[Résolu] Problème anti-brouillard arrière espace 3 2.2DCI
Publié : 03 mars 2019, 00:26
par nono21330
J'ai un espace 3 année 2001 2.2DCI 115CH
Depuis un petit moment, mes anti-brouillard arrière ainsi que mon éclairage de plaque ne s'allume plus.
Mon commodo anti-brouillard fonctionne, le voyant au tableau de bord s'allume bien quand je met en route ainsi que mes anti-brouillard avant.
Petite précision, quand j'ai acheté mon véhicule, l’essuie-glace arrière ainsi que son moteur sont inexistant, il reste juste le faisceaux apparents avec une platine électronique.
Je précise ayant aucune connaissance en mécanique et encore moins en électronique, je suis allé voir mon garagiste, il à branché la valise et bonne nouvelle aucun défaut n'apparaît.
Je précise également quand j'ai acheté mon véhicule, j'ai fait toute les vérifications, l'éclairage de plaque et les anti-brouillard fonctionnait parfaitement.
Je sait pas si cela peut vous aidez, mais dans le même moment ma centralisation (le clignotement des clignotants), ne s'allume plus et mon coffre ne ferme plus à clef.
En espérant que vous allez pouvoir me donner des solutions, je suis super bricoleur et j'apprend vite
D'avance merci à tous
Re: Problème anti-brouillard arrière espace 3 2.2DCI
Publié : 03 mars 2019, 08:37
par chtimi73
Salut, tu n'as plus de moteur d'essuie-glace ??
Sur un multiplexé c'est le moteur qui gère beaucoup de choses .
Remets en un et cela devrait de nouveau fonctionner.
Publié : 03 mars 2019, 08:45
par Baccaronze
Soit une masse au niveau de l'arrière, ou une prise coupée vers le coffre, vu que tout ce qui est en panne est sur celui ci
Publié : 03 mars 2019, 08:54
chtimi73 a écrit :Salut, tu n'as plus de moteur d'essuie-glace ??
Sans aucune hésitation, Chtimi73 a la bonne réponse.
Il faut un moteur qui vient du même type de III : multiplexé avec la même option d'ouverture de lunette arrière !
Publié : 03 mars 2019, 09:32
Bizarre, on t'a piqué ton moteur EG arrière ou c'est toi qui l'a enlevé.
Si tu as besoin d'un moteur j'en ai un pour lunette arrière ouvrante.
Publié : 03 mars 2019, 19:30
par nono21330
On m'a vendu l'espace comme ça sans essuie-glace arrière, mais ce que je comprend pas tous fonctionnait bien jusque la.
Pilou29, si tu en as un je veut bien oui
D'avance merci
Publié : 03 mars 2019, 19:38
par nono21330
Baccaronze a écrit :Soit une masse au niveau de l'arrière, ou une prise coupée vers le coffre, vu que tout ce qui est en panne est sur celui ci
J'ai tous vérifié niveau cable ou prise en démontant toute la garniture arrière droite, rien pas une masse pas de fil coupé, la seul masse que j'avait s'était dans les feux arrières sapin de noël que j'ai résolu
Publié : 03 mars 2019, 20:09
par Baccaronze
Pilou29 a écrit :Bizarre, on t'a piqué ton moteur EG arrière ou c'est toi qui l'a enlevé.
Le poids c'est l'ennemi ©
Testé au multimètre, les tensions arrivent aux prises?
Publié : 03 mars 2019, 20:46
par nono21330
Baccaronze a écrit :Pilou29 a écrit :Bizarre, on t'a piqué ton moteur EG arrière ou c'est toi qui l'a enlevé.
Oui j'ai bien du 12V qui arrive mm jusqu'à la platine électronique dans le hayon
Publié : 09 mars 2019, 02:13
par nono21330
Dernier message pour signaler que mon problème est totalement réparé et résolu et ceux grace à Pilou29.
En effet s'étais bien ma carte qui étais HS, Pilou29 m'en à envoyé une autre, je vient de faire un essai test rapide tous re-fonctionne comme avant, c'est à dire je retrouve ma centralisation, fermeture du coffre et de la lunette arrière, éclairage de plaque et anti-brouillard arrière sans aucun beug.
Ce week-end, pose définitive de la pièce, je ferais quelques photos si j'y pense que je posterais ici de mon ancienne pièce ainsi que de la nouvelle pièce reçu vous verrez la différence est flagrante.
Sur ceux bonne nuit à tous et rendez-vous dans le week-end pour les photos
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire mon post et de me répondre ainsi que les conseils reçu vous êtes tous génial.
BYEEEEEEEEEEEEEEE
Publié : 09 mars 2019, 08:15
Merci du retour
J'edite le titre
Re: [Résolu] Problème anti-brouillard arrière espace 3 2.2DCI
Publié : 09 mars 2019, 14:10
par grostoto
gaffe quand même, car j'ai vu un espace ou le chgt de la carte à tenu.. 3 jours, car la panne qui a fait cramer la carte n'avait pas été découverte...
Publié : 09 mars 2019, 14:29
grostoto a écrit :gaffe quand même, car j'ai vu un espace ou le chgt de la carte à tenu.. 3 jours, car la panne qui a fait cramer la carte n'avait pas été découverte...
Ce serait sympa de partager sur cette cause potentielle pour des vérifications préliminaires
Publié : 09 mars 2019, 16:06
par Philou 33
Publié : 10 mars 2019, 12:43
par grostoto
Aucune idée, ce n'était pas moi le mecano...
Publié : 10 mars 2019, 17:45
par nono21330
Bonjour à tous
Dernier message pour vous montrer des photos avant / après
