Page 1 sur 6
Panne En Espagne...
Publié : 28 août 2019, 11:00
par lenoure
Bonjour à tous
Je remontais du bas de l'Espagne vers Paris quand tout à coup calage moteur... sauf quand pied au plancher
A chaque coupure reamorcage de la pompe du filtre carburant ça repart difficilement mais ça repart présence de bulle d'air le moteur s'éteint...
Je réussi à faire cette opération 10 fois et 600 kms jusqu'à Victoria gazteis ou la ça devient impossible à chaque décélération en dessous de 120 le moteur pédale non appuyée se coupe
Très difficile de rentrer dans ces conditions assistance assurance nous remorque Renault me facture 3 h de Main ouevrr pr changement filtre gasoil du porte filtre par.un occaz trouve dans une casse mais ça marche toujours pas...Je lâche donc.deja 225 euros pr rien
Il me dit que c'est plus grave et que je dois faire faire nettoyer le réservoir...minimum 300 euros sans garantie que ça marche
Il a monté la voiture on va vu que le réservoir semblait avoir une.fuite de gasoil mais sur le dessus car ça commençait à descendre vers les côté du réservoir...une durite? La.pompe?
Pour rien arrangé avec cette conduite...pied plancher freinage intense et surtout l'utilisation importante du frein dans les col le frein est resté bloqué en position dure...impossible de vraiment freiner pédale ultra dure qui freine à 5 pourcents... Renault mavait dit que c'était peut être du au fait qu'elle tourne mal(le mlteur) donc pas de pression... mais il semblait finalement craindre quelque chose à servo frein...
Je suis répartis à Paris en voiture de loc...Je ne sais pas quoi faire du coup...abandonner la voiture en casse...la faire réparer par renauktbet avoir 1000e de facture...
Re: Panne En Espagne...
Publié : 28 août 2019, 11:07
par camion rouge
Decidement, l'Espagne porte malheur cette année !
Publié : 28 août 2019, 11:18
par Wutch
Si fuite de gasoil au niveau du reservoir c'est surement car il y a une durite HS et donc le moteur aspire de l'air au lieu de gasoil, ca doit expliquer tes problèmes moteur.
Pour le frein, si le moteur tourne pas, effectivement pas d'assistance. Mais difficile d'en dire plus vu la situation pour l'instant.
Publié : 28 août 2019, 12:13
par lenoure
viewtopic.php?f=8&t=36484 Ce que
Ce que je ne comprend pas c'est que j'arrive à faire tourner le moteur et rouler pied au plancher avec en refile élevé et même au ralenti il tourne une dizaine de minute donc je n'arrive pas à comprendre le rapport puisque moteur est en fonction...
Pour la durite de gasoil...Oui mais comment faire sur place sans outil sans rien...Sinon trouver un garagiste local mais bon...pas sur non plus qui ne massasinne pas
Publié : 28 août 2019, 16:30
.... la dépose du réservoir est à faire en priorité pour lever le doute sur l'alimentation en carburant du moteur, pour le reste il faut attendre que le moteur refonctionne normalement pour constater si le problème de freinage persiste.
camion rouge a écrit : ↑28 août 2019, 11:07
.... il faut simplement y aller avec un bon vieux J8S
Publié : 28 août 2019, 16:31
Oui !
Tiercé dans l'ordre :
- Camion Rouge,
- Totor33,
- Lenoure.....
J'espère que ça s'arrêtera là !
Publié : 30 août 2019, 02:42
par lenoure
TheStone a écrit : ↑28 août 2019, 16:30
Je dépose pour?
J'ai 70 litres de gasoil dedans
Publié : 30 août 2019, 08:25
lenoure a écrit : ↑30 août 2019, 02:42
Je dépose pour?
Pour contrôler l'étanchéité, s'il semble q'u'il y ait comme un suintement et une odeur de GO..
Pour cela, pompage impératif !
Publié : 30 août 2019, 11:30
par lenoure
D'accord merci. Je retourne la voir Lundi en avion...que me conseilles tu de prendre pour toutes les manip.
Un tuyau? Une caisse de douille bien sur.
Publié : 30 août 2019, 11:51
par Philou 33
L' assistance ne peut pas rapatrier le véhicule ???
Autrement, ne peut on pas louer un plateau ?
T' es pas loin de la frontière quand même
Publié : 30 août 2019, 12:05
par camion rouge
Il y a plusieurs posts qui traitent du probleme de fissure du raccord sur le reservoir...
Je n'en ai pas sous le coude, mais en fouillant un peu, ça se trouve ...
Publié : 30 août 2019, 13:01
par yves78
Philou 33 a écrit : ↑30 août 2019, 11:51
Gros problème avec les assurances, elles remorquent généralement au garage le plus près.
Quant au plateau avec un véhicule de 1700 kg mini + un plateau 400 kg (je pense) ce qui fait 2 t 100. Il faut un véhicule supérieur au poids de l'ensemble type peut-être camionnette mais il faut plus qu'un permis B.
Publié : 30 août 2019, 14:13
par Philou 33
Et avec un camion plateau ? C' était mon idée
Publié : 30 août 2019, 18:57
par lenoure
L'idée de la rapatrier est non accepté deblassureur
Reste à payer moi même...mais je dois la ramener à Paris...
Publié : 30 août 2019, 19:11
par Philou 33
Ben! j' avais fait pour mon 1 phase 2
Je l' ai récupéré sur place.
J' ai juste dit que normalement ils devaient me payer le retour pour aller chercher mon véhicule
Ils m' ont juste remboursé les frais d' essence.
En résumé: tu loues à tes frais un camion plateau ( attention le poids qu' il peut transporter) permis normal.
Je pense que tu peux louer sur un W.E. tu peux y gagner .
Sur 2 jours c' est faisable
Publié : 30 août 2019, 20:32
par lenoure
Oui c'est vrai mais quel est le prix pour louer un camion plateau? Quelqu un aurait ça a louer ici par hasard?
Publié : 30 août 2019, 20:37
par camion rouge
Il est ou ton Espace ?
Publié : 30 août 2019, 21:48
par lenoure
camion rouge a écrit : ↑30 août 2019, 20:37
Hello il est à Miranda de ebro..
Publié : 30 août 2019, 21:54
par camion rouge
Oops , en pays Basque !!
Je dois tres prochainement retourner chercher le mien vers Alicante, mais ce n'est pas du tout du meme coté !
Publié : 30 août 2019, 22:08
par lenoure
Ah d'accord tu y vas avec un plateau?
Publié : 30 août 2019, 22:37
par camion rouge
Non, j'emmene de quoi le reparer sur place ( emetteur d'embrayage)
Publié : 30 août 2019, 23:57
par grostoto
Philou 33 a écrit : ↑30 août 2019, 14:13
Légalement impossible, la charge utile ne depasse pas la tonne la dessus.
Publié : 31 août 2019, 09:26
par Philou 33
Celui que j' avais loué ( Renault ) pour ramener l' espace dépassait la tonne
Combien pèse son Espace ?
Autre solution, avec un remorque double essieux, comme celle que j' avais louée pour amener la tafette
Juste avoir le permis qui va bien avec le véhicule tracteur , ou un collègue qui peut avoir tout cela. A l' époque mon seul permis E m' a suffit. La location remorque est bien moins chère
Publié : 31 août 2019, 10:14
par lenoure
Publié : 31 août 2019, 11:15
par Philou 33
Ben! l' ami si t' es sur Paris, vois directement un loueur de chez toi, et tu fais l' aller et retour .
As tu le permis et le véhicule qui correspond ??
