Page 1 sur 2
Questions diverses
Publié : 18 mai 2019, 18:54
par Totor33
Voici un vrac d'interrogations qui n'ont pas trouvé de réponses su mon nouveau "joujou"
Quand je m'éloigne avec la carte main libre, tout se ferme... normal mais en plus il y a un petit coup de klaxon.. très agréable pour les voisins surtout en pleine nuit.. comment le supprimer?
Ma vitre ARG n'arrive plus à se programmer.... elle fait tac tac tac en haut ou en bas.... les autres sont ok?
Quand le velum du toit ouvrant se ferme il couine en frottant? peut on y mettre du lubrifiant.... silicone?
Je n'ai pas trouvé dans les papiers de l'Espace les caractéristiques des pneumatiques ni la quantité et a référence de l'huile moteur ainsi que la périodicité de la vidange... idem pour le filtre à GO..
M'étant fait avoir avec la RTA en "daube" existe-t-il une autre doc style Haies plus complète...?
Et pour paraphraser une célèbre émission de TV: "C'est tout pour aujourd'hui"
Bon WE
Re: Questions diverses
Publié : 18 mai 2019, 19:42
par gege08
salut totor
pneus: 225/55/17 101w dans mon cas
huile: 5w30 norme C4
pour le velum, idem sur le mien, j'ai essayé le lubrifiant, ça n'a rien donné
Publié : 18 mai 2019, 20:29
par blacksamourai
Totor33 a écrit :Voici un vrac d'interrogations qui n'ont pas trouvé de réponses su mon nouveau "joujou"
Tu peut modifier le klaxon a la clip perso j'ai mis le 7 qui est plus discret
Le cable est usée faut changer le système ou juste le câble mais pas sur qu'il ce détail, j'ai eu le coup après l'achat d'un système d'occase.
Surement qu'un peu de lubrifiant ne lui ferait pas de mal
Vidange moteur tout les 15mkm avec ce la 5w30 c4, pneus 225/55/17 101w aussi pour moi
Je ne pense pas
C'est deja pas mal
Publié : 18 mai 2019, 21:13
par onfre
Salut, dans ma notice il est indiqué qu'on peut supprimer le klaxon, le mien est très léger mais tu n'as pas la notice peut-être ? Je n'ai pas lu la procédure.
Publié : 18 mai 2019, 22:25
par nagrrra
Totor33 a écrit :Quand le velum du toit ouvrant se ferme il couine en frottant? peut on y mettre du lubrifiant.... silicone?
Salut, j'ai trouvé une solution décrite ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=19695
Près de 8 ans plus tard, ça fonctionne toujours sans grincement...
Publié : 19 mai 2019, 22:16
par secaj
onfre a écrit :Salut, dans ma notice il est indiqué qu'on peut supprimer le klaxon, le mien est très léger mais tu n'as pas la notice peut-être ? Je n'ai pas lu la procédure.
salut, ça m'intéresse sur la mienne c'est indiqué 'contactez votre agent Renault"
c'est un peu gavant ce bip
Publié : 19 mai 2019, 22:19
par secaj
Publié : 19 mai 2019, 22:25
par onfre
En effet ! Je pensais qu'on pouvait le faire nous-même.
Publié : 19 mai 2019, 23:50
par marcus67
Quand on ferme manuellement , c'est à dire appuyer son la carte avant de sortir de la zone de verrouillage auto , pas de klaxon
Publié : 20 mai 2019, 10:39
par blacksamourai
marcus67 a écrit :Salut
Oui mais le problème c'est qu’après la fonction main libre ne fonctionnera pas pour ouvrir jusqu’à que la carte soit mise dans le lecteur.
Publié : 20 mai 2019, 14:08
par Painchocolat19
Après fermeture avec la carte, ouverture avec la carte, mais sur le mien la fonction main libre est operationelle sans remise carte dans le lecteur, si démarrage moteur.
Publié : 20 mai 2019, 14:22
par blacksamourai
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Après fermeture avec la carte, ouverture avec la carte, mais sur le mien la fonction main libre est opérationnelle sans remise carte dans le lecteur, si démarrage moteur.
Oui du moment que le moteur a démarrer c'est comme ci la carte était insérer.
Publié : 20 mai 2019, 21:34
par onfre
Pas besoin de démarrer le moteur, juste besoin d'allumer le tableau de bord.
Publié : 21 mai 2019, 17:48
par Totor33
Je continue dans la série des questions.. mon rétro n'est pas electrochrome... or j'en ai récupéré un ( à 4 fils sur le connecteur ) ... a votre avis ai je des chances que le faisceau soit déjà précablé au niveau du pare brise?
Comment fait on pour enlever les caches à ce niveau car il n'y a aucune vis visible...
Merci de votre aide
Publié : 21 mai 2019, 18:34
par onfre
Publié : 21 mai 2019, 18:36
JP parle du rétro intérieur..
Publié : 21 mai 2019, 18:38
par onfre
Ah !
Publié : 26 mai 2019, 09:48
par Totor33
Bonjour, je découvre au fur et à mesure:
Le cache bagage est à enrouleur avec une languette et un anneau.... mais je n'ai pas trouvé où l'accrocher....
Publié : 26 mai 2019, 09:53
Ben, l'anneau, c'est pour passer un doigt !
Publié : 26 mai 2019, 10:02
par Totor33
ok mais comment le fait on tenir le cache bagage? car là, j'avoue ne pas avoir trouvé....
Publié : 26 mai 2019, 10:26
Totor33 a écrit :ok mais comment le fait on tenir le cache bagage? car là, j'avoue ne pas avoir trouvé....
Tu as 2 encoches de part et d'autres du hayon, sur les garnitures latérales.
Et sur le cache bagages, une partie rigide qui porte les 2 ergots.
S'il te manque l'un des 2 éléments, c'est que le tout n'est pas complet.
Une photo serait idéale !
Publié : 26 mai 2019, 11:01
par Totor33
Je n"ai pas eu de problème pour fixer la partie rigide , celle qui à les deux stores, pour la f ixer...
Mon souci c'est le couvre bagage a enrouleur...... je ne sais où l'accrocher pour le faire tenir..
Publié : 26 mai 2019, 11:09
par Losren
Dessous la partie rigide. La partie rigide s'emploie seule en configuration 7 places. En configuration 5 places la partie rigide + enrouleur.
Publié : 26 mai 2019, 11:30
Ca coulisse
Publié : 26 mai 2019, 13:09
par Miharu59
+1 je viens tout juste de le découvrir merci les amis
