Page 1 sur 2
déculassage 2.2dT moteur en place
Posté : 21 mars 2019, 18:31
par alkashi
suite à une casse distri je suis en train d'essayer de déculasser mon 2.2dT moteur en place,
j'an enlevé :
- toutes les vis de culasse après avoir enlevé les injecteurs
- les vis supérieures du collecteur d'échappement
- AAC linguets évidemment
- vis-ressorts côté échappement donc le pot est libre
- écran pare-chaleur côté turbo
- les vis de maintien du bocal de réaspiration des huiles vers l'arrière du moteur
- la durite de refroidissement en bas à droite côté culasse/volant moteur
- une vis de durite de refroidissement du turbo située près de la durite citée au-dessus
- une vis de la patte de maintien du turbo (vis de 13) au bas moteur
->> la culasse ne bouge toujours pas, il y a d'autres vis à enlever ?
Re: déculassage 2.2dT moteur en place
Posté : 22 mars 2019, 08:41
par blacksamourai
Pour l'avoir fait je plus dur est de "voir" les vis derriere le bloc prend un miroir et une lampe torche pour voir si il ne te reste pas une vis de cacher
Posté : 22 mars 2019, 08:44
par Philou 33
Manque quelques tofs qui auraient pu aider d' autres membres Image
Posté : 22 mars 2019, 14:07
par alkashi
Voilà où j'en suis, si vous voulez d'autres photos n'hésitez-pas !
(bordel ça fonctionne bien l'insertion d'images, moi qui m'ennoyais à passer par d'autres sites...)
Posté : 22 mars 2019, 17:52
par jossmho
Supers photos, merci !!
N'hésite surtout pas à en remplir ton post :)
Posté : 26 mars 2019, 17:05
par alkashi
quelques photos en plus, ça ne bouge toujours pas !
Posté : 26 mars 2019, 20:15
par O'malley37
Mince alors,
Regarde bien du côté des durites de refroidissement qui passe sur le côté de la culasse, si il y a pas des vis ou boulons qui restent, je sais qu'il y une petite patte aussi qui tient le faisceau et les durites sinon j'essayerai avec un tube ou des rallonge de cliquet et taper aau marteau sur la fonte d'échappement voir si elle se décolle
Posté : 26 mars 2019, 21:01
par alkashi
ok je vais regarder sur le côté droit du moteur côté boîte
concernant la fonte d'échappement j'ai tapé dessus mais ça ne bouge pas mais c'est particulièrement exiguë sous la voiture !
Posté : 26 mars 2019, 21:19
par dom89
bonsoir je pense que tu aurais gagner ton temps à sortir le bloc propulsion
à part si tu n'as pas de local.
J essairai de te faire une photo d'une culasse nue pour voir toute les fixations
Posté : 26 mars 2019, 21:28
par alkashi
dom89 a écrit :bonsoir je pense que tu aurais gagner ton temps à sortir le bloc propulsion
Effectivement je me demande si ça ne serait pas plus facile pour bricoler tout ce bazar !
J'ai de la place dans mon garage (hangar relativement grand).
On doit forcément sortir moteur+boite ? C'est quoi le plus simple ?
Pour l'instant j'ai vidangé la plupart du ldr du bloc, par le dessous du radiateur et par la durite supérieure côté droit où j'avais soufflé dedans pour faire sortir le ldr.
Concernant la direction assistée j'avais changé une durite il y a plusieurs mois, par contre pour la clim on est obligé de vider le circuit ? (les cuicui ne vont pas apprécier :()
dom89 a écrit :J essairai de te faire une photo d'une culasse nue pour voir toute les fixations
Merci !
Posté : 26 mars 2019, 23:13
par dom89
:mrgreen: moteur boîte oui.cardans à déposer et durites de direction assistee
pour la clim il y a possibilité de tout mettre sur le côté.compresseur radiateur
pour éviter une recharge
Posté : 26 mars 2019, 23:38
par alkashi
oki, pour la cilm il faut tout mettre côté gauche je suppose ? (côté distri)
La vidange d'huile est obligatoire pour enlever le bloc ?
Posté : 27 mars 2019, 00:08
par grostoto
non, mais il faudra de toute façon le vidanger après remontage, car l'eau et l'huile se mélangent au déculassage.
Posté : 08 avr. 2019, 18:00
par alkashi
Est-ce que tu pourrais faire des photos si tu as une culasse nue ? (ou même un moteur extrait du compartiment)
Posté : 08 avr. 2019, 18:19
par dom89
desole j ai oublie je te fais cela dans la semaine
Posté : 09 avr. 2019, 10:58
par 5bar21
Photo d'une culasse 2,2 dt.
Posté : 09 avr. 2019, 11:02
par alkashi
5bar21 a écrit :Salut,
Merci, tu aurais des photos des côtés gauche et droit ?
Posté : 09 avr. 2019, 18:05
par 5bar21
alkashi - Malheureusement, non ... je suis désolé.
Posté : 16 avr. 2019, 18:08
par dom89
pendant que j y pense
Posté : 16 avr. 2019, 19:35
par Henri13
Quel boulot !
J'ai eu le même problème sur un 2.2dt, casse distrib, y'a qq années.
Je tourne chez le même garagiste qui m'avait fait ma précédente distrib, il me dit "ah ouais on l'a met plus cette courroie, elle était fragile".. Yeepeee
Combien de kms et d'années depuis ta dernière distrib ?
Tiens nous au courant de l'avancement.
Posté : 16 avr. 2019, 21:54
par alkashi
dom89 a écrit :pendant que j y pense
Merci, tu aurais une photo du côté pompe à huile ?
Henri13 a écrit :Combien de kms et d'années depuis ta dernière distrib ?
août 2018 mais ce n'est pas la courroie qui a cassé c'est la pièce en aluminium supportant le tendeur de courroie de distrib ce qui a détendu la courroie et elle s'est prise dans les dents
Posté : 18 mai 2019, 20:52
par alkashi
Bon j'ai enfin réussi !
Vous voyez des problèmes particuliers ?
Les pistons montent et descendent normalement, les soupapes n'ont pas l'air marquées.
Peut-être faire un test de segmentation ?
Posté : 18 mai 2019, 21:36
par grostoto
Les soupapes sont étanches ?
Posté : 18 mai 2019, 21:50
par alkashi
Je ne sais pas, ça peut se tester comment ?
Posté : 18 mai 2019, 22:18
par fkp 94
pourquoi as tu deculassé ? 9 fois sur 10 c'est inutile sur ce bloc.
