Fuite couvre culasse moteur F3R
Posté : 18 juil. 2019, 14:21
par Lo
Le joint de mon couvre culasse pisse l'huile à tel point que le puits de bougie droite en est rempli
J'ai commandé le joint (7700719666), mais il semble que ça suinte aussi au pied des écrous de serrage.
Je n'ai pas de joints au pied des 6 goujons qui servent au serrage (entre le bloc moteur et le couvre culasse).
Question : devrait-il y en avoir ?
Que pensez-vous d'y mettre des rondelles caoutchouc découpées dans une vieille chambre à air ?
Re: Fuite couvre culasse moteur F3R
Posté : 18 juil. 2019, 14:42
par grostoto
Pate a joint noire au montage.
Posté : 18 juil. 2019, 15:01
par Lo
À quel endroit la pâte a joint ? Tout le tour du joint ? Dessus ? Dessous ? Au pied des goujons ?
Posté : 22 juil. 2019, 10:50
par Lo
Bon, ben le joint neuf n'a pas tenu. Serré normalement, ça fuit toujours par le goujon avant côté conducteur. Serré plus fort, ben il a fendu et s'est sorti de son logement. 1L d'huile par terre sur l'A6... En carrafe à Beaune...
Posté : 22 juil. 2019, 18:40
par Lo
Hormis le joint HS, une idée de pourquoi ça fuirait par le goujon ?
Posté : 22 juil. 2019, 21:03
par grostoto
Il faut impérativement serrer au couple ces vis, cest très faible.
Posté : 22 juil. 2019, 22:06
par Lo
Et il n'y a aucun joint autour du goujon sous le couvre culasse ? Me manquerait-il quelque chose ?
Posté : 22 juil. 2019, 22:46
par grostoto
As tu une photo, que l'on parle de la même chose ?
Posté : 23 juil. 2019, 08:45
par Lo
J'ai trouvé ça qui ressemble.
En rouge l'origine de la fuite initiale. L'huile coule depuis l'axe en rouge, pourtant serré avec l'écrou d'origine qui comporte un épaulement et dont la partie plus large est en appui sur le couvre culasse.
Posté : 23 juil. 2019, 09:57
par Lo
Bon, verdict : microfidsure près du trou incriminé. Je cherche donc un couvre culasse d'occase. La voiture est à Creancey en cote d'or... Et nous a pied dans le Morvan
Help ?
Posté : 23 juil. 2019, 10:00
par grostoto
Une soudure a froid par le côté interne ?
Posté : 23 juil. 2019, 10:10
par Lo
Je ne sais pas si le garage chez qui est la voiture va bien vouloir me faire ça... Je pense qu'ils préférerait monter un couvre culasse d'occasion... Quel type de produit peu faire ça ?
Posté : 23 juil. 2019, 10:16
par camion rouge
Je m'incruste !
Sans leur faire de pub, Araldite fait des colles a 2 composants en seringue (epoxy) speciales alu qui sont tres performantes !
Posté : 23 juil. 2019, 13:15
par yves78
Le problème est lorsqu'il va serrer, ça relâche un autre fois.
Il faut que ça résiste mécaniquement, à l'huile et à la chaleur sans compter la dilatation.
Pour moi en solution provisoire j'utiliserai un produit souple du type mastic noir comme proposé par Grototo inter et extérieur. Mais ça reste du dépannage.
Bon courage.
Posté : 23 juil. 2019, 14:24
par grostoto
Ne pas trop serré, un peu de joint dans le filet de la vis pour quelle ne se desserre pas.
Posté : 23 juil. 2019, 19:32
par Lo
J'ai trouvé un couvre culasse de F2N. C'est le même que sur le F3R ?
Posté : 23 juil. 2019, 22:09
par grostoto
Normalement oui, les couvres culasses sont les meme sur 8 soupapes.
Posté : 25 juil. 2019, 13:53
par Lo
Trouvé un couvre culasse à Avallon pour 10€. C'est réparé. Merci a tous
