demarrage difficile à froid (règlé "pour le moment .
Posté : 21 mai 2007, 10:56
par papymous
Salut tout le monde
Mon 2.2l ess de 92 me fait des blagues depuis quelques jours.
Il a du mal à démarrer après une nuit mini d'inactiviter.
lorque je mets le contact le moteur part broute un coup ou deux et calle aussi tôt.
Je dois m'y reprendre à 4 ou 5 (voir +) reprises pour qu'il démarre.
ensuite tout va bien toute la journée démarre nikel et puis rebelotte le lendemain.
Je pense avoir une prise d'ai qqe par sur l'alimentation.Mais comment vérifier tout ca ?
Merci d'avance pour vos suggetions :roll:
Re: demarrage difficile à froid
Posté : 21 mai 2007, 16:26
par Mopral
tu passes avec un pinceau imbibé d'essence partout (papillon, collecteur d'admission...) moteur tournant des que le regime grimpe: tu as l'endroit de ta prise d'air
commence par le collecteur j'ai eu le tour sur celui d'un ami dernièrement (3 joints sur 4 hs)
Posté : 21 mai 2007, 18:41
par tchang
vérif la tete de délco (umiditeé ...)
vérif aussi tes bougies :wink:
Posté : 22 mai 2007, 08:57
par ZitouneII
Est-ce que c'est un modèle à carburateur et starter automatique?
Posté : 22 mai 2007, 12:19
par papymous
merci de vos réponses.
Le pb est plus vicieux que ca ...
c'est uniquement au premier démarrage après une longue periode d'innactivité que ce produit le phénomene après tout est normal ralenti, acceleration ...
Pour les joint d'admi, ils sont neuf changés il y a 6 mois
Comme je suis pressé je la dépose après demain dans un ptit garrage .
Je vous donnerai des nouvelles pour info.
Histoire que nos petits pbs et leurs solutions servent aux autres ...
merci quand même :D
Posté : 22 mai 2007, 15:23
par gege61
bonjour papymous
j ai exactement le meme souci sur un 2,2 de 93 et pas de solutions, avant d aller chez le mecano,j atend le resultat :)
Posté : 22 mai 2007, 19:23
par tchang
moi je pense tres fortement au soupapes male réglées .
le plus juste c est de voire les différent taux de comprétion et c est véridic , on sait dirrect .
a chaut les taux de comprétions se restabilise d ou un semblant de marche normale
:wink:
tien nous au jue :wink: :arrow:
Posté : 30 mai 2007, 14:42
par papymous
D'après le mecano il semble que ce soit mes injecteurs qui soient fatigués. Ils ont quand même 220 000 Km
J'ai mis du nettoyant injecteurs et j'ai roulé 500 km ce weekend le pb à disparu. Jusqu'à quand ?
Si ca recommence je pense qu'ils auront droit à un ptit bain dans le dot5 ...
sinon pour les soupapes j'ai pas de comparateur donc...
Voilà 8)
Merci encore pour vos réponses
Posté : 31 mai 2007, 09:29
par gege61
bonjour papymous
je vais suivre ton idee ,et voir si ca marche merci :)
