pompe lave glace et réglage de phares ne fonctionnent plus
Posté : 17 mars 2019, 20:32
par JIM29
Bonsoir à tous
Depuis changement radiateur refroidissement le réglage électrique des phares est HS ainsi que la pompe lave glace avant et arrière
Les fusibles habitacles et moteur sont ok ainsi que le commodo essuie glace.
Pas d'inversion de cablage non plus comme évoqué par beaucoup d'entre vous
Quelqu'un a une idée ? je crains d'être retoqué pour le CT !
Re: pompe lave glace et réglage de phares ne fonctionnent plus
Posté : 17 mars 2019, 20:36
par JIM29
Désolé de préciser que la pompe fonctionne bien hors branchement
Merci d'avance pour vos aides éventuelles
Posté : 17 mars 2019, 20:45
par onfre
Salut, un faux contact entre le prise et la pompe ? Le courant arrive ou pas ?
Posté : 18 mars 2019, 08:26
par JIM29
Bonjour. Non il n’y a pas de jus sur les contacts de connexion de la pompe. Je crains un faisceau en défaut mais où ?
Posté : 18 mars 2019, 09:33
par troublouse
Bonjour ,
Le relais avant la pompe est bon?
Il y a un post récent sur un problème identique ,utilise la fonction " recherche "
Posté : 18 mars 2019, 10:39
par dom89
Tu n as pas inversé la prise de lave glace avec la prise de hauteur de phare?
les prises sont identique selon l annee
Posté : 19 mars 2019, 21:26
par JIM29
bonsoir Troublouse . Je ne crois pas qu il y a un relais avant la pompe de lave glace . Y a un fusible dans le moteur mais il est ok et aussi ok dans l'habitacle.
S il y a un relais je suis preneur de l'info ; où pourrait il se trouver ?
Posté : 19 mars 2019, 21:52
par onfre
Oui le sujet récent concerne la pompe lave phare et pas lave glace.
Posté : 20 mars 2019, 08:21
par dom89
dom89 a écrit :Tu n as pas inversé la prise de lave glace avec la prise de hauteur de phare?
as tu vérifie?
Posté : 20 mars 2019, 12:05
par 5bar21
Comment savez-vous que les moteurs de réglage des phares fonctionnent?
Des deux côtés?
Posté : 20 mars 2019, 22:03
par JIM29
Bon j’ai vérifié et pas d’inversions De câble .
Les phares ne bougent pas donc pas correcteur de phares ne fonctionne pas.
Je continue de chercher mais je désespère
Si vous des idées ou des pistes je suis intéressé
