Bip de la fonction " main libre "
Posté : 06 juin 2019, 14:33
par Totor33
Tout est dans le titre... la fonction main libre est très pratique....
Le coup de klaxon qui l’accompagne l'est nettement moins... surtout en pleine nuit quand je rentre ou sors de chez moi....
Ma femme apprécie moyennement..
J'ai demandé chez Rino si cela pouvait se supprimer réponse: non !!!
Quelqu'un a-t-il réussi à le faire malgré tout?
Re: Bip de la fonction " main libre "
Posté : 06 juin 2019, 14:45
par AOD
Débranche ton klaxonne ! ... bon ok, je sors [....] :mrgreen:
Posté : 06 juin 2019, 15:03
par totojest
Normalement on peut le supprimer, et même changer le ton du klaxon. Du moins sur mon ancienne Laguna de 2001, avec la Clip c'était faisable.
Posté : 06 juin 2019, 16:07
par Painchocolat19
Je ne suis pas arrivé à le supprimer totalement, mais effectivement on peut changer de tonalité ( fréquence)
C'est certainement une sécurité avec le système main libre.
Il faut la clip bien sur.
Posté : 06 juin 2019, 19:48
par blacksamourai
Oui avec la valise perso j'ai mis une tonalité beaucoup plus discrète et un conseil change de concession
Posté : 06 juin 2019, 21:17
par onfre
Dans la notice ils disent qu'on peut le virer.
Posté : 06 juin 2019, 22:00
par Painchocolat19
onfre a écrit :Dans la notice ils disent qu'on peut le virer.
j'ai pas trouvé pour un arrêt complet avec la clip, sinon comment tu saurais que le camion est verrouillé avec la main libre :?: Sauf à marcher en reculant pour vérifier l'allumage des clignotants.
Si les notices était 100 % fiable.. :D
Posté : 07 juin 2019, 11:15
par onfre
Posté : 07 juin 2019, 16:42
par Painchocolat19
Je sais bien que c'est écrit sur la notice, mais après avoir trouvé le réglage de la tonalité avec la clip, je n'ai pas vue une option d'arrêt.
J'avoue ne pas avoir cherché intensément non plus.
Le klaxon change effectivement de tonalité.
Il y a peut être une option ailleurs.
Posté : 07 juin 2019, 17:10
par Totor33
Bonjour, tu es allé dans quelle section de la clip pour la tonalité?
Posté : 07 juin 2019, 17:35
par Painchocolat19
que voilà une bonne question, réponse: avec la clip tu as accès à un tas de trucs et de sous trucs, avec plein de sous sous trucs, et la te dire ou c'était sans la clip branchée, ben j'sais plus vraiment :oops:
Il me semble que c'était dans configuration du véhicule
Il y avait aussi feux diurnes, carte main libre etc etc..
Posté : 07 juin 2019, 18:21
par barbenzingue
On fait comment pour choisir? On peut tester?
Posté : 07 juin 2019, 19:51
par Poirot
De mémoire c'est dans UCH, et pour tester le seul moyen que j'avais trouvé pour tester c'est de s'éloigner de la voiture pour qu'elle se ferme toute seul :(
Posté : 07 juin 2019, 20:35
par barbenzingue
Poirot a écrit :De mémoire c'est dans UCH, et pour tester le seul moyen que j'avais trouvé pour tester c'est de s'éloigner de la voiture pour qu'elle se ferme toute seul :(
Si on verrouille la voiture, il faut couper la clip avant.je pense. Pas pratique
Posté : 08 juin 2019, 21:27
par Painchocolat19
on choisi en changeant la fréquence du klaxon, il y à une série de 8 choix de mémoire.
Sous toute réserve pour n'avoir pas testé, il doit être possible de tester la nouvelle configuration choisi, en cherchant dans la section actuateurs., si un test du klaxon est possible et prévu à cet endroit.
Perso, c'est en arretant la clip et quitteé le camion, que j'ai fait ce règlage ( repris en 3 fois )
