Donneur d’organes.. Que conserver ?
Posté : 15 août 2019, 22:09
par Gwadaespace
Bonjour à tous
Comme précisé dans ma signature ainsi que dans mon sujet : “Avant de traverser l’atlantique“,
Mon III 2.0 16V BVA 2001 va partir à la casse d’ici peu.
Aussi je souhaite démonter et conserver quelques pièces au profit de mon 2.2 DT 1999 qui devrait me rejoindre en Guadeloupe d’ici peu.
Pas le même moteur, pas la même boîte .. je sais .
Par ailleurs je n’ai pas beaucoup de place pour stocker des éléments de carrosserie.
J’ ai déjà démonté :
- faisceaux de portières et moteurs de centralisation ( en espérant pouvoir remplacer celui du DT à l’arriere Gauche)
- batterie qui était neuve
- les clignotants ( la patte de fixation du ressort est cassée sur le droit du DT)
Je compte garder l’ensemble des optiques et démonter le calculateur airbag au cas où le souci de voyant du DT soi lié au calculateur et que ce soient les mêmes ...la clip m’en dira plus demain..
Que me conseillez vous de garder d’autre ? Des petites pièces amenées à disparaître et communes aux deux ... bref je suis preneur de vos idées.
Par avance merci
Boris
Re: Donneur d’organes.. Que conserver ?
Posté : 15 août 2019, 22:58
par Pilou29
Si tu peux, la BVA , denrée rare et chère.
Posté : 15 août 2019, 23:15
par Gwadaespace
Pilou29 a écrit : 15 août 2019, 22:58 Si tu peux, la BVA , denrée rare et chère.
Merci Pilou
Cette BVA commençait à donner des signes de faiblesses notamment des accoups en 1 ère que même des vidanges régulières n’ont pas résolu... elle commençait à siffler de plus en plus .. il y a tellement peu d’espaces en Guadeloupe que je ne sais pas ça vaut le coup de la tomber ... je verrai avec mon mecano.
Merci en tout cas !
Posté : 15 août 2019, 23:20
par Pilou29
Dans ce cas laisse tomber.
Posté : 16 août 2019, 01:53
Gwadaespace a écrit : 15 août 2019, 23:15
Pilou29 a écrit : 15 août 2019, 23:20 Dans ce cas laisse tomber.
:idea: .... on fait quoi dans ce cas :?:
Posté : 16 août 2019, 06:42
par Zokibé
Malgré les soucis la boîte pourrait m'intéresser.
De quel coin es-tu ?
Posté : 16 août 2019, 07:57
par chtimi73
Si ton collecteur d'échappement est encore en bon état récupére le. ( je serais preneur)
Injecteurs s'ils sont encore bon
Divers pièces plastique ( accroche plage arrière par exemple)
Phares avant et arrière et clignotants.
Après à toi de voir.
Posté : 16 août 2019, 08:49
par PeteTheCoyote
Bonjour Boris,
Dans les pièces "fragiles", le collecteur d'échappement tient la corde. La bocal de LDR est également un bon client !
Dans les pièces difficilement trouvables, tu as les coupelles d'amortisseurs avant.
Dans ce qui ne prend pas trop de place, tu as le compteur de vitesse qui te fournira en plus les ampoules de rechange :wink:
Posté : 16 août 2019, 09:45
Pour les phares avant, mets directement ceux de ton 2001 sur ton 1999, tu verras une sacré différence ;)
Garde ausii les antibrouillards avants lisses !
Posté : 16 août 2019, 12:12
par Gwadaespace
Un grand merci à tous pour les précieux conseils
Pour la boîte malheureusement la voiture est en Guadeloupe mais on peut se tenir au courant, comme pour le reste des pièces citées qui vous intéressent !
Posté : 16 août 2019, 12:21
par EAime
PeteTheCoyote a écrit : 16 août 2019, 08:49 Bonjour Boris,
Et je dirais aussi, car très demandé :
Le B2I,
Les puces contenues dans les clés,
et je crois, autre chose dont je ne me souviens plus, mais que les copains vont compléter aisément ! :wink: :wink:
Posté : 16 août 2019, 12:36
par PeteTheCoyote
EAime a écrit : 16 août 2019, 12:21
Le B2I,
Quelqu'un a eu aussi des problèmes pour retrouver un barillet ... si le tien est en bon état, mets le de côté :wink:
Posté : 16 août 2019, 12:41
par chtimi73
Compteur, neiman, clefs, B2i, calculateur moteur et calculateur d'airbag.
Un truc bête, le bouchon de trappe à essence.
Et si je me rappelle je te le mets. :mrgreen:
Posté : 16 août 2019, 21:38
par Gwadaespace
La liste s’allonge !
Merci les amis !
Posté : 17 août 2019, 11:37
par moufle.vivant
Salut. Si je prend exemple de ce que j’ai changé sur le miens, ou de ce qui est cassé:
Catalyseur, rampe d’injection complète, bobines.
Aérateur central.
Posté : 17 août 2019, 12:56
:idea: .... en synthèse, le mieux est sans doute de conserver le véhicule :wink:
Posté : 17 août 2019, 13:54
par Pilou29
Oui, si on peut le stocker !
Posté : 21 août 2019, 22:16
par Georgesetcie
Coucou,
Je vote pour la BVA !
Posté : 22 août 2019, 07:45
par EAime
Georgesetcie a écrit : 21 août 2019, 22:16 Coucou,
Bonjour Georges,
Notre Ami va s'amuser pour la rapatrier !!
Par fret, ce sera possible ! :wink:
Posté : 22 août 2019, 15:10
par Gwadaespace
Hello!
Combien pèse cette bva?
Est elle compliquée à démonter pour un néophyte comme moi? Si quelqu’un la veut vraiment on peut tenter
