Ventilateur moteur / Frein Espace 2 Série 1 TD 2.1
Posté : 28 mars 2019, 11:36
par loulou18
Bonjour à tous !
Dans une nouvelle séries de bricole avec mon camion, de l'huile qui remonte dans le bocal de remplissage du fluide de refroidissement et pression d'air, ayant fait mon joint de culasse récemment (- de 15Mkms) je vais au garage faire un diagnostique gratuit pour contrôler ce dernier, réponse c'est pas lui, du coup çà vient du support de filtre à huile ou il y'a un échangeur d'eau (pour l'huile qui remonte), j'ai shunté la durite d'eau et finit l'huile qui remonte, par contre du coup grosse pression d'air dans le bocal je vire le calorstat et la pression sa va mieux par contre d'un coup PAF plus de groupe moto ventilation à chaud.....
Hum Hum....
Je commande calorstat neuf et sonde (celle sur le radiateur pour déclencher la ventilation) je remonte tout je met en chauffe je purge et çà monte et çà monte et çà continue de monter en T° sans avoir de déclenchement...
Marche toujours pas, y'aurait-il un fusible ou relai planqué quelque part que je n'aurais pas trouvé pour activer le groupe moto ventilation ?
(à savoir qu'avant de changer la sonde de déclenchement, j'avais mis en direct pour la contrôler et tout était OK, en direct çà tournais, maintenant çà ne tourne plus, je ne pense pas que les ventilo aient grillés subitement en plus du reste... décidément.... Il les accumules le farceur ! )
Aussi autre petite panne j'imagine, lorsque je freine j’entends Pshiiit Pshiittt et si je reste appuyé sur la pédale de frein elle devient dur et plus d'assistance plus de frein, je doit relancer le moteur pour retrouver la pédale molle et avoir du frein, c'est bien la pompe à vide qui déconne ?
Elle se change facilement ?
Merci !!
Re: Ventilateur moteur / Frein Espace 2 Série 1 TD 2.1
Posté : 29 mars 2019, 14:39
par loulou18
Merci pour les réponses ;)
j'ai pu trouver avec l'aide de papy directement via facebook, c'est une panne connue sur le faisceau il y'a une soudure et elle s'oxyde à droite du radiateur en ouvrant la gaine on tombe dessus
Voilà pour cette panne là, me reste à démonter la pompe à vide et essayer si sa freine mieux :)
Bonne journée
Posté : 29 mars 2019, 14:50
par camion rouge
Un rien sarcastique ton " merci pour les reponses"...
C'est pas renault minute !!
Les gens bossent, ont des occupations, des obligations !
En fouillant a peine sur le forum du 2, tu aurais vu que le sujet de la soudure des fils de ventilos a eté abordé il y a 3/4 jours !!
Pour le "pshitt" au freinage, avant de demonter tout et n'importe quoi, regarde deja si la durit de depression venant de la pompe a vide est :
-1° = en bon etat
-2°= bien raccordée au "mastervac" ...
Posté : 30 mars 2019, 23:09
par loulou18
Ouai ben camion rouge tu sais quoi, fait la morale à tes enfants pas à moi, 2 fois déjà que tu me fait le coup
Si tu ouvres grand tes yeux, tu vois mon petit émoticones derrière mon "ton sarcastique" comme tu dit, qui veux dire que le sujet à été traité ultra fast via un membre du forum ICI mais sur facebook et c'était un clin d’œil pour lui car en plus, je lui achète des pièces et pour finir on parle de ton pote alors ton petit commentaire, je crois qu'il est bien plus sarcastique que le mien ! (sans rajouter des tonnes de !!!!)
Enfin tu va trop me gaver je préfère te mettre directement au déchet de ma BL comme çà je m’énerve plus à te répondre
"regardes si c'est bien branché"... Mais sans déconner.... tu crois que j'ai 10 ans ou quoi ?
"les gens ont des obligations, ils bossent," bla bla bla, pfouwa le type... t'es d'une autre époque je pense, tu ne veux pas m'expliquer la vie aussi tant qu'on y est et comment on fait les enfants ?
10'000 messages, toi tu y passes ta vie ici, tu te prend pour un dieu vivant du Renault Espace hein.
Aller va
Posté : 31 mars 2019, 08:44
par camion rouge
Et ça vient d'arriver sur le forum..
Posté : 31 mars 2019, 09:53
par Philou 33
:shock: :shock: T' ain le loulou comment qu' il prend la mouche :lol: :lol: :lol:
Posté : 31 mars 2019, 11:54
par loulou18
Lol Philou non même pas, mais faut dire qu'il m'a déjà fait le coup le camion rouge ;) et c'était partit en cacahuète du coup je préfère BL direct
Puis bon je me suis mal exprimé, quand je dit merci les réponses c'était dans le sens ou personne n'avait eu le temps de répondre que Papy m'avais déjà arrangé via facebook, donc ultra fast, puis tacler les gens comme çà, limite on aurai pu dire ironique mais rien de plus, pas au point de me parler comme çà
Fin bref, fichier fermé pour ma part, je le le lit plus et mon espace est réparé (pour le moment lol)
Posté : 31 mars 2019, 12:06
par Philou 33
Je connais bien Dan( camion rouge) et puis t' affirmer que c' est un gentil garçon, prêt à dépanner et renseigner. t' es tombé dans un mauvais jour, certainement dû au climat du nord :lol:
Je pense qu' il faut être souple, les écrits n' ont rien à voir avec le visu charnel :lol: :lol:
Posté : 31 mars 2019, 15:04
par loulou18
Le visu charnel ....
Genre comme en boite avec 3 grammes et demi t'embarque la plus belle puis le matin au réveil on se retourne, hey... lol
Tu m'étonnes ;)
Je veux bien te croire, mais bon, je vient de regarder je suis sur ce forum depuis 2008 sous différents pseudos car entre temps à chaque fois je perd les log l'email ou autre, je vend la bagnole je revient plus etc...... et lui c'est pas la 1ere fois qu'il me tacle ;) je suis ici dans un état d'esprit détendu et cool, pas envi de me prendre la tronche avec des membres avec qui sa n’accroche pas, mais bon pas de soucis, problème réglé :D
Bonne journée Philou
Posté : 31 mars 2019, 16:34
par Philou 33
S 'il y a désaccord avec un membre pourquoi pas s' expliquer via M.P.
Je trouve quand même que t' as envoyé le bouchon un peu loin, et c' est assez désagréable comme réponse, surtout sur la deuxième partie
Bon! je rajoute rien, cela va me retomber dessus :lol: :lol:
Ensuite le 2 série 1 TD 2.1, je connais pas
:Philou:
P.S. : t' as du pot que les modos dorment :lol: :lol: :lol:
Posté : 31 mars 2019, 19:38
:idea: …. les modos ont aussi droit à leur repos du WE, et puis c'est aussi le changement d'heure :wink:
loulou18 a écrit :Le visu charnel ....
Tu m'étonnes ;)
…. et c'était quoi tes différents pseudos :?:
Posté : 31 mars 2019, 21:48
par loulou18
Non je ne trouve pas y être aller fort, après une claque je ne tend pas l'autre joue,
Maintenant s'ils préfèrent modérer, à voir qui des deux à agresser l'autre en 1er, enfin je n'ai pas envie d'en débattre pendant des heures, ont vient d'échanger déjà plusieurs messages ensemble concernant cette histoire, sujet clos pour ma part avant que je ne vise ta jugulaire également mdrr ;)
Pour la question en dessous je me souvient que de l'uns d'entre eux, avec mon avant dernier espace j'avais fait quelques réno et j'étais venus en parler ici avec le pseudo dédélabricole si je ne me trompe pas, les 2 autres je ne me souvient plus, mais depuis mon 1er espace je suis là, et j'ai eu mon 1er espace en 2008 donc je suis ici depuis 2008
Il y'a un espace 2 série 1 (celui sans air bag, le tout premier) et le série 2 celui avec air bag et récepteur dans le plafond de toit et d'autres choses aussi qui différent du 1. Je dit çà car j'ai eu les deux en double exemplaire et là je me tâte pour un 3 ou un 4, pour madame,j'étudie encore la chose j'ai pas trop envie de me retrouver avec une trapanelle bourrer d’électronique à emmerdes continuelles, au moins çà va au garage, au mieux çà me va je crois qu'on est tous comme çà :D
Posté : 01 avr. 2019, 19:02
Bon remettons un peu d'ordre dans ce sujet qui prend une mauvaise tournure à mon gout
loulou18 un nouveau qui débarque , pose des question et se moque du peu de réactivité du forum (sur le mode humour, admettons)
Un petit rappel de Camion Rouge, compréhensible ce n'est pas le premier profiteur (prédateurs ?) qui vient réclame de l'aide et séance tenante.
Jusque là pas de quoi alarmer les modos.
Où çà se gâte c'est après, le ton du nouvel arrivant devient très désagréable, susceptible, hargneux difficilement acceptable.
On remarquera la zénitude de Camion Rouge qui a su ne pas se laisser embarquer dans l'escalade des mots.
Je dis que loulou18 est un profiteur, qui avoue venir sur le forum et puis quand il n'en a plus besoin oublie pseudo et mot de passe, trop facile.
Comme çà ne venait pas assez vite il a bien su aller chercher sur FB !
Entre un profiteur (10 jours d’ancienneté et 10 messages !) débarquant en râlant et Camion Rouge, présent depuis mai 2013 (et oui avec près de 10.000 messages preuve que lui il ne participe pas que dans un sens), le choix est vite fait.
Donc monsieur loulou18, à la prochaine remarque désagréable ou attaque personnelle sur un forumeur ce sera bannissement définitif.
Remarque : loulou18, si tu savais que Camion Rouge mesure 1.95 mètres, pèse 125 kilos et que tu doives le rencontrer demain serais tu aussi vindicatif ? Pas sur. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un clavier qu'on peut tout se permettre.
Pour éviter tout dérapage, je verrouille le sujet
