Roue qui vibre une peu a droite ?
Publié : 26 mai 2019, 18:11
par Gercofis
Sur l'Espace 4.2 2006 la roue droite a tendance a vibrer, pas fort, entre 60 et 80 Km/h.
J'ai donc fait équilibrer les roues Av et Ar. Ce sont des genres Alu. J'ai échanger les roues devant et derrière.
Le petit problème semble subsister.
Évidemment du coup je pense a l'amortisseur HS ?
Avant d'attaquer le démontage comment puis-je vérifier que c'est bien ça ?
Ce ne sont pas des pneus neufs mais bon, avant je n'avait pas ce petit problème.
A vous lire
Re: Roue qui vibre une peu a droite ?
Publié : 26 mai 2019, 18:25
par houss78300
Ça peu être un début de roulement hs
Publié : 26 mai 2019, 18:26
par houss78300
Tu lève ta voiture tu mets au point mort et tu fais tourner ta roue en essayant de voir si t entends un bruit suspect
Ça s accentué quand tu tourne a gauche ou droite en roulant ?
Publié : 26 mai 2019, 18:38
par Gercofis
Je vais tenter ça, mais un bruit de roulement ça s'entend !!
Publié : 26 mai 2019, 18:50
par camion rouge
Un cardan peut etre ? ....
Publié : 26 mai 2019, 18:55
par Philou 33
Et passer la roue droite à gauche et vice versa ?
Publié : 26 mai 2019, 22:53
par Gercofis
camion rouge a écrit :Salut
En levant la voiture comme précisé plus haut je verrai bien le coté cardan...
Publié : 27 mai 2019, 13:41
par grostoto
Mais en levant le cardan change d'angle de travail, cela peut annuler les jeux.
Publié : 07 juin 2019, 08:21
par Gercofis
Rien de bien anormal niveau du cardan..
J'ai fait des essais en roue libre et ça ne se produit pas...
J'en arrive a ma demander si ça ne pourrait pas être le Damper, c'est quand on demande un peu de couple quand même ?
Publié : 18 juin 2019, 15:46
par Gercofis
Bon ! Le damper ? rarement des changement sur ce modèle...
Par contre en permettant les roues AV/AR J'ai constaté que les disques étaient remplis de rouille etc...
J'ai donc entrepris de faire un nettoyage en règle... C'est pas parfait mais ça va carrément mieux.
les disques sont rouillés au niveau des alvéoles mais pas spécialement usés.
La question que je me pose du coup, dois-je envisager de passer toutes les alvéoles a la Dremel histoire de faire très propre ? Sans forcer non plus.
Dois-je carrément envisager de les changer ?
A-t-on des expériences dans ce domène ?
Publié : 18 juin 2019, 17:32
par gege08
pour savoir si c'est ton disque, interverti les, mais perso, vu le prix d'un jeu de disques, si je dois démonter, je change.
Publié : 18 juin 2019, 20:43
par Painchocolat19
a la limite, tu auras un meilleur refroidissent des disques,
mais je ne pense pas que la vibration vienne de la.
Comment fais tu pour savoir qu'elle vient de droite
Pas de rouille sur le moyeu de roue, la jante ne se collerait pas tout à fait contre à un endroit
Roues avants vibrent sur tout a l'accélération ?
Publié : 19 juin 2019, 03:21
par Gercofis
Merci a vous deux, mais je pense aux amortisseurs, les ensembles ont étés changés mais par 2 récupérés a la casse...
Pour le coup j'ai un doute, comment je pourrais vérifier ça ?
En plus quand je dis droite, c'est une impression...
Publié : 19 juin 2019, 11:46
par grostoto
Gercofis a écrit :Rien de bien anormal niveau du cardan..
si tu n'as pas le pb en roue libre (pour moi, c'est rouler au point mort), c'est donc un cardan.
Publié : 19 juin 2019, 19:24
par Gercofis
En roue libre aucun problème, j'en arrive a penser comme toi, mais franchement je pense mais je n'y crois guère ?
En plus ça fait ça depuis cet automne c'est que ça semble plus important maintenant.
En même temps un cardan en relâchant et en re-accélérant, Le cardan pourrait se recaller...
Tout ça ne semble pas systématique...
Comment vérifie-t-on un cardan ? Le jeu parait normal...
Pour la suggestion avant un bruit de roulement ça s'entend...
Publié : 27 juin 2019, 13:23
par Gercofis
@grostoto Merci !! ton instance dans cette voie m'a motivé et c'était bien ça, pour tout dire c'est même le roulement sur l'arbre en sortie de boite...
C'est assez curieux mais au symptômes c'est pas évident. Ça a commencé par un petit clic perceptible a l'arrêt quand on tourne le volant qu'on a du mal a localiser a droite ou a gauche. petit jeu dans ce roulement a peine perceptible une fois démonté...
Mon épouse s'est payé un trottoir un peu violemment et c'est après cet incident que les clics insignifiants ont commencé. Est-ce la raison ? Ça fait quand même un an ça !!
Le mécano m'a confirmé que ça pouvait venir de l'arbre assez long sur le coté droit... Effectivement pas de fuite d'huile au démontage...
C'est vrai que le résultat est magique...
Une petite question quand même, peut-on envisager de ne remplacer que ce roulement ? Le reste n'a aucun jeu significatif ? Ayant changé par un cardan venant de la casse (je voulais un refait, mais bon petite incompréhension)...
En tous cas quand je suis arrivé chez le mécano ça grognait grave pour le coup et plutôt tout le temps.
Je reste a disposition bien sûr
