pare choc avant et arriere
Posté : 10 juin 2007, 15:36
par naomyb
le w.e prochain je m'attaque a mes pares chocs avant et arriere
refection complete et je voulais savoir s'il etaient simple a demonter ???
et les pieges a eviter ???
genre clips qui casse en demontant etc.....ou si il faut en remettre des neufs bref...
merci de me donner quelques conseils pour eviter les surprises
Re: pare choc avant et arriere
Posté : 10 juin 2007, 16:16
par thierry45
bonjour j ai demonte plusieurs fois mon pc avant et c est un rien facile juste 2 ecrou a devisser qui se trouvent sur le devant du passage des roues apres cela tu le tire et c est finit je pensse que pour l arriere c est aussi facile .....sur ce bons courage......thierry
Posté : 10 juin 2007, 16:52
par bernard
Le montage d'origine c'est par 4 vis mais en général les 2 rivets POP de devant sont supprimés et donc plus besoin de dévisser
les 2 vis sous les phares
Si tu as la clim patience
Posté : 28 juin 2007, 19:07
par naomyb
DESOLE POUR RETARD
MERCI LES GARS
Posté : 08 juil. 2007, 08:46
par naomyb
c fait mais par contre pour acceder au 2 boulons vla ti pa la misere un pe galere SURTOUT COTE FILTRE A AIR
bon voila quoi........
depose pare choc avant renault espace II
Posté : 03 sept. 2007, 11:04
naomyb a écrit :c fait mais par contre pour acceder au 2 boulons vla ti pa la misere un pe galere SURTOUT COTE FILTRE A AIR
J'ai deposé mon pare choc avant de mon espace 2. Le pare choc est maintenu par deux vis laterales et deux rivets pop sous les optiques de phares.
ci joint les étapes :
1. dépose des deux vis laterales,
- vis droite, cote filtre à air, pas de probleme, acces facile pour la mienne.
- vis gauche, dépose du boitier (à relais) necessaire.
La dépose de ses deux vis est smple.
2. dépose des deux rivets pop,
- dépose des deux optique et les rivets se trouvent dessous. Percer pour chasser ces rivets.
La dépose des ces rivets prend du temps, il faut avoir beaucoup de patience.
3. tirer vers l'avant pour retirer le pare choc.
4. installer le nouveau pare choc en suivant les étapes dans le sens inverse.
Temps moyen que j'ai mis entre 1h30 et 2 heures.
Salutation.
Posté : 02 janv. 2008, 20:20
par adel
bonjour je cherche un pare chocs arriere espace 2 de 1992
