Poulie damper
Posté : 13 mai 2019, 20:24
par thierry94
Bonjour, je dois changer ma poulie damper sur mon espace, mais sur Oscaro il y a plein de modèle avec différent diamètre 136 ou 140 avec différente épaisseur, donc je suis perdu .
Je pourrais mesurer la mienne pour commander la bonne mais voila pas possible tout de suite , la cause mon boulon antivol de roue est comment dire égarer quelque part .
Si quelqu'un pouvais me confirmer le modèle cela m’arrangerai pas mal
@+ thierry
Re: Poulie damper
Posté : 13 mai 2019, 21:56
par asf21
Salut. Donne ton VIN et immat en mp stp
Re: Poulie damper
Posté : 13 mai 2019, 22:47
par asf21
Visiblement pour toi, ce serait une 140mm 5 nervures 6PK.
Vérifie tout de même que ta courroie accessoires soit bien une 5 nervures, accessible en démontant le petit cache plastique au dessus de la poulie de DA.
Soit GATES - TVD1043, soit CORTECO - 80000386
Re: Poulie damper
Posté : 13 mai 2019, 22:52
par thierry94
Super et merci de ta rapidité bonne soirée
Re: Poulie damper
Posté : 13 mai 2019, 23:01
par asf21
Cependant, ça me donne aussi une 6 nervures en 140 genre Quinton Hazell QCD56. T'as quoi comme moulin dessus? Me semble que c'est un Espace de novembre 96 et donc possiblement un G8T714.
Re: Poulie damper
Posté : 13 mai 2019, 23:17
par thierry94
Re il est fin juillet 1997 pour le moteur il faudrait que je regarde
Re: Poulie damper
Posté : 13 mai 2019, 23:31
par asf21
Regarde toujours le nombre de nervures histoire de conforter mes infos... ;)
Re: Poulie damper
Posté : 14 mai 2019, 11:40
par 5bar21
Mon choix - FEBI 24933 = 139.6 mm dia. = 7700 104 292
Re: Poulie damper
Posté : 15 mai 2019, 20:55
par thierry94
Salut, je vais commander la poulie diamètre 140 et 6 nervures au pire la courroie avec 5 nervures pourra tourner dessus
encore merci
Re: Poulie damper
Posté : 15 mai 2019, 23:45
par moulino51
Si tu conserve le bon alignement
Re: Poulie damper
Posté : 16 mai 2019, 10:05
par 5bar21
Comme la bonne courroie est un 6PK1950, cette poulie ira bien.
Re: Poulie damper
Posté : 16 mai 2019, 12:41
par asf21
Exact. Perso j'ai tout en 6 nervures sur mon 716 mais une 5 nervures sur une damper 6, ça ne pose théoriquement pas de problème...
Re: Poulie damper
Posté : 20 mai 2019, 20:59
par thierry94
Salut, j'ai commander ma poulie mercredi soir elle est censer être partie vendredi, j'attend je pense faire ça ce weekend @+
Re: Poulie damper
Posté : 13 juil. 2021, 20:14
par Dalton
asf21 a écrit : 16 mai 2019, 12:41 Exact. Perso j'ai tout en 6 nervures sur mon 716 mais une 5 nervures sur une damper 6, ça ne pose théoriquement pas de problème...
Re
Pas sûr : si ta courroie n'a pas envie , elle va se rebiffer , partir dans celle de distri et te ruiner le moteur .
Y'a du 6 on met du 6 , y'a du 5 on met du 5 .
Gaffe en démontant la Damper , de ne pas bouger celle du vilo qui entraîne la distri , sinon salade de soupapes .
Et prévois la rallonge XXL pour défaire l'écrou .
