Ratés moteur F4RT
Publié : 20 juil. 2019, 12:36
par basilic
J'ai mon Espace IV 2.0T (F4Rt) qui a des ratés à l'accélération, le voyant "moteur" qui clignote après 1 mn et celui-ci passe en mode dégradé.
Les bobines crayons, les bougies ont été changées (les prises des bobine refaites).
l'ODB me donne code P300 et P304
à priori le P304: défaut carburation cylindre 4.
j'ai changé l'injecteur sur le cylindre de gauche (en étant face au au moteur) le défaut existe toujours.
Pouvez-vous me confirmer que le cylindre 4 est bien celui-ci.
Merci d'avance
Basilic
Re: Ratés moteur F4RT
Publié : 20 juil. 2019, 12:45
par Wutch
Oui normalement le 4 est celui côté distribution. À creuser de ce côté.
Sinon, tu as contrôle la richesse quand le problème se produit ?
Publié : 20 juil. 2019, 12:50
par EAime
Quel carburant ?
Publié : 20 juil. 2019, 13:22
par grostoto
La bobine..
Publié : 20 juil. 2019, 16:32
par basilic
Carburant Ethanol à 80% depuis au moins Novembre.
La bobine a été changée ainsi que la prise.
Comment contrôler la richesse ?
Publié : 20 juil. 2019, 18:36
par Davidrwt
basilic a écrit : ↑20 juil. 2019, 16:32
Carburant
La réponse est peut être la.
Publié : 20 juil. 2019, 19:00
par basilic
grostoto a écrit : ↑20 juil. 2019, 13:22La bobine..
J'ai remis une ancienne bobine:
Testé sur 30 km plus de ratés moteur, accélération plus coulée qu'avant
Merci.
Publié : 20 juil. 2019, 23:13
par grostoto
Donc bien la.bobine
Publié : 21 juil. 2019, 09:47
par Wutch
Pour info, tu as trouvé où la prise pour la bobine ?
Publié : 30 oct. 2019, 13:27
par basilic
Oups, désolé pas vue ta demande Wutch (et pas reçu de notification)
Donc avec beaucoup de retard mais ça peu peut-être servir à d'autre:
Les prises, je les aient trouvées en casse sur un moteur de Laguna (1.6 essence si je ne trompe)
Publié : 31 oct. 2019, 08:34
par Wutch
Pas de soucis. Merci de ton retour.
Publié : 28 mars 2020, 20:20
par _Victor
Voici la ref pour les connecteurs des bobines.
7283-8226-30.
Publié : 28 mars 2020, 20:24
par Wutch
Super, merci pour la ref.
