[résolu] Référence joint du bouchon d'huile
Publié : 01 mai 2019, 19:20
par Florian
Bonjour à tous !
Voilà j'ai une fuite d'huile au niveau du bouchon de remplissage d'huile sur ma voiture.
C'est un F4RT de 2003.
Je voudrais simplement changer le joint du bouchon, qui a l'air d'avoir séché.
Est ce possible d'avoir une référence ou la taille du joint, si toutefois il est possible de le changer ? Par avance merci
Re: Référence joint du bouchon d'huile
Publié : 11 mai 2019, 19:33
par Florian
Salut à tous, je mets le sujet en résolu, au final j'ai acheté un bouchon neuf.
Si un jour ça intéresse quelqu'un, la référence du bouchon est STC - T403617.
Re: [résolu] Référence joint du bouchon d'huile
Publié : 11 mai 2019, 20:22
par camion rouge
Il y a aussi la solution "plombier" : un joint de chasse d'eau retaillé ....
Publié : 11 mai 2019, 21:47
par Florian
camion rouge a écrit :Salut
Alors la faudrait développer un peu
Publié : 11 mai 2019, 22:07
par camion rouge
Tu prends les cotes du joint d'origine, tu vas au rayon plomberie de ta GSB preferée et tu choisis le joint le plus approchant quitte a le retailler un peu !
Pour 3/4€ tu solutionnes ton probleme !
Publié : 12 mai 2019, 00:30
par Florian
camion rouge a écrit :Tu prends les cotes du joint d'origine, tu vas au rayon plomberie de ta GSB preferée et tu choisis le joint le plus approchant quitte a le retailler un peu !
D'accord !
Le bouchon coute 7.50, avec la certitude qu'il soit bien adapté et étanche, et sans devoir adapter au risque de mal assurer l'étanchéité.
Pour la pérennité je pense qu'il vaut mieux mettre un poil plus cher
Publié : 12 mai 2019, 00:52
par camion rouge
C'est une solution a l'affricaine , mais qui peut durer longtemps !!
Publié : 12 mai 2019, 03:14
par Miharu59
+1avec camion rouge solution qui tient depuis plus de 100.000km sur mon 1.9 dti , Avec des joints de brico merco le pire c'est que j'ai racheté des bouchons depuis....
