, il faudrait deja le cuivrer, non ?
Pas forcement !
En carrosserie, on utilisait une pate a etamer qui s'appliquait sur le metal !
Ok, je doute fort que les moins de 40 ans utilisent cette methode !!
Posté : 29 janv. 2019, 15:48
par moulino51
Oui, pour la pâte a étamer
J'ai utilisé ce type de pâte qui était dans un pot avec son pinceau, il fallait remélanger a chaque fois car l'étain en poudre retombait au fond.
Un coup de pinceau sur la pièce, puis un coup de chalumeau et la surface était parfaitement étamée.
Je ne rappelle plus du nom, je l'utilisais en plomberie pour un étamage de sécurité avant de souder.
Gé
Posté : 29 janv. 2019, 17:25
par camion rouge
moulino51 a écrit :Oui, pour la pâte a étamer
Gé
Sans oublier le coup de chiffon juste après le coup de chalumeau !!
