Aide au changement silent bloc moteur avant
Posté : 08 juin 2007, 09:09
par new croco
Bonjour :D
Sur mon espace de 12/90 moteur 2.1TD j'ai le silent bloc moteur AV qui est mort, il est fendu et les 2 parties ne se touchent plus :roll:
Pouvez-vous m'expliquer la marche la plus simple pour le changer et en le remettant le plus simplement du monde en lieu et place de l'autre il n'y a aucuns réglages ?
Sinon, j'ai trouvé la piéce chez Oscaro (environ50€) mais si vous avez d'autres adresses je suis preneur ?!
Merci pour vos réponses et à bientôt 8)
Re: Aide au changement silent bloc moteur avant
Posté : 09 juin 2007, 15:01
par new croco
Dites moi, j'ai trouvé seul la réponse ? C'est ça ? :roll:
A+ 8)
Posté : 09 juin 2007, 16:24
par gege61
c est une piece relativement facile a changer,tu vas devoir aller sous ta voiture si tu n as pas de fosse,la tu met un cric sous le carter plus du cote abime,tu protege ton carter avec un morceau de planche ,et tu souleve un peu,ensuite tu devisse les parties du silend bloc,et tu remets le neuf tu visse la base ,tu redescent ton moteur doucement,et tu revisses le haut,et voila :)
Posté : 09 juin 2007, 16:29
par new croco
[quote="gege61";p="23229"]bonjour
c est une piece relativement facile a changer,tu vas devoir aller sous ta voiture si tu n as pas de fosse,la tu met un cric sous le carter plus du cote abime,tu protege ton carter avec un morceau de planche ,et tu souleve un peu,ensuite tu devisse les parties du silend bloc,et tu remets le neuf tu visse la base ,tu redescent ton moteur doucement,et tu revisses le haut,et voila :)[/quote]
Merci de ta réponse :P
On n'est bien d'accord, il n'y a pas de côte à respecter ?
Encore merci, A+ 8)
Posté : 09 juin 2007, 23:09
par bidouille87
Salut ,
Ne te complique pas la vie : tu démontes, tu remontes et....c'est tout!! :wink:
Posté : 11 juin 2007, 19:36
par new croco
C'est bon je l'ai passé en commande, environ 15€ ; délai jusqu'à 1 mois pour m'éviter de payer des frais de port :wink:
A+ 8)
Posté : 24 juil. 2007, 00:17
par irftz
j'ai le même probleme. Tu l'as pris où ?
Il est passé de 50€ à 15 € ?
Posté : 24 juil. 2007, 05:26
par Aldo68
perso j'ai changé le coté passager , j'ai commencé par demonté les durite d'air du turbo puis le suport avec ses patte de fixation , par contre il y a un sens , il sufit de voir la photo sur oscaro.
Pour le prix j'etait chez un revendeur de piece local et c'es largement moi cher que chez oscaro meme en payant les frais de port dans l'urgence.
Posté : 24 juil. 2007, 09:30
par irftz
Ok, je vais voir les magazins que je connais.
Pour moi c'est celui qui est tout devant, sur la traverse, pres de l'alternateur ...
Merci!
Posté : 24 juil. 2007, 18:32
par Aldo68
le gros cilindrique , c'es celuis la que j'ai changé aussi.
