probleme de chauffe sur espace 3 dci
Posté : 19 févr. 2019, 17:01
par manu57
Bonjour mon espace 3 dci 130 chauffe
le voant de température monte a 3 traits au bout de 20min env donc normal mais le vase d expension se vide
la durite située en haut du radiateur devient bouillante
est ce que ca pourrait etre un problème de calorstat ?
merci pour votre aide..
Re: probleme de chauffe sur espace 3 dci
Posté : 19 févr. 2019, 17:32
par Miharu59
Salut une éventuelle piste vase d'expansion fissuré fréquent sur ce modèle
Posté : 19 févr. 2019, 17:43
par manu57
il n y a pas de fuite tu pense peut etre une micro fissure?
Posté : 19 févr. 2019, 18:52
par Totor33
Bonsoir.....
Regarde ta "boite à eau"... ça m"est arrivé sur le mien....
Posté : 19 févr. 2019, 20:00
par Miharu59
manu57 a écrit :il n y a pas de fuite tu pense peut etre une micro fissure?
Oui pour le mien ça venait de micro fissure sur le dessous
Posté : 20 févr. 2019, 09:20
par manu57
ok merci je vais verifier tous ca merci
un autre soucis j ai pas mal de fumée qui sort du vase d expension ..
Posté : 20 févr. 2019, 11:36
par Miharu59
manu57 a écrit :ok merci je vais verifier tous ca merci
Aiie !!! pas de mayonnaise dans l'huile ni dans le ldr ?
Pas de fumée au niveau de l'échappement ?
La couleur de ton ldr change ?
Posté : 21 févr. 2019, 11:24
par manu57
non pas de fumée au niveau du pot la couleur du ldr reste normal et pas de mayonnaise..
Posté : 21 févr. 2019, 11:38
par yves78
Ce qui veut dire que tu n'as plus de liquide dans le bocal après la mise en route du moteur ?
Posté : 24 févr. 2019, 11:04
par manu57
yves78 a écrit :manu57 a écrit :ok merci je vais verifier tous ca merci
non au bout dune vingtaine de minutes le liquide descend de plus en plus..
Posté : 25 févr. 2019, 12:31
par yves78
Il y a une fuite quelque part et ton circuit est rempli d'air. A l'ouverture de ton calorstat il doit aspirer le liquide restant dans ton bocal. Je rappelle que la fonction du bocal est double.
1 il compense les micros fuites,
2 maintient la pression à 1,2 bar dans le circuit (dans notre cas). Si il y a fuite la pression n'est pas maintenue ce qui fait augmenter la température interne de l'eau et dépasser la température d'ébullition (88° début à pression atmo) d'où les vapeurs possible dans le bocal.
