Chaîne hi-fi pioneer espace 3 the race
Posté : 05 mai 2019, 18:10
par joce
Bonjour, je viens d’acquerir un E3 et j’ai un problème avec la chaîne pioneer, elle met erreur quand je sélectionne les CD.
Pour info c’est la chaîne hi-fi pioneer 6 CD avec une télécommande.
Avez vous une idée du PB ?
Re: Chaîne hi-fi pioneer espace 3 the race
Posté : 05 mai 2019, 18:47
par burton380
Cela ressemble fortement à un lecteur CD hs.
Burton
Posté : 05 mai 2019, 19:10
par chtimi73
Quel type de chargeur ?
Dans la boîte à gants ou dans l'aile arrière gauche ?
Mais je rejoins l'ami burton380, chargeur HS....
Posté : 05 mai 2019, 19:56
par moufle.vivant
The race: dans la boîte à gants il me semble.
Posté : 05 mai 2019, 23:09
par camion rouge
J'ai eu aussi ce "ERREUR" qui s'est affiché lors de ma 1ere utilisation : il suffit de mettre les CD dans l'autre sens !!
Posté : 05 mai 2019, 23:22
par joce
Le chargeur est dans la boîte à gant.
Peut on installer un autoradio en lieu et place du chargeur cd ?
Posté : 05 mai 2019, 23:59
par moufle.vivant
camion rouge a écrit :J'ai eu aussi ce "ERREUR" qui s'est affiché lors de ma 1ere utilisation : il suffit de mettre les CD dans l'autre sens !!
Mouhaha!
Posté : 06 mai 2019, 05:46
par chtimi73
joce a écrit :Le chargeur est dans la boîte à gant.
Oui bien sûr. Il te faut débrancher les fiches d'alimentation, l'antenne et enceintes sur l'ampli qui est sous le siège.
Tu les ramènes sous la boîte à gants.
Tu n'a plus qu'à brancher. Par contre tu perds l'affichage déporté et la télécommande au volant. A moins de mettre une interface pour la récupérer.
Posté : 06 mai 2019, 13:29
par PeteTheCoyote
Il y a un problème mécanique connu sur ce type de chargeur : la fonction recherche est ton amie
Posté : 06 mai 2019, 13:51
Sinon j'en ai un en rab
Posté : 07 mai 2019, 14:18
par joce
Un chargeur ?
Posté : 07 mai 2019, 16:23
Oui, un chargeur qui vient de mon Taylor Made moteur cassé
par Philou 33
Posté : 07 mai 2019, 22:59
par camion rouge
Posté : 08 mai 2019, 10:28
par PeteTheCoyote
J'ai retrouvé ce
post qui pourra peut être t'aider
