elle ne démarre plus après changement de distribution!
Posté : 03 sept. 2019, 17:31
par BOFRELOU
je suis dans la restauration d'une phase1 et après changement de la distri, elle ne démarre plus.
j'avais sorti le réservoir, j'ai remis du gasoil, changé le filtre go, mais elle tousse, et ne veut pas tourner!!!
si la courroie est décalée, est ce un symptôme possible? :twisted:
Re: elle ne démarre plus après changement de distribution!
Posté : 03 sept. 2019, 22:12
par Babar
As-tu touché au calage de la pompe d'injection ?
Posté : 04 sept. 2019, 07:22
par BOFRELOU
elle a redémarré, surement un caprice!
j'ai tout redémonté,
j'ai bien remis les repères en position.
et, tout était bon! pourtant j'avais vidé 2 fois la batterie à essayer de la faire tourner.
je vais pouvoir passer à la peinture.
Posté : 04 sept. 2019, 21:45
par cactus69
tu n' aurais pas vidé le tuyau d' alimentation de la pompe à GO? Le temps qu' il remonte aux injecteurs expliquerait les symptômes.
Si c' est ça, il aurait fallu desserrer les tuyaux des injecteurs et faire tourner le démarreur jusqu'à ce que le GO sorte, puis tout resserrer et démarrer.
Cela aurait évité de vider la batterie.
