Par où passer mes cables de dashcam
Posté : 04 juin 2019, 10:48
par lonsdalien
Je suis entrain d'installer une dashcam avant + arrière.
Par contre je n'arrive pas à trouver comment passer mes câbles du rétroviseur central jusqu'à la boîte à fusible (donc à droite) et le câble qui relie la caméra arrière (à gauche par le haut).
- Il y a un renfoncement en haut du par prise pour mettre les câbles, mais je ne vois pas comment le faire tenir. Je n'arrive pas à dé-clipser le ciel de toit.
- Pour l'alimentation électrique, j'ai 2 choix je pense, mais je ne trouve pas comment faire descendre le câble du haut du par brise vers le bas :
- Pour le raccord de la partie arrière, je voudrais faire comme sur cette photo, mais côté gauche, car mon câble fait que 6 mètres de long, donc un passage par le bas n'ira pas :
Pouvez-vous me dire comment faire passer ça proprement ,
Merci !
Re: Par où passer mes cables de dashcam
Posté : 04 juin 2019, 11:37
par Florian
Salut à toi :)
J'avais installé une caméra de recul sur mon 3, l'écran était intégré au rétro.
Pour les câbles en haut du pare brise, je les avais entouré de scotch double face et bien plaqué au haut du pare brise, ca a bien tenu ( au moins 6 mois avant que mon espace me lache ).
Pour faire passer les câbles de haut en bas, j'avais privilégié le choix n° 2, à l'intérieur des joints.
Par contre pour faire passer mon câble de l'arrière vers l'avant, j'avais du le rallonger et j'étais passé par le bas, beaucoup plus simple je pense.
Posté : 04 juin 2019, 11:54
par moufle.vivant
Oh, ma photo :D
Pour l'alimentation électrique, pour quoi tu ne te prend pas sur l'alimentation du toit ouvrant?
Posté : 04 juin 2019, 12:13
par Florian
moufle.vivant a écrit :Oh, ma photo :D
Ça ne risque pas d'être galère ? D'autant plus que sur le 3 le ciel de toit se désagrège facilement
Posté : 04 juin 2019, 13:22
par maxderoswell
Tu récupère les baguettes souples des balais d'essuie glace, ca se courbe facilement. Tu peux en scotcher plusieurs pour te faire une grande aiguille.
Sur les avantimes, je dépose le pare-soleil passager je pars du plafonnier vers le haut de la custode comme ton choix numéro 2.
Ensuite je passe en bas du seuil de porte vers le bas du b2i et j'arrive sur la platine fusible ou le b2i lui-même par le côté console centrale.
Posté : 04 juin 2019, 15:23
par EAime
En ce qui me concerne, j'avais récupéré l'alimentation sur le T.O. (il y a assez de place pour y loger l'ensemble, d'autant qu'en 3 ans, les branchements se sont bien amincis ! :wink: )
Posté : 04 juin 2019, 15:29
par moufle.vivant
Aucun problème, tu juste a ouvrir le plafonnier.
Posté : 04 juin 2019, 18:28
Pour la première image, choix 2, car c'est prévu d'origine du côté chauffeur, mais le plus simple est de prendre le plus permanent (hors veille) sur le plafonnier ou le tout ouvrant (+ après contact)
Posté : 05 juin 2019, 00:14
par lonsdalien
Florian a écrit :Salut à toi :)
pas con le double faces.
On ne peut pas du tout dé-clipser facilement le ciel de toit ?
Pour le choix 2, je ne vois pas comment passer le câble le long de la vitre par contre, le tissu est collé au niveau des baguettes noir :/
Posté : 05 juin 2019, 00:15
par lonsdalien
Hello,
Car il me faut un + permanent et un + acc pour gérer le mode parking de la dashcam :)
Tu peux me dire comment tu as passé le câble dans le ciel de toit ?
Posté : 05 juin 2019, 00:17
par lonsdalien
maxderoswell a écrit :Tu récupère les baguettes souples des balais d'essuie glace, ca se courbe facilement. Tu peux en scotcher plusieurs pour te faire une grande aiguille.
Ok merci.
Du coup tu enlève les baguettes noir autour du tissu gris pour passer le cable ?
Ensuite tu décolle le tissu ?
Posté : 05 juin 2019, 00:20
par lonsdalien
pub2n a écrit :Bonjour,
Ah, donc il y a les 2 sortes de +, permanent et ACC.
Top ça.. Par contre j'ai un module à caser me permettant de couper la cam si le réglage du module fait que ça arrête l'alimentation si on arrive sous xx volts.
Voilà la matos :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07F27 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B07KZG ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B07KY7 ... UTF8&psc=1
Posté : 05 juin 2019, 00:58
par Florian
lonsdalien a écrit :pas con le double faces.
Pour le ciel de toit je ne sais pas, sur le mien il commençait à se désagréger, je n'ai pas osé le décoller par peur de faire plus de dégats qu'il n'y en avait déjà.
Pour le joint je crois que je l'avais carrément enlevé, passé le cable et remis le joint après. Ca arrivait au niveau des seuils de porte, j'avais tiré un cable de la prise allume cigare pour le + APC qui passait sous le siège conducteur, j'avais raccordé proprement sous le seuil de porte ( soudure et gaine thermo ) et j'avais mon cable vidéo qui repartait vers l'arrière, il passait sous le seuil de porte arrière gauche, je l'avais fait passer dans le rangement du coffre gauche ( ou il y a le chargeur 6 CD ) pour remonter jusqu'à la caméra de recul.
Posté : 05 juin 2019, 07:40
par supev-77
Bonjour, je suis passé a l'intérieur des corps creux supérieur.
En passant de plafonnier en plafonnier.
Et l'alimentation je l'ai prise sur le toit ouvrant (je n'ai pas mis de plus permanent).
Posté : 05 juin 2019, 09:26
par maxderoswell
Ok merci.
Sur l'espace oui tu dépose le seuil de porte pour basculer la moquette après avoir retirer la trappe de visite des fusibles.
Posté : 05 juin 2019, 09:35
par moufle.vivant
lonsdalien a écrit : Tu peux me dire comment tu as passé le câble dans le ciel de toit ?
J'ai fait exactement ça:
supev-77 a écrit :Bonjour, je suis passé a l'intérieur des corps creux supérieur.
J'ai enlevé toutes les loupiotes, et avec une aiguille d’électricien, je suis passé dans la structure de lampe en lampe.
Je n'ai pas touché au ciel de toit.
Posté : 05 juin 2019, 11:22
par Voyageur60
Hello le fofo,
Projet interessant lonsdalien ! je compte justement installé une caméra de recul sur mon camion, ton post éclair un peu ma lanterne, merci :-).
Fabien
Posté : 08 juin 2019, 09:05
par asf21
moufle.vivant a écrit : et avec une aiguille d’électricien
+1 moufle.vivant
Vais ptêt poster une photo d'où j'ai posé ma cam arrière...
Posté : 08 juin 2019, 10:44
par lonsdalien
Voyageur60 a écrit :Hello le fofo,
Fabien
Merci !
par lonsdalien
+1 moufle.vivant
Je veux bien !
Posté : 09 juin 2019, 10:54
par asf21
