Tres forte odeur d'essence dans l'habitacle et injecteur
Publié : 20 juin 2019, 22:48
par vodas85
Salut à tous
Donc hier j'ai mis la clim, puis au bout de quelques minutes une odeur d'essence envahit l'interieur, insupportable, donc arrêt de la clim ça s'est calmé mais ça sentait encore (je ne sais pas si parce que ça sentait deja fort ou si ça continuait de venir).
On m'a dit que c'est peut être un injecteur ou un joint d'injecteur, donc je retire le cache moteur et je vois ça :
Le 2ème injecteur en partant de la gauche est très humide, est-ce que ça pourrait venir de la? j'avais déja eu un injecteur mort sur un mon ancien espace 4 et il s'était mis en mode dégradé, si c'était l'injecteur la aussi ça devrait le faire non?
merci!
Re: Tres forte odeur d'essence dans l'habitacle et injecteur
Publié : 20 juin 2019, 23:10
par Florian
Salut, j'ai déjà eu un problème similaire sur une de mes anciennes voitures. C'était une agrafe qui tenait l'injecteur sur la rampe d'injection qui s'était fait la malle, résultat de l'essence fuyait.
Publié : 21 juin 2019, 05:09
par vodas85
C'est peut etre le cas ici aussi, mais j'en vois aucune d'agrafe..
Publié : 21 juin 2019, 09:13
par gege08
je ne sais pas si c'est fait sur le même principe qu'un diésel , mais si c'est le joint qui est hs, le moteur ne se met pas en mode dégradé, c'est juste un problème d'étanchéité qui n'est pas détecté, contrairement à un injecteur hs, donc un mauvais fonctionnement qui sera détecté et le moteur se protégera.
Publié : 21 juin 2019, 09:54
par vodas85
gege08 a écrit :salut
Oui c'est bien ce que je me disais, de toute façon je commande l'injecteur sur Amazon (!!) livré ce soir à 43eu, je changerais que le joint parce que je ne sais pas si un passage a la valise si je mets le nouveau
Publié : 21 juin 2019, 10:36
par grostoto
il n'y a pas de passage au canclip pour les injecteurs sur essence..
Publié : 21 juin 2019, 10:47
par vodas85
Ok c'est cool merci ! Et c'est compliqué à changer si je le fais seul ?
Publié : 21 juin 2019, 16:59
par vodas85
Bon je n'est pas été malin lol j'avais pas démarré la voiture pour essayer, donc voiture démarré ça a donné ça :
C'est une durite ça?
Facile à changer? j'ai l'impression que c'est juste à sortir de son emplacement mais je ne suis pas sur
Publié : 21 juin 2019, 18:05
par EAime
Ta durite semble percée dans la gaine de protection.
Plus qu'à vérifier ! :wink:
Publié : 21 juin 2019, 18:16
par vodas85
EAime a écrit :Ta durite semble percée dans la gaine de protection.
Mais c'est quoi comme durite ? Si je l'a prends sur le net je dois sélectionner quoi ? Merci, c'est une première pour moi une durite percée peu importe la voiture lol
Publié : 21 juin 2019, 18:41
par EAime
Arrivée d'essence ! :mrgreen:
Tu peux faire une réparation de fortune, en insérant une durite plus petite, serrée par 2 colliers. C'est une réparation que j'ai faite sur mon "2", et ça fait 3 ans que c'est comme ça ! :wink:
Publié : 22 juin 2019, 08:59
par vodas85
Salut !
C'est du 6mm d'origine sur l'espace la durite d'essence? je ne trouve aucune infos dessus.. merci:!
Publié : 22 juin 2019, 18:14
par vodas85
Et du coup, 6mm? lol comme ça je cherche un tuyau de 5 ou 4mm si l'origine est bien 6
Publié : 01 juil. 2019, 11:23
par Painchocolat19
l'essence est un produit inflammable, un raccord avec un tuyau plus petit c'est prendre un risque important.
De plus le tuyau ayant déjà cédé, il vaut mieux le changer entièrement.
Dans certains cas, les économies sont à proscrire.
Publié : 01 juil. 2019, 11:27
par Philou 33
Painchocolat19 a écrit :Salut,
+1 "Chocolatine" à raison :lol:
Publié : 01 juil. 2019, 11:36
par gege08
ça dépend, si t'es bien assuré et que tu en a marre de toujours avoir quelque chose à faire sur ton 4 :mrgreen:
