Recherche Collecteur
Posté : 14 juil. 2019, 23:55
par charlylc30
Bonjour à toutes et tous...
Pour mon nouvel Espace, je cherche cette pièce en occasion (0 trouvées sur le net).
Collecteur échappement (et ses accessoires)
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (140CH) BVA
12/2000
Immatriculation CX593LY
Sur un aller retour Antibes/Nimes il s'est entièrement fissuré... Plus de compression, un boucan d'enfer et je tourne qu'au ralenti.
Je suis bloqué sur ANTIBES 06 jusqu'à mi septembre...
J'ai bien sur adressé ma demande à toutes les casses auto du 06 et même au delà...
Au secours !
Merci...
Re: Recherche Collecteur
Posté : 15 juil. 2019, 03:44
par grostoto
Dispo en neuf sur ebay.
Posté : 15 juil. 2019, 05:39
par dom89
delande a chtimi73 il en a peut etre un en stock
Posté : 28 juil. 2019, 11:45
par Marc56
Je recherche également un collecteur: auriez vous une adresse pour de l’occase ou du neuf ?
Marc
Posté : 30 juil. 2019, 02:03
par charlylc30
Bonjour à tous... Sur mon Espace III 2.0 16s BVA 12/2000, le collecteur d'echappement s'est desssoudé au niveau du pré-catalyseur.
Vu le prix du neuf (en moyenne 500 €) et du changement chez Renault, j'ai cherché une occasion. C'est quasiment impossible tellement les références sont nombreuses (y compris en Pologne, en Slovénie, en Angleterre, en Belgique et en Hollande). En effet on ne sait jamais au final si on va recevoir le bon malgré la fourniture du CI et des numéros de série...
De plus la MO chez Renault c'est environ 1000 € (MO + valise + vidange BVA et reprogrammation BVA). Soit au bas mot 1500 € pour ce foutu collecteur...
Donc voilà ma solution après 3 semaines de recherches acharnées et de désespoir...
J'ai cherché et trouvé un Auto-Entrepreneur en Mécanique auto avec sa valise.
Il a démonté le collecteur en 2h chrono.
J'ai trouvé une entreprise spécialisée dans les soudures multi matériaux.
En 30 mn le collecteur était réparé et un test d'étanchéité positif a été effectué.
L'AE a remonté l'ensemble (au passage il a réparé au ruban adhésif haute température titane/silicone la boîte à air qui avait fendu par endroit et réparé la durite de mise à l'air fondue elle aussi).
TOTAL : 1/2 journée de boulot... 75€ soudure + 150€ réparation (petite fourniture et main d'œuvre), j'ai fourni le kit de joint (15€)... Soit 240€.
La BVA étant en mode dégradée depuis la perte du collecteur je vais la faire reprogrammer et si tout va bien ce sera 30€ de plus.
Soit un total de 270€...
Je confirme que l'AE s'est déplacé à mon domicile et n'a mis que 2h chaque fois, le véhicule posé sur 2 chandelles devant.
Donc c'est faisable et pas cher...
Je roule sur de faibles distances en ville à basse vitesse en attendant la reprogrammation... Mais au moins je roule !!!
Avis 😉😉😉
Posté : 30 juil. 2019, 07:22
par Marc56
J’ai également déposé mon collecteur chez un chaudronnier hier, je repasse aujourd’hui en espérant qu’il ai fait quelque chose de bien..
Posté : 30 juil. 2019, 07:31
par Zokibé
Alors fais attention, j'ai déjà eu le cas du collecteur fissuré sur mon 2.0 16V et ayant traîné un peu pour m'en occuper, j'ai découvert que la chaleur émise par la fuite avait fendu mon collecteur d'admission, la partie qui descend derrière le moteur.
Posté : 30 juil. 2019, 09:18
Je ne comprends pas le pourquoi d'une reprogrammation de la bva... Elle ne se reprogramme pas. Tout au plus une mise à jour du calculateur.
Si elle est en sécurité, c'est qu'il y a d'autres soucis..
Entre autres, a t-elle déjà été vidangée ?
Posté : 30 juil. 2019, 14:00
par grostoto
+1, le collecteur fisuré n'entraine pas de pb sur la bva, sauf que si tu as des accoups, cela peut l'endommager. (un pc ne règlera pas le pb).
Posté : 23 sept. 2025, 18:48
par Branhout
Mon collecteur est également fissuré et j'en cherche un neuf. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé en internet pour une voiture GPL 2.0L 16v (F4R-700) de 1999. LTR vendait le modèle K7602N, mais il est en rupture de stock. Quelqu'un connaît-il un fournisseur ? L'occasion est également possible. Ou est-ce une bonne alternative ?
Cordialement,
Bran
Posté : 23 sept. 2025, 19:59
par Marc56
Perso j’avais fait ressouder par un pro, ça semblait tenir
Posté : 04 oct. 2025, 10:19
par chtimi73
Bonjour à tous
Regardez sur les laguna 1 phase 2 en 1.8 16v, les collecteurs sont les mêmes ( vécu).
Voir sur les 1.6 16v à confirmer.
Posté : 04 oct. 2025, 12:43
par yves78
chtimi73 a écrit : 04 oct. 2025, 10:19 Bonjour à tous
Je ne crois pas, ce ne sont pas les mêmes culasses et carters cylindres. Les entraxes des cylindres sont différents. Nous sommes sur deux moteurs différents moteur K (1.4 et 1.6) et moteur F (1.8 et 2.0).
Posté : 04 oct. 2025, 13:23
par chtimi73
yves78 a écrit : 04 oct. 2025, 12:43
Merci pour l'information Yves😉
Posté : 04 oct. 2025, 17:43
par yves78
De rien ! La meilleure solution serait de le faire souder, ça marche très bien en prenant certaines précautions, donc un spécialiste.
Dans mes souvenirs de jeunesse (j'ai fait aussi ajusteur outilleur d'outils de presse en emboutissage), les lames en fonte d'emboutissage etaient chauffées avant soudure et refroidient très lentement dans de la vermiculite.
Posté : 05 oct. 2025, 19:51
par grostoto
soudage + surfaçage derrière.
Posté : 17 oct. 2025, 09:39
par ph21
chtimi73 a écrit : 04 oct. 2025, 13:23
:roll: Bon on finit par ne plus comprendre...
Pareil pas pareil...
-Oui : le collecteur de laguna 1.8 16 s phase 2 de 2000 par exemple est strictement le même .je confirme ce que dit Chtmi, J'ai fini de remonter le mien hier.
-Peut- être :Pour les autres 2.0 l16s il semble que ceux des scénic 2l 16 s sont aussi identiques.et laguna 2.0 16s phase 2 aussi Pour ceux là je n'ai pas constaté par moi même,mais piste à suivre vu le peu d'offres; à comparer sur place avec votre vieux collecteur.
-Non : par contre , c'est vrai aussi tout collecteur provenant d'un moteur K: 1,6 l .16s ou 1,4l 16 s ne pourra pas se monter.
Posté : 18 oct. 2025, 23:08
par chtimi73
Bonjour à tous.
J'ai trouvé un collecteur d'échappement d'occasion en vente pour 200€.
C'est un collecteur qui a été ressoudé.
Si cela vous intéresse....
