Conseil achat et Montage attelage
Posté : 05 juin 2019, 17:19
par NiceSky
Bonjour à toutes et à tous,
Merci pour votre acceptation sur ce forum.
Je vais donc acheter très prochainement un espace III de 2002 en 2.0 16V BVA mais il n'a pas d'attelage et j'en ai vraiment besoin pour les vélos.
J'ai essayé de trouver des réponses claires, mais malheureusement je n'ai pas trouvé mon bonheur...
Ma première question est :
Avez vous un conseil concernant la marque et le type d'attelage sachant que le pare choc a la découpe prévue pour le montage de cet équipement ?
J'ai pensé à celui-ci http://www.bosal.com/fr/catalog/towbar/70827082820 à priori il est spécifique au modèle.
Ma deuxième question concerne le montage, Bosal mentionne deux faisceaux.
Un qui vient derrière les feux
l'autre qui va jusqu'à la boite à fusible dans le compartiment moteur.
Sur google j'ai trouvé la fiche grise indiquée dans la notice...
Par contre je n'arrive pas à trouver d'image du passage du câble de l'arrière du véhicule à l'avant.
La notice parle d'un passe fil !
Est-ce que cela veut dire que Renault à prévu le montage en intégrant une gaine avec un tire câble ?
Si oui, avez vous des photos ? Si non, pouvez-vous me dire comment faire passer le faisceau de l'attelage au boitier dans le compartiment moteur ?
Merci par avance de vos réponses
Re: Conseil achat et Montage attelage
Posté : 05 juin 2019, 17:28
par moufle.vivant
Bienvenue!
Je vais te donner quelques infos en vrac pour alimenter ta réflexion:
- Il existe un porte vélo Matra spécifique Espace 3 qui vient se fixer sur les rails de barres de toit. Ca se trouve sur leboncoin entre 30 et 80€. Pas besoin d'attelage pour ce modèle.
- Pour ma part, j'ai acheté en casse un attelage d'Espace3 (il y en a a la pelle en casse) avec le faisceau qui va jusqu'à la boite à fusibles du compartiment moteur.
- Pour passer le câble de l'arrière à l'avant, ben je suis passé sous la voiture le long des câbles existants, fixés avec des riselants. Ça n'a pas bougé depuis 2 ans. Je ne me suis pas posé la question d'une quelconque doc. Avec un peu de logique (s'éloigner de l'échappement par exemple), ça va bien.
- Attention, si tu utilises un porte vélo sur attelage, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas ouvrir le hayon, même si le porte vélo est prévu pour. Le bas du hayon passe très prêt de la boule. A tel point que ça passe déjà limite (voir pas, j'ai abimé le miens comme ça) avec une fixation de remorque. Alors avec une fixation de porte vélo...
Posté : 05 juin 2019, 17:50
par NiceSky
Merci pour le conseil.
Effectivement nos chers espace 3 sont livrés d'origine avec des barres de toit.
Je vais donc regarder ce que l'on trouve en lbc pour mettre sur le toit plutôt que sur une boule d'attelage.
Combien de kilo les barres de toit peuvent-elles supporter ? Parce que j'ai 4 vélos !
Posté : 05 juin 2019, 18:01
par Miharu59
Salut a priori plus de 150kg Sans problème dans mon cas j'e lui ai infligé 6 vélo (avec un porte vélo spécial deux vélo sur les parties latérales, qui bloqué les portières) dont 4 sur le toit
Voilà
Posté : 05 juin 2019, 18:15
par NiceSky
Miharu59 a écrit :Salut a priori plus de 150kg Sans problème dans mon cas j'e lui ai infligé 6 vélo (avec un porte vélo spécial deux vélo sur les parties latérales, qui bloqué les portières) dont 4 sur le toit
Voilà
Ouah, c'est quoi ce modèle ?
Je n'arrive pas à trouver...
Posté : 05 juin 2019, 19:45
par Miharu59
Voilà
C'est un modèle spécial pour les courses cyclistes
Posté : 05 juin 2019, 19:52
par grostoto
le support velo spécifique est FIXé VIA les barres de toits, il n'est SUR les barres de toit..
il est posé sur le coffre, et on peut ouvrir le coffre avec le porte vélo (mais s'il n'est pas chargé, car sinon est un peu dur... mais on y arrive quand même...).
mais il ne porte que 3 vélos adultes.
Posté : 05 juin 2019, 20:18
par NiceSky
grostoto a écrit :le support velo spécifique est FIXé VIA les barres de toits, il n'est SUR les barres de toit..
Merci, celui la je l'ai vu plein de fois sur lbc, mais j'ai vraiment besoin de porter 4 vélos...
Posté : 05 juin 2019, 20:25
par grostoto
pour monter un attelage, je me fourni chez BROUM attelage.
pas besoin de tirer une ligne electrique depuis l'avant si on monte une prise 7 broches.
moi je dois emmener 6 vélos: j'ai pris une remorque avec 3 porte vélos, cela me fait 3 sur le coffre et 3 sur la remorque.
Posté : 05 juin 2019, 20:57
par Miharu59
A mon avis ça doit être plus pratique que celui de mon père, il l'avait acheté quand il faisait de la compétition de cyclisme, avec ces amis sinon je crois que il y a des modèles 6 vélo pour remorque
Posté : 05 juin 2019, 21:02
par grostoto
il fait de la compétition avec une valise au milieu ???? mort de rire le porte vélo...
Posté : 05 juin 2019, 21:15
par camion rouge
grostoto a écrit :il fait de la compétition avec une valise au milieu ???? mort de rire le porte vélo...
Ben quoi ??
T'as jamais fait de course de valise ??
:lol: :lol: :lol:
Posté : 05 juin 2019, 21:16
grostoto a écrit :pour monter un attelage, je me fourni chez BROUM attelage.
+1 !
Si le montage est fait proprement, tu te repiques sur les feux AR, masse sur la prise ou châssis (à contrôler régulièrement, à cause de l'oxydation), et ça tient la vie du camion ! :wink:
Posté : 05 juin 2019, 21:21
par grostoto
Ben quoi ??
:lol: :lol: :lol:
non, dans notre région, c'est course de moissonneuses batteuses...
Posté : 05 juin 2019, 21:23
par camion rouge
Forcement, les roulettes sont plus grosses....
Posté : 05 juin 2019, 21:28
par Miharu59
:lol: :lol: :lol: ne me regardé pas comme ça ce n'est pas mon camion :lol: c'est une photo d'internet :mrgreen:
Posté : 05 juin 2019, 21:39
par grostoto
Miharu59 a écrit :A mon avis ça doit être plus pratique que celui de mon père, il l'avait acheté quand il faisait de la compétition de cyclisme, avec ces amis sinon je crois que il y a des modèles 6 vélo pour remorque
tu as dit que cétait celui de ton père...
Posté : 05 juin 2019, 21:47
par Miharu59
Non pas celui ci celui de mon père c'est un modèle spécial, pour compétition de vélo qui ce monte sur la galerie de toit, avec deux bras latéraux pour posé deux vélo supplémentaires.
Après j'ai regardé sur internet des modèles 6 vélo pour remorque.
En plus mon space et gris titane pas vert
sinon je regarderai dans les photos chez moi si je retrouve le space avec le porte vélo en question
