éclairage des instruments TDB en bleu
Posté : 29 mai 2007, 21:06
je poste ca ici pour ceux qui veux donner a leur espace III une nouvel lueur a vos éclairage des instrumentations de commandes
je commence par la commande de la clim chauffage ...
déposer la console de clim a gauche et droite
puis ouvrez le
oo!! il est bouré d'électronic la de danc
déclipser les différent partie des fiches de conection
ce qui nous interresse c'est la partie des boutons
démonter la platine électronic
sur la platine , enlever les petites ampoules oranges avec un petit tournevis de pressision et meter les LEDs bleux avec leur résistances a la place (le petit repére rond avec une petite croix : c 'est le +)
voici une ampoule ... si un jour elle crame , vous saurez la quelle c 'est ! !
au toure du bouton rotatif :
déposer la platine et sortir l'ampoule et faire le meme principe que le haut...
puis implanter la LED avec toujoure sa résistance .
prendre en suite le bouton rotatife et enlever le plastic orange ; il est juste colé.
il y a auccun risque de perdre le calage car il y a un détrompeur dessu.
remonter le tout et enclancher les fiches puis faire un petit aissé avant de tout fermer
si non il faut tout recommencer ...
juste pour voire si c 'est la bonne polariteé.
bon ca marche super !!..
on remonte tout sur leur suports et on reclips les conections et on referme le boitié ;
voila ce que ca donne une fois terminé
c' est un beau bleu lumineux et douce et sur tout plus moderne que le orange.
et maintenent au toure de la commande de droite:
déposer la commande et ouvrer le ...
bon c'est sur, il y a moin de prosséceurs pour celui la ...
déposer la platine électronic et sortir les deux boue
enlever l'ampoule orange et meter la LED a la place
ici c 'est le bouton marche /arret coté passager...
pour le bouton rotatife on décole le plastique filme orange et on place la LED
a l'emplacement de l'ampoule ..
une fois terminer on fait un aissé pour voire si tout marche comme il faut...
j'ai rajouté une LED rouge a coté de la bleu pour la zone rouge , ca ressort mieux
ca brille ... de belle étoiles...
remonter le tout et fermer le boitié .
et voila ce que ca donne . pas mal non !!!
le prochain;... je m'attaque au éclairage du TDB en bleu ,toujour
merci de votre visite
puis ouvrez le
