Question Défaillance abs et esp au tableau de bord 2.0t phase 1
Posté : 25 mars 2019, 12:34
par Miharu59
Bonjour voici un sujet qui me titille
De temps à autre j'ai le message défaillance abs au démarrage et après avoir roulé 5 metres défaillance esp, il reste tout au long du trajet... disparaît après 2 ou 3 jours sa s roulé....
Alors mes questions sont les suivantes
Cela peut provenir des plaquette de frein qui sont en fin de vie de même pour les disque (je vais bientôt les changer à l'avant ) a l'arrière je vais voir
Où alors la batterie qui fatigue (date de 02 2016 marque varta)
Ou tout simplement encore un capteur....
Re: Question Défaillance abs et esp au tableau de bord 2.0t phase 1
Posté : 25 mars 2019, 12:39
par Wutch
Je dirais plutot un capteur vu les symptômes.
Plaquettes et disques ca ne joue pas.
Posté : 25 mars 2019, 13:07
par grostoto
Capteur ou cible.
Posté : 25 mars 2019, 13:19
par blacksamourai
oui j'ai eu le soucis fait un diag et tu sera quel capteur merde
Posté : 25 mars 2019, 14:44
par Miharu59
Ok merci j'ai rendez vous demain matin pour un diagnostic
Je vous tiens au courant de la suite
Posté : 25 mars 2019, 16:19
par Pilou29
Il me semble qu'Yves78 a expliqué qu'en cas de batterie faible les témoins ABS et ESP s'allumaient, c'est peut être le cas ici.
Posté : 25 mars 2019, 16:28
par Wutch
Oui, mais pour moi le fonctionnement serait plus aléatoire. La si ca s'allume après 5m de roulage, c'est que le calculo se rend compte qu'un des capteurs remonte des info incohérentes par rapport aux autres.
Posté : 26 mars 2019, 13:01
par Painchocolat19
un passage de karcher où soufflette ďair à l'intérieur des roues règle parfois ce problème.
Accumulation de poussière de plaquettes de frein sur le capteur.
Posté : 26 mars 2019, 17:33
par Miharu59
Salut merci du conseil mais actuellement je n'ai pas la voiture avec moi elle est chez Renault
Je ne m'attarde pas sur ce post pour décrire les diagnostic...
Sur ce premier problème je n'en sait pas plus je vous tiens au courant
Merci pour votre aide
Posté : 26 mars 2019, 19:36
par savane
Alors, que dit la valise :?:
Posté : 26 mars 2019, 23:18
par Miharu59
savane a écrit :Bonsoir,
Je sais pas encore je l'appel demain pour savoir où ça en est :D
Posté : 26 mars 2019, 23:40
par savane
Bonne chance pour demain :wink:
Posté : 27 mars 2019, 11:15
par Miharu59
Salut donc pour ce problème c'est le capteur de pression et le faisceau qui sont morts oxydé
