Page 1 sur 2
vis platinées ou
Posté : 17 mars 2019, 19:39
par MATHEEN25
Bonjour a tous je suis un des tout nouveau membre du forum , j ai fait l acquisition d un espace de 89 txe injection il y a 5 moi maintenant et j ai un gros soucis il ne veut plus démarrer j ai tester au fil de bougie pas d allumage j ai démonter la tète de delco et le doigt apparemment aucun souci de ce coté , j aimerais savoir si c est des vis platinées ou ?? et comment les changer comme tout cela se trouve derrière le moteur on y voi rien du tout quelqu'un peut m aider a ce sujet merci
Re: vis platinées ou
Posté : 17 mars 2019, 19:48
par camion rouge
Euh.... il me semble qu'il n'y a PAS de vis platinée sur ces moteurs !!
Posté : 17 mars 2019, 20:05
par Losren
Si tu as démonté la tête de delco et le doigt tu dois voir s'il y a des vis platinées. Généralement sous le doigt il ya un cache plastique et les vis sont dessous. De plus un condensateur est fixé sur le côté du Delco. Je pense qu'en 89 il s'agit plutôt d'allumage électronique mais je n'ai aucune certitude.
Si c'est des vis il faut regarder si elles ne sont pas collées ( coup d'arc ) et si c'est le cas les changer ainsi que le condo et procéder au réglage d'angle de came et d'avance ( lampe stroboscopique pas obligatoire mais conseillée ). Si c'est un module électronique c'est plus dur à diagnostiquer.
Après ça peut être aussi un problème de bobine, de faisceau ou de tête de Delco fêlée.
Posté : 17 mars 2019, 20:40
par Baccaronze
Ce n'est pas a toi que j'avais répondu sur un autre sujet qu'il serait étonnant qu'il y en ait, et de chercher si tu as un boitier renix? Tu l'as fait? :roll:
Posté : 17 mars 2019, 21:44
par p23
camion rouge a écrit :Euh.... il me semble qu'il n'y a PAS de vis platinée sur ces moteurs !!
+1 !!
Posté : 27 mars 2019, 18:45
par MATHEEN25
bonjour bonjour !!! bon je reviens vers vous avec mon histoire de vis platinée , sur mon espace 1 c est un allumage électronique , donc j ai changer la tète de delco avec le doigt et la bobine , mais sans résultats positif , il ne démarre toujours pas que doige faire merci
Posté : 27 mars 2019, 19:05
MATHEEN25 a écrit :bonjour bonjour !!! bon je reviens vers vous avec mon histoire de vis platinée , sur mon espace 1 c est un allumage électronique , donc j ai changer la tète de delco avec le doigt et la bobine , mais sans résultats positif , il ne démarre toujours pas que doige faire merci
As-tu du courant qui arrive aux bougies ?
Posté : 28 mars 2019, 13:10
par MATHEEN25
non pas courant au bougies j ai changer la tète de delco le doigt et la bibine tjr rien
Posté : 28 mars 2019, 16:37
par Baccaronze
A noter, qu'on ne sait toujours pas si il s'agit d'un AEI, de vis platinées, ou si le véhicule est à traction animale :mrgreen:
Posté : 28 mars 2019, 19:44
Tu peux nous faire une photo d'ensemble ?
Ca me rappelle ma farce avec le "1", après sa réfection, et un mauvais branchement !
Posté : 28 mars 2019, 22:47
par cactus69
cherche avec le moteur de recherches: Il y a déjà plusieurs fils sur le sujet, ça évitera de se répéter.
Posté : 29 mars 2019, 07:30
cactus69 a écrit :cherche avec le moteur de recherches: Il y a déjà plusieurs fils sur le sujet, ça évitera de se répéter.
Tu parles pour moi ? :D
C'est réglé depuis un bout, déjà !! :wink: :wink:
Posté : 30 mars 2019, 18:51
par cactus69
je répondais à Matheen, évidemment!
Posté : 10 avr. 2019, 13:20
par MATHEEN25
bonjour toujours personne pour me dire ou peut se trouiver moin soucis avec l allumage ??
Posté : 10 avr. 2019, 15:17
On t'a posé des questions et demandé des photos pour pouvoir te répondre correctement, on attend !
Posté : 10 avr. 2019, 17:25
par MATHEEN25
bjr vvous voulez des photos de qoi exactement j ai chager la tète de delco le doigt avec et la bobine
Posté : 10 avr. 2019, 20:01
Il n'y a pas de bobine sur le I.
On parle d'AIE ou allumage électronique intégral.
Une photo de cet AIE et des branchements nous aidera peut être, il est facile de se tromper dans ces branchements.
Posté : 10 avr. 2019, 23:21
par cactus69
je répète ce qu j' ai dit à Capitaine dédé:
tous les allumages électroniques comportent une bobine. La seule chose qu' un allumage électronique supprime, ce sont les vis plainées et leur condensateur.
L' Allumage Electronique Intégral supprime en plus l' allumeur.
Tous les espace 1 ont un allumage électronique; pas intégral donc, puisqu' il y a un allumeur.
La bobine est intégrée au boitier d' allumage mais n' a plus la forme cylindrique des allumages à vis platinées. Je n' ai pas le temps pour publier un éclaté; je le ferai quand j' aurai le temps, si personne ne l' a fait.
Posté : 11 avr. 2019, 00:29
Merci d'avoir bien précisé les choses
Posté : 11 avr. 2019, 01:22
par marcus67
Pour un peu on se ferait engueuler parce que l'on ne trouve pas la panne :(
A défaut d'info , j'ai cliqué sur le profil de Matheen et il est écrit " espace I 2.2 injection TXE injection 1989
Si 2.2 injection = moteur J7T donc probablement un export
Si pas export = moteur J7R
Mon EX TXE injection 1989 avait ça ( photo )
alors Matheen vérifies si pareil .
Tu as changé plein de truc , mais tu ne parle pas du capteur PMH ( point mort haut ) qui si HS = pas d'allumage ou mauvais allumage quand ça tourne .
Ce capteur est sous le distributeur d'allumage ( terme exact actuel de allumeur )
Pour info aussi , si lors du démarrage , il n'y a pas 9,5 volt à la bobine = pas d'étincelles . Donc exige une batterie chargée .
Alors maintenant Matheen , tu prends la loupe et tu nous donnes des infos exact sur ton veh .
La plaque ovale se trouve là : au fond à gauche du bocal
Posté : 11 avr. 2019, 09:02
par troublouse
marcus67 a écrit :Salut
Salut Marcus ,
Il me dit quelque chose cet Espace.....
C'est quoi le truc jaune au dessus du bocal lave glace ?
Bien vu le rangement du triangle de signalisation , je vais adopter cet emplacement.
Yves
Posté : 11 avr. 2019, 09:33
par Basile
troublouse a écrit : Bien vu le rangement du triangle de signalisation , je vais adopter cet emplacement
tu n'es pas censé sortir en l'ayant sur le dos ? :shock:
c'est vrai que dans la pochette des sièges, c'est pas grand. Et celle des TSE encore plus petite que celle des GTS.
Posté : 11 avr. 2019, 09:44
par camion rouge
D'accord que le "gilet jaune " est tres a la mode, mais pour le coup, il s'agit du TRIANGLE !! :lol: :lol:
Pas ben reveillé ?? :roll: :roll: :lol: :lol:
Posté : 11 avr. 2019, 11:03
par Miharu59
Hs
:lol: :lol: le gilet jaune a fait remettre à la mode les couleurs vifs cet été comme le jaune, le vert fluo, et le orange fluo bref pas terrible :lol:
Posté : 11 avr. 2019, 13:08
par cactus69
la boite n' a pas tendance à se déformer, avec la haleur des échappement à côté?
