Dur dur de trouver des pièces pour un L7X
Posté : 31 juil. 2019, 21:19
par Zokibé
Je suis toujours en train de travailler sur mon Espace 3 V6 24V à qui je refais une jeunesse, mais je peine énormément à retrouver certains éléments, comme par exemple les joints du conduit de refroidissement contenant le calorstat ou une durite (basse pression) de la direction assistée, j'en passe...
Quelqu'un aurait-il des plans, des conseils ?
J'ai déjà cherché chez Renault, Peugeot, Citroën, AD & co, internet, rien de chez rien.
C'est un véhicule auquel je tiens énormément et j'enrage de voir combien il est impossible de trouver des éléments de base comme ceux-là. Je maudits les constructeurs qui par cette manière nous impose de racheter du neuf ou presque...
Re: Dur dur de trouver des pièces pour un L7X
Posté : 01 août 2019, 12:18
par grostoto
les joints du conduit de refroidissement, pourquoi ne pas les monter à la pate à joint ?
durit basse pression: de la durit au mettre fait l'affaire sur la basse pression.
illustre ta demande par des photos, que cela soit plus parlant stp.
Posté : 01 août 2019, 12:55
par Zokibé
Merci pour ta réponse, le montage à la pâte à joint dans ce cas de figure c'est pour moi en dernier recours. Pour la durite elle est en forme de S, ce qui complique la tâche, les durites au mètre ne sont pas vraiment très souples pour ce genre de pliages, elles ont tendance à se pincer lorsqu'on les plie.
J'essaierai de faire des photos, mais ma question va plutôt dans le sens de "où s'approvisionner pour les pièces de ce moteur ?"
Posté : 01 août 2019, 13:29
par grostoto
Tu peux mettre le S avec du cuivre, je vois de quoi tu parles.
J'ai toujours trouver toutes les pieces que je.voulais pour le moteur ( je ne parle pas des pieces périphérique, ou il faut savoir bricoler pour rouler).
Posté : 01 août 2019, 14:59
par Zokibé
Ah oui pas bête le coup du cuivre pour les coudes.
J'ai trouver sans difficulté les courroies, filtres, bougies et tout mais là pour ça c'est plus compliqué, même dans les pochettes de joints ça n'y est pas...
Posté : 01 août 2019, 16:31
par grostoto
Reste la solution de les découper soi même dans du papier joint, cela m'arrive régulièrement pour des carbu.
Posté : 01 août 2019, 21:12
par Zokibé
Oui pour les joints type papier c'est ce que j'ai toujours fait, mais pour les joints toriques c'est différent 😥
Posté : 01 août 2019, 21:22
par SAHRO
Salut Zokibé
Est-ce que c'est les joints numéros 12 (ref 9620431680 ) dans ce lien ?
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09MTFB
Ci c'est ça il y en a ici par exemple :
https://www.auto-doc.fr/ajusa/7589244
Posté : 01 août 2019, 23:29
par Zokibé
Oh mais t'es au top Sahro !
Merci beaucoup, je commande illico :D
Posté : 01 août 2019, 23:33
par Zokibé
:oops: Ah mince, en rupture de stock
Posté : 02 août 2019, 00:01
par SAHRO
Mince j'avais pas vu !
Mais bon t'a la ref maintenant. :mrgreen:
Posté : 02 août 2019, 07:48
par Zokibé
Oui exact, merci encore !
Posté : 02 août 2019, 10:18
par grostoto
Zokibé a écrit : 01 août 2019, 21:12 Oui pour les joints type papier c'est ce que j'ai toujours fait, mais pour les joints toriques c'est différent 😥
Les toriques sont dispo sur le.net, avec les.tailles.
