photos des durites au fond du moteur 2.2dt
Posté : 21 mars 2019, 17:25
par manu57
Bonjour est ce que quelqu un aurait une photo des durites qui se branches dans le fond du moteur sur g8t ? merciii
Re: photos des durites au fond du moteur 2.2dt
Posté : 21 mars 2019, 18:26
par alkashi
dans le fond ? dans le compartiment moteur côté habitacle ?
Posté : 21 mars 2019, 18:40
par manu57
oui exactement coter droit
Posté : 21 mars 2019, 18:48
par alkashi
il y a des photos sur ce topic sur un autre forum
https://www.techniconnexion.com/t15404- ... e-egr-tuto
dont celle-ci
Posté : 21 mars 2019, 19:46
par dom89
durite refroidissement ou durite de reniiflard d huile
Posté : 21 mars 2019, 19:49
Et oh, des photos de mon moteur tout nu
Il était jeune à l'epoque
Je dois avoir le reste sous tous les angles sur le fixe à la maison
Posté : 22 mars 2019, 08:48
par manu57
merci pour les photos mais il me faudrait un angle un peu plus a droite entre la vanne egr et le vase d expension au fond du moteur accroché sur l habitacle il a un cylindre avec une petite durite c est exactement ce coin la qu il me faudrait je suis perdu
j avais sortis le moteur complet je viens de le remonter mais je bloque sur les durites la pu moyen de me souvenir ou elle se rebranche ...
Posté : 22 mars 2019, 08:53
par dom89
dépression de la vanne egr
Posté : 22 mars 2019, 09:52
par Philou 33
je dois changer le vase je regarde et te poste une photo dans la foulée, mais faudra attendre un petit peu en fin de matinée
Philou
Posté : 22 mars 2019, 09:54
par manu57
pas de soucis merci c est sympa
Posté : 22 mars 2019, 12:06
par Philou 33
Bon! j' ai pris une tof
C' est une durite qui va en retour de vase
Cette durite( à gauche) est prise sur le dessus du moteur il y a un T qui vient du radiateur et l' autre bout qui repisse dans le vase
Les Durites que tu vois à coté du vase vont à l' aérotherme conducteur ( clique sur les photos )
Posté : 22 mars 2019, 16:41
par Philou 33
Posté : 24 mars 2019, 14:49
par manu57
merci pour les photos c est bon j ai réussis mercii
