démarrage difficile odeur de gasoil espace 3 2.2 TD
Posté : 11 avr. 2019, 18:25
par john44
Slt
Je viens d'acheter un espace 3 2.2 TD de 2000.
Il roule trés bien mais pour le démarrage, je dois amorcer la poire noire (qui reviens bien et qui est bien dure à la fin).
J'ai des bulles d'air dans les durites et j'ai une odeur de gasoil. J'en déduis que j'ai une fuite mais comment savoir de où ça vient ?
merci d'avance
Re: démarrage difficile odeur de gasoil espace 3 2.2 TD
Posté : 11 avr. 2019, 18:49
par chtimi73
TD ou dCi ? Ta signature indique un dCi.
Posté : 11 avr. 2019, 19:02
par john44
oups faut que je mette à jour c'est un TD
Posté : 11 avr. 2019, 19:14
par dom89
regarde tes tuyaux de retour injecteurs ,
Posté : 12 avr. 2019, 10:02
par Philou 33
Peut être le cul de la pompe
Posté : 12 avr. 2019, 11:11
par 5bar21
Posté : 12 avr. 2019, 12:25
par jossmho
Comme dit 5bar21 (Barry que je salue au passage^^), un des problèmes connus de l'Espace 3 est une des deux tubulures en plastique de la jauge à carburant (elle se trouve dans le réservoir) qui se fissure et laisse entrer de l'air dans le circuit l'alimentation en carburant (les bulles d'air qu'on voit dans les tuyaux transparents de circulation du gasoil dans le compartiment moteur).
Ceci est donc une piste pour ton dépannage.
Info : Pour nos 2.2DT, c'est la pompe à injection (compartiment moteur) qui aspire le carburant du réservoir.
Une autre idée que je propose, vu que tu viens d'acheter le camion et qu'il a 225.000 kms serait déjà de changer le filtre à gasoil.
Le tuto est là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=35808
Tu pourrais ainsi partir avec une base de dépannage saine.
Bon courage
PS : Moi aussi, j'avais eu ce problème de tubulure cassée :
https://www.passion-espace-club.com/view ... il#p362089
Posté : 14 avr. 2019, 15:47
par olivierd
idem... je pompe chaque fois, mais c'est un bon antivol... on verra ce détail quand j'aurai enfin résolu mon pb d'airbag... A noter quand même que ces pb de fuite à l'aspiration m'a laissé en panne sur le bord de la route...
olivier
