Page 1 sur 2
[Résolut] Petit soucis boîte et câble d'embrayage 1.9 dti F9QG7 110cv
Posté : 17 mai 2019, 19:18
par Miharu59
Bonjour j'ai un petit soucis avec ma boite de vitesse :?
Mes passage sont dure et souvent elles "craque " et ce depuis le changement de l'embrayage vidéo 1
https://youtu.be/-rvWF_eFBo8
Et parfois j'ai aussi ce bruit étrange quand je débraye au point mort :? Vidéo 2
https://youtu.be/XGtldla3scM
Les "câbles" relié au levier de vitesse je l'ai ai testé avec d'autres neuf que j'avais en stock
ainsi que le câble d'embrayage deux autres testé
Si vous avez des pistes je vais certainement retourner au garage, mais j'aime comprendre les choses et partager les solutions :D
Re: Petit soucis boîte et câble d'embrayage 1.9 dti F9QG7 110cv
Posté : 17 mai 2019, 19:30
par Miharu59
À oui au fait ça arrive plus fréquemment à chaud après 10 km ":et très rarement a froid principalement la marche arrière ""
Posté : 17 mai 2019, 20:34
par grostoto
si ça craque, c'est que l'embrayage ne débraye pas assez.
bon retour chez renault.... A la joie du boulot des garagistes: on perd plus de temps en sav qu'autre chose... je trouve ça aberrant vu les tarifs !!!!
Posté : 17 mai 2019, 21:17
par Miharu59
Donc un réglage de câble ? J'en ai testé 2 moi moi-même ?
La butée peut être ?
Posté : 17 mai 2019, 22:02
par grostoto
Le câble oui, s'il est réglable..
La butée, possible..
Posté : 18 mai 2019, 13:13
par Miharu59
Le non je crois pas qu'il soit réglable le câble (l'ayant changé trois fois par le passé, je n'avais eut aucun problème)
Je penche plus sur la butée il l'avait déjà re réglée le mois dernier. Donc retour chez rino en garantie. encore :mrgreen:
Je prendrai Rdv lundi je vous tiens au courant
Posté : 18 mai 2019, 15:52
Dommage que ton garage ne fasse pas de carte d'abonnement je suis sûr que tu la rentabiliserais vite fait :)
Posté : 18 mai 2019, 18:23
par Philou 33
Heuuu! sur ta 1° vidéo , si c' est en roulant que tu essayes de passer la première, normal que cela craque
Posté : 18 mai 2019, 21:37
par grostoto
Il y a forcément un réglage quelque part, ou le cable est a rattrapage automatique, ou cest dans la pédale, ou cest manuel.
Posté : 19 mai 2019, 02:41
par Miharu59
Philou 33 a écrit :Heuuu! sur ta 1° vidéo , si c' est en roulant que tu essayes de passer la première, normal que cela craque
Non c'est à l'arrêt impossible de passer la première ou la Marche arrière ou autre vitesse
Posté : 19 mai 2019, 02:42
par Miharu59
grostoto a écrit :Il y a forcément un réglage quelque part, ou le cable est a rattrapage automatique, ou cest dans la pédale, ou cest manuel.
Je vais voir tout a l'heure pour les éventuels positionnement possible, mais il me semble que il y a pas trente-six solutions
Posté : 22 mai 2019, 23:19
par Miharu59
Retour sur ce problème du coup j'ai vérifié le câble (pour la 5e fois) rien a signaler.
En revanche un nouveau problème depuis mardi impossible de passer la 3e et la 4e vitesse très pratique sur l'autoroute :?
Ca craque assez fort
La 1-2-5 passe sans aucun problème, c'est quand même bizarre non
Il iras peut être vendredi chez Renault pour voir si ils on le temps sinon ce sera lundi
Posté : 23 mai 2019, 14:43
par yves78
Posté : 23 mai 2019, 14:50
par Miharu59
yves78 a écrit :cable de d'embrayage.jpg
Oui j'ai bien ce câble d'embrayage (3 en stock deux neuf et un occasion) mais malgré les différents possibilités, le problème persiste et aucun problème à froid
Si ça venait du câble le problème arriverait pas uniquement à chaud après environ 10 km
La je botte en touche :?:
Posté : 23 mai 2019, 14:54
par yves78
Niveau d'huile de boite correcte ?
Bouchon plastique avec oreilles sur face avant boite.
Niveau se fait par débordement.
Posté : 23 mai 2019, 15:21
par Miharu59
yves78 a écrit :Niveau d'huile de boite correcte ?
Le niveau me semble correct petite question au cas ou , sur tout les espace III il se fait par débordement ? (Moi je l'ai toujours fait par débordement )
Posté : 23 mai 2019, 15:23
par Miharu59
Petite précision la boîte fonctionnait très bien avant le remplacement de l'embrayage
Je la vidanger tout les 60.000km ou 5 ans
Posté : 23 mai 2019, 16:19
par Florian
Salut !
Quand ils t'ont fait l'embrayage, ils ont vidangé la boîte, ils ont mis la bonne huile ?
Posté : 23 mai 2019, 17:55
par yves78
Non toutes les boîtes de l'espace ne se font pas par débordement la boîte JC5: oui.
Elle est montée sur les motorisations F4R et F9Q DTI qui ont un couple inférieur à 220 Nm.
Pour le câble d'embrayage il faut regarder si le rattrapage fonctionne correctement. Au repos le câble côté boîte doit avoir un jeu de 3 à 5 mm à l'état libre sur la fourchette.
Posté : 23 mai 2019, 22:05
par SAHRO
Florian a écrit :Salut !
Oui, est ce qu'ils ont remis de l'huile :?: :roll:
Posté : 24 mai 2019, 08:41
par Miharu59
Salut oui i y en avait sur la facture je regarderai la référence tout a l'heure.
J'ai rendez vous vendredi prochain pour un check up mais je crois savoir le souci maintenant, le mécano déjà il ne savait pas que un espace 3 diesel pouvait avoir une commande à câble, alors j'imagine que il a remplit la boîte comme une pk1 DCI /DT comme le DTI reste un modèle peut vendu
Les risques pour ma boite ? Hs ? Et si mauvaise huile ?
Posté : 31 mai 2019, 17:19
par Miharu59
Bonjour voici le problème qui ne peut pas être résolu, car ça vient de la boîte de vitesse, a première vue bon ça ne l'empêche pas de rouler.
Donc la boîte de vitesse commence à fatiguer, 3-4-5 ,peuvent parfois avoir du mal à passer mais elle finissent par passer, pour essayer d'améliorer ceci ils on mis un"" assouplissant ""pour boîte de vitesse du coup a voir dans la durée .
Sinon il y a un ans je me rappelle que la marche arrière avait du mal à passer... peut être lié
Pour le bruit cela venait de la butée d'embrayage qui été réglée
Voilà pour les nouvelles sur ce sujet je n'ai pas été facturé la dessus
Je modifie en résolut
Re: [Résolut] Petit soucis boîte et câble d'embrayage 1.9 dti F9QG7 110cv
Posté : 31 mai 2019, 20:59
par grostoto
En gros, ils n'ont rien fait...juste de l'enfumage pour te satisfaire, et vu que ça marche, ils auraient tort de se priver.
Posté : 01 juin 2019, 08:37
par Philou 33
grostoto a écrit :En gros, ils n'ont rien fait...juste de l'enfumage pour te satisfaire, et vu que ça marche, ils auraient tort de se priver.
:lol: :lol: :lol: :lol: Donc si je vois de la fumée dans le ciel, cela proviendra du nord :lol: :lol:
Posté : 01 juin 2019, 13:31
par Miharu59
Non juste que je connais mon 3 et les petits soucis qu'il avait déjà ils doivent bien repositionner le câble d'embrayage si besoin (je vais sûrement le faire moi moi-même), car le produit pour boîte "" assouplis"" du coup faire un réglage serait inutile pour le moment.
Et oui je fais confiance à ce garage qui suivent mon véhicule depuis, ça sortie de concession qui est d'ailleurs celle ci ou l'embrayage a été changer.
Sinon si je vais dans un garage c'est parceque je n'ai pas la place pour faire un ""gros chantier ""
Ne vous en faites pas si ça persiste, je ne compte pas laisser tomber l'affaire
