Recherche infos changement boite JC5 sur 2.0l 16v
Posté : 07 juin 2019, 11:36
par ESPIII
Bonjours à tous,
Je me prépare à changer ma boite de vitesse et recherche une procédure avec des photos.
La RTA c'est bien, mais avec mon niveau non pro, c'est encore un peu obscur.
En cherchant sur le site, notamment dans les tutos, j'ai trouvé pour une PK1 sur vaisseau diesel.
C'est déjà beaucoup. Merci pour ces super tutos !
Je suis preneur des sujets passés, ou d'autres sources d'infos qui sont bien documentés pour boite JC5 sur moteur F4R 2.0l 16v.
Merci est cordialement,
Re: Recherche infos changement boite JC5 sur 2.0l 16v
Posté : 07 juin 2019, 20:38
par grostoto
Ça va tout seul, la boite est petit et l'espace grand.
Posté : 08 juin 2019, 23:52
par supev-77
Hello,
Fait une recherche dans mes messages d'il y a 3-5 ans, j'ai changé ma boîte+embrayage, je ne sais plus ce que j'avais posté.
Mais si tu connais un peu la mécanique ça ce fait bien.
Pour info j'ai une fosse, ca aide.
La seule difficulté que j'ai rencontré, c'était pour sortir les cardans, les rotules de direction étaient soudé par la rouille. Ca a fini à ce disceuse.
Posté : 09 juin 2019, 11:34
par ESPIII
Merci pour vos réponses.
J'ai monté le vehicule sur bloc béton de 20 et 10 par 50cm. Pratique, sûr et pas cher. J'ai env. 50cm dessous pour travailler.
Oui pour les cardans j'ai lu sur tutos qu'il faut forcer. Peut-être aussi en chauffant au chalumeau... j'ai réussi ainsi une fois sur une rotule grippée de folie.
Merci je vais regarder dans tes messages.
Posté : 09 juin 2019, 19:54
par supev-77
Posté : 11 juin 2019, 16:20
par ESPIII
Merci !
Oui ce message est bien documenté, entre autre sur les petits pièges, les pièces à prévoir, les couples et... L'huile de boite.
Il est rassurant aussi, il semble que l'opération se fasse assez bien.
Tout ceci c'est bon pour ce que j'ai à prévoir et faire :-)
Merci encore d'avoir cherché.
Je vous tiens au courant et pourquoi pas avec quelques photos.
